Viessmann Vitocal 250-A: 200+ Open-Source-Pakete verbaut – und dann alles abgeriegelt. Fakten, Fragen und eine moralische Betrachtung.
Fakten, Schlussfolgerungen und eine moralische Betrachtung zum TCU301-Gateway der Viessmann E3-Generation.
Dieser Post ergänzt die laufende Diskussion um die abgeschaltete Developer-API (PACKAGE_NOT_PAID_FOR seit 10.02.2026) um eine weitere Perspektive: Was steckt eigentlich in dem TCU301-Gateway, das in unseren Geräten verbaut ist – und welche Software läuft darauf?
Hinweis zur Methodik
Dieser Post kennzeichnet jede Aussage explizit:
[FAKT] – Direkt technisch verifiziert und reproduzierbar
[SCHLUSS] – Logische Folgerung aus Fakten, aber nicht direkt bewiesen
[FRAGE] – Offene Frage, von außen nicht klärbar
[MEINUNG] – Persönliche Bewertung
Alle Messungen wurden lokal im eigenen Netzwerk durchgeführt (nmap vollständiger TCP-Portscan aller 65.535 Ports, curl auf Port 80, nc-Verbindungstests).
Was wir wissen (Fakten)
[FAKT] Das TCU301-Gateway betreibt auf Port 80 eine Lizenzseite mit allen verwendeten Open-Source-Paketen. Diese ist gesetzlich vorgeschrieben und von uns vollständig ausgelesen worden.
[FAKT] Lizenzverteilung (Anzahl Lizenz-Referenzen, direkt gezählt):
GPL-2.0-or-later   133  ← größte Gruppe
BSD-3-Clause        67
GPL-2.0-only        61
MIT                 46
LGPL-2.1-or-later   39
BSD-2-Clause        22
ISC                 12
Apache-2.0          10
LGPL-2.1-only        8
LGPL-2.0-only        6
MPL-2.0              2
EPL-2.0              2
... weitere        ~50
Gesamt:           460+   davon 194x GPL, 53x LGPL
[FAKT] Installierte Pakete (Auszug, direkt aus der Lizenzseite):
Linux Kernel 6.1.28    GPL-2.0-only
bash                   GPL-2.0-or-later
busybox                GPL-2.0-only
systemd                LGPL-2.1-or-later
mosquitto              EPL-2.0           ← MQTT-Broker
libmosquitto1          EPL-2.0
zeromq                 MPL-2.0
openssh                BSD/ISC
openssh-sshd           BSD/ISC           ← SSH-Daemon installiert
openssh-sftp-server    BSD/ISC
avahi-daemon           LGPL-2.1-or-later
dnsmasq                GPL-2.0-or-later
can-utils              GPL-2.0-only
can-isotp              GPL-2.0-only
iptables (+~100 Module) GPL-2.0-or-later
connman                GPL-2.0-only
glibc                  LGPL-2.1-or-later
swupdate               GPL-2.0-or-later
optee-client           BSD-2-Clause      ← TEE / Secure Boot Client
optee-os-stm32mp       BSD-2-Clause
tf-a-stm32mp           BSD-3-Clause      ← ARM Trusted Firmware
u-boot-stm32mp         GPL-2.0-or-later
... (200+ Pakete gesamt)
[FAKT] Portscan aller 65.535 TCP-Ports (nmap -sS -sV -p- --open -T4, lokal durchgeführt):
Port  80/tcp   HTTP    OFFEN   → statische Lizenzseite, kein API
Port  22/tcp   SSH     CLOSED  → openssh-sshd installiert, aber blockiert
Port 1883/tcp  MQTT    CLOSED  → mosquitto installiert, aber blockiert
Port 4712/tcp  EEBus   CLOSED  → embedded-websocket-library installiert, blockiert
Port 13400/tcp DoIP    CLOSED  → nicht erreichbar
72 weitere Ports: silently gefiltert (aktive Firewall)
[FAKT] Verbindungstest (nc -zv) bestätigt für alle oben genannten Ports: „Connection refused“. Der HTTP-Server auf Port 80 gibt keinen Server:-Header zurück – die Webserver-Software ist nicht identifizierbar.
Was wir schlussfolgern (nicht direkt bewiesen)
[SCHLUSS] mosquitto ist als MQTT-Broker-Paket installiert. Da Port 1883 nach außen geschlossen ist, wird es – falls aktiv – nur intern verwendet. Wofür genau, ist von außen nicht einsehbar.
[SCHLUSS] openssh-sshd ist als Paket installiert, Port 22 nach außen geschlossen. Ob der Daemon aktiv läuft und ob Viessmann ihn für Fernwartung nutzt, können wir nicht von außen bestätigen.
[SCHLUSS] optee-client, optee-os-stm32mp und tf-a-stm32mp (ARM Trusted Firmware) sind installiert – das ist die klassische Secure-Boot-Kette für STM32MP-Prozessoren. Ob Secure Boot aktiv ist und das Einspielen modifizierter Software verhindert, ist von außen nicht verifizierbar.
