Vitocal 252-A...2C / intelligente Pumpensteuerung / Pumpen laufen ohne Anforderung weiter
Hallo Community,
die Konfiguration meiner Anlage ist wie folgt und zeigt folgendes Verhalten:
Heizkreis 1 (Heizkörper) alle Heizkörper haben ViCare Thermostate (Einzelraumregelung).
Wenn alle Thermostate geschlossen sind (Raumtemperaturen erreicht oder höher) und der Volumenstrom 0l/h beträgt, steigt der Anlagendruck auf 1,9bar, die Heizkreispumpe 1 ist laut Display an und die Rücklauftemperatur steigt über den Vorlauftemperaturwert.
Sollte die "intelligente Pumpemsteuerung" (ist aktiviert) die Pumpe nicht abschalten?
Heizkreis 2 (Fußbodenheizung) ein separater Raum (mit Sonneneinstrahlung) ist "nur" mit Fußbodenheizung ausgestattet. Die Fernbedienung Vitotrol 100-EH ist mit diesem Heizkreis verbunden und die Kommunikation funktioniert einwandfrei.
Auch hier heizt die Anlage weiter, wenn der Sollwert (Fernbedienung bzw. ViCare App) erreicht wird. In der Bedienungsanleitung Vitotrol 100-EH Seite 24, steht folgender Hinweis "Falls der Raumtemperatur-Istwert den aktuellen Raumtemperatur-Sollwert überschreitet, wird die Raumheizung/Raumkühlung automatisch ausgeschaltet." Leider tut sie das bei mir nicht.
Kann mir jemand das Verhalten erklären bzw. Hinweise darauf geben, wie man die beiden Probleme in den Griff bekommt.
Danke im Voraus!
Ist die Anlagen Konfiguration denn richtig ausgewählt?
Über die Inbetriebnahme?
Service,Passwort "viservice" und dann durch die Reiter scrollen und entsprechend prüfen/auswählen.
Heizkurven vorher notieren, setzen sich zurück.
Vorher einmal schauen ob die Pumpen richtig ausgewählt und die Regelung passend ist.
Auch über den Service Bereich, Allgemein und HZK 1 und 2.
Über die App ist auch alles passend ausgewählt?
Sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
