Guten Abend,
ich habe mich ein wenig hier eingelesen und wollte einmal fragen, ob es die Möglichkeit gibt meine Firmware für die WP auf den neusten Stand zu bringen? Mein Ziel ist es den Energieverbrauch über HomeAssistant zu tracken. Eine Verbindung zu ViCare besteht bereits und die Erlaubnis für Updates ist erteilt, aber die entsprechenden Entitäten fehlen mir.
Beim Suchen bin ich auf folgenden Beitrage gestoßen: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Stromverbrauch-nicht-angez...
Dadurch habe ich erfahren, dass man auf der Kodierebene 2 den Parameter 8811 auf 2 setzen soll. Leider musste ich feststellen, dass es weder in der Ebene 1, noch in der 2. den Wert gibt. Darauf hin habe ich diesen Beitrag gefunden und da gab es geringe Aussichten auf ein Update. Allerdings sehe ich in den Screenshots, dass die FW sogar noch älter ist als meine, welche folgende Werte ha:
Bedienung B920W220 / F
B920W220 / 7DE1
Wärmepumpe 4.40/15
Codierstecker 41C6-03/4D
Kältekreisregler 1 [3]/00/00
Zusätzlich habe ich noch diesen Beitrag gelesen und die Person hat exakt mein Modell (Vitocal 222-S Typ AWT-AC 221.A10) und konnte 8811 auf 2 setzen. Daher habe ich nun doch etwas Hoffnung?
Hallo jkuettner,
für ein Update bei deiner Anlage wird eine neue Regler- und Sensorleiterplatte sowie ein neues Bedienteil benötigt.
Danke für die Info. Kann oder darf ich das selber oder ist das nur etwas für den Fachbetrieb?
Ich empfehle dir dies, wenn dann durch deinen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.
Hallo jkuettner,
Guten Abend
Ich habe keine Codierungswerte für 8813, 8815, 8817 usw.
Nur 8811 ist auf 2 gesetzt. Es wurde keine Energiebilanz menu angezeigt. Benötige ich außerdem neue Module?
Meine Konfiguration ist:
Bedienung B920W230 / 2
B920W230 / 13B3
Wärmepumpe 4.45/16
Codierstecker 41C4-04/4D
Hallo m3g4k0t,
Guten Tag,
7502079601328105
Vitocal 222-S AWT-AC 221.A07
Prüfe mal, ob du die Parameter findest. Es kann sein, dass deine Anlage noch keine Energiebilanz hat, da es vom Baujahr her an der Grenze liegt.
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Parameter 8811 ist auf 2 gesetzt.
Die Parameter 8812, 8814, 8815, 8817 usw. sind in Codierung 2 nicht vorhanden.
Benötige ich möglicherweise ein Steuergerät der Version 247?
7858039 Vitotronic 200 WO1C SW 247
Ja, dann sind die Softwarestände zu alt. DU benötigst eine neue Regler- und Sensorleiterplatte, ein neues Bedienteil und einen neuen Codierstecker, wenn die Bilanzierung vorhanden sein soll. Du musst aber bedenken, dass dies alles berechnete und keine gemessenen Werte sind, welche um bis zu 20% abweichen können.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Könnten Sie mir bitte die Teilenummern für die Bestellung mitteilen?
7858039, 7862809 und 7865591.
Unabhängig davon, ob die WP die Daten liefern könnte, die Integration meiner 200S aus 2023 in Homeassistant liefert keine Entitäten zum Energieverbrauch. Ich würde mir an deiner Stelle einen Shelly einbauen lassen und die WP in Ruhe lassen. Ist eh viel genauer.
Die Bedienungsanleitung deutet darauf hin, dass das Display mehr Informationen anzeigen sollte, beispielsweise den Kältemitteldruck und eine genauere Temperaturangabe.
Mein Display zeigt weniger Informationen an.
Keine Drucksensoren?
Shelly ist hier installiert (Foto).
Zur Kontrolle der hohen Preise an der Strombörse Nord Pool.
| 13 | |
| 3 |