[SCHLUSS] 133 Pakete sind „GPL-2.0-or-later“ lizenziert – sie dürfen unter GPL-3.0 genutzt werden. Ob Viessmann sie als GPL-2.0 oder GPL-3.0 einsetzt, ist nicht dokumentiert, macht aber einen erheblichen lizenzrechtlichen Unterschied.
Was wir nicht wissen (offene Fragen)
[FRAGE] Läuft mosquitto aktiv als Daemon? Für welchen Zweck? (Interne IPC? Cloud-Kommunikation? Nur installiert, nicht aktiv?)
[FRAGE] Nutzt Viessmann SSH-Fernzugriff auf die Geräte im Feld? Oder ist SSH nur für lokalen Werkszugang vorhanden?
[FRAGE] Ist Secure Boot aktiv und verhindert es den Austausch von LGPL-Bibliotheken? Das wäre eine mögliche LGPL-Verletzung.
[FRAGE] Welche GPL-Version wählt Viessmann für die „or-later“-Pakete? GPL-2.0 oder GPL-3.0? Das ist entscheidend für die Tivoization-Frage.
[FRAGE] Hat Viessmann eigene Patches an GPL-Paketen (Linux-Kernel, can-isotp) vorgenommen, ohne diese zu veröffentlichen?
Die lizenzrechtliche Dimension
Formal erfüllt Viessmann die Mindestanforderungen: Lizenzseite vorhanden, Lizenztexte zugänglich. Es gibt jedoch Graubereiche:
1) LGPL und Bibliotheksaustausch [FRAGE/SCHLUSS]
Die LGPL erlaubt die Einbettung in proprietäre Produkte – aber unter einer Bedingung: Nutzer müssen die LGPL-Bibliothek gegen eine modifizierte Version austauschen können. 53 LGPL-lizenzierte Pakete sind verbaut (glibc, systemd, avahi u.a.). Falls der TEE-Stack (OP-TEE) oder Secure Boot den Austausch verhindert, wäre das eine mögliche LGPL-Verletzung. [FRAGE] Das können wir von außen nicht abschließend beurteilen.
2) Tivoization und GPL-3.0 [SCHLUSS/FRAGE]
GPL-3.0 §6 („Installation Information“) verpflichtet Hersteller von Consumer Products dazu, Installationsanweisungen für modifizierte Software bereitzustellen – explizit um Fälle wie diesen zu verhindern. GPL-2.0 hat diese Klausel nicht. 133 der verwendeten Pakete sind „GPL-2.0-or-later“ – also potenziell GPL-3.0-pflichtig. Ob Viessmann sie als GPL-2.0 oder GPL-3.0 einsetzt, ist nicht dokumentiert [FRAGE]. Zuständig für solche Fragen: https://sfconservancy.org/copyleft-compliance/
3) Was eindeutig ist [FAKT + MEINUNG]
Viessmann veröffentlicht keine eigenen Beiträge zurück an die Open-Source-Community, betreibt ein vollständig abgeriegeltes Gerät auf gemeinschaftsentwickelter Software, und bewirbt es im Verkaufsprospekt (9444 803-2 DE, Stand 09/2025) als „offene Plattform für alle digitalen Services“.
Die moralische Dimension [MEINUNG]
Open-Source-Software lebt davon, dass Nutzende – auch kommerzielle – etwas zurückgeben: Code, Dokumentation, Bug-Reports. Viessmann baut ein Gerät auf ~200 Open-Source-Paketen auf, spart damit erhebliche Entwicklungskosten, gibt nichts zurück, riegelt das Gerät vollständig ab und schaltet die einzige externe Schnittstelle (Developer-API) am 10.02.2026 ab – während im Verkaufsprospekt noch „nahtlose Smart-Home-Integration“ versprochen wird. Das steht im direkten Widerspruch zum Geist der Software, auf der das Gerät läuft. Das ist unsere Meinung – jede und jeder kann das selbst bewerten.
Reproduzierbarkeit
Alle Fakten können von jedem TCU301-Besitzer selbst nachgeprüft werden (IP des eigenen Geräts einsetzen):
curl http://<IP-des-TCU301>/
curl http://<IP-des-TCU301>/ | grep -oP "licenses/[^/]+" | cut -d'/' -f2 | sort -u
curl http://<IP-des-TCU301>/ | grep -oP "generic_[A-Za-z0-9.+-]+" | sort | uniq -c | sort -rn
nmap -sS -sV -p- --open -T4 <IP-des-TCU301>
Weiterführende Kontakte
GPL/LGPL-Compliance:
Software Freedom Conservancy – https://sfconservancy.org
FSFE (Free Software Foundation Europe) – https://fsfe.org/contact/
Irreführende Werbung (§5 UWG):
Wettbewerbszentrale – mail@wettbewerbszentrale.de
Verbraucherzentrale BW – info@vz-bw.de
0 ANTWORTEN 0
