Liebe Viessmann Community,
unser Produktteam arbeitet gerade an einer Lösung, damit bei der Steuerung von Viessmann Systeme und Geräte auch dynamische (flexible) Stromtarife berücksichtigt werden können. Diese würden dann automatisch gesteuert werden, wodurch Sie Ihre Stromkosten reduzieren können, ohne auf Ihren gewohnten Klimakomfort zu verzichten.
Was sind dynamische Stromtarife?
Hierbei gibt es im Gegensatz zu herkömmlichen Stromtarifen keine festen Arbeitspreise per Kilowattstunde. Vielmehr ändert sich der stündliche Preis für Strom über den Tag hinweg. Häufig ergibt sich der Preis in Abhängigkeit der EPEX Spot Strombörse. Je nach Angebot und Nachfrage stellt sich ein anderer Preis ein. Die geltenden Preise werden häufig am Vortag bekanntgegeben, sodass wenn man mit einer Steuerung Strom zu den Zeiten nutzt, wenn er günstig ist und nicht nutzt zu Zeiten mit höheren Preisen.
Hierzu möchten wir mehr über Ihre Gewohnheiten und System-Einstellungen erfahren und unsere Ideen testen. Daher suchen wir nach Nutzern, die:
- bereits einen dynamischen Stromtarif haben, oder
- einen regulären Stromtarif haben, aber unter Umständen Interesse an einem Wechsel zu einem dynamischen Stromtarif haben
Wenn Sie daran interessiert sind, online mit uns in Kontakt zu treten und Ihre Erfahrungen zu teilen (Interview 30 bis 45 Minuten), freuen wir uns, wenn Sie dazu eine kurze 3-minutige Umfrage ausfüllen:
Hier gehts zur Umfrage als Anmeldeformular
Ihr Viessmann Team
Eine schon 4 Jahre über Awattar und jetzt Tibber an dynamischen Tarifen teil. Günstiger kann man derzeit kein Strom beziehen
Mir würde schon etwas ganz einfaches reichen:
- PV-Strom im Überfluss -> ein Relaiskontakt schliesst -> ich selbst kann einstellen ob ich WW Temperatur höher fahren will (Sommer) oder Pufferspeicher höher fahren will (Winter).
Genau dieses "ich selber möchte entscheiden" geht leider derzeit nicht.
SG ist da leider nicht brauchbar.
Das geht doch schon bei den Wärmepumpen über SG Ready, oder nicht. Ich habe das bei mir so gemacht über einen Shelly zu guten PV oder Tibberstrom Zeiten fahre ich etwas höher, wobei man da Ww und Heizung jeweils einstellen kann
So habe ich das auch verstanden. Aber das entscheidet dann trotzdem die Anlage.
Da macht Viessmann dann ein OTA Update und wie von Zauberhand kann die WP das über Nacht 😉
So wie Viessmann einschätze wir es aber nicht mit jedem x beliebigen Anbieter funktionieren.
Ich habe das mit einem Shelly gemacht und bei w2 3 und Heizung 5 C mehr eingestellt, das klappt
Habe Hoch- und Niedertarif, ist das dynamisch? Separater MID-Zähler für sämtlicher Verbraucher eingebaut. Abrechnung via ZEV.
Bei mir funktionieren die Stromkosten in der App nicht, wo kann ich die Tarife eingeben?
Danke und Gruss
@Vitocal-200 Warum bist du von Awattar zu Tibber gewechselt? Hast du einen Smart-Meter und damit schon seit 4 Jahren einen stündlich-dynamischen Stromtarif bezogen oder "nur" einen monatlich dynamischen Stromtarif?
@kwcom Wie stellst du dir die Lösung vor? Aller PV-Überschuss je nach Priorität in den Speicher (WW-Speicher oder Heizungspuffer-Speicher) und dann erst ab einer gewissen Maximaltemperatur ins Stromnetz einspeisen?
Habe seit der Zeit schon einen Smarten Zähler von Discovergy bin von Awattar mal für 1 Jahr weg als die Börse so explodiert ist.zu einem günstigen Jahresvertrag, da Awattar keine Privatkunden damals angenommen hat bin ich zu Tibber
Habe an der Umfrage teilgenommen und mich auch gemeldet - bisher aber ohne jede Rückmeldung.
Was man hört kommen die Kollegen bei Viessmann gerade nicht nach, gibt wohl viele kalte Anlagen....
Trotzdem mal als Frage: Gibt es irgendeinen Zeitplan, wann das Thema Tibber Integration verfügbar sein wird?
Danke!
Habe das gleiche Problem: In der Betriebsart "Ökonomisch" kann man eingeben was man will, die Steuerung will immer nur mit dem Verdichter heizen (selbst wenn man den Gaspreis auf 2ct/kWh und den Strompreis auf 80ct/kWh einstellt und draußen -7 Grad sind). Scheint ein Softwareproblem bei Viessmann zu sein, habe ein Ticket aufgemacht und warte seit 6 Wochen darauf, dass sich jemand meldet....
hat die Vitocal 200-S eine Schnittstelle für Tibber?
Grüsse
Konrad
Hallo, wie ist denn jetzt Stand der Dinge?, es sollte ja keine "kalten" Anlagen im Moment geben, eine Integration von einem "Schnellwahlen" Button, "Lade den VX3 jetzt" oder "Erhöhe das WW um 5Grad" sollte doch nicht das Problem sein?
@Viessmann gebt doch euren Kunden ab und an mal Feedback, wann so wichtige Features zu erwarten sind.
@Viessmann gibt es irgendein Lebenszeichen von euch zu diesem Thema?!
@Flo_Schneider Vielleicht kannst du auch hier das Update posten, falls du eines hast!
Hallo s0n1c9990,
hierzu kann ich dir derzeit keine Informationen zu geben.
seit dem letzten Eintrag ist schon fast ein 3/4 Jahr vergangen.
Gibt es mittlerweile schon etwas Neues?
Kannst du abschätzen, wann ein dynamischer Stromtarif von Viessmann Anlagen berücksichtigt werden kann?
Viele Grüße Jürgen
Dynamic Assistant – demnächst verfügbar
Senken Sie Ihre Stromkosten automatisch – mit intelligenter Optimierung durch den Dynamic Assistant. Mit der ViCare-Erweiterung passt sich Ihr Stromverbrauch aus dem Netz automatisch an Preisschwankungen an – ganz ohne manuellen Aufwand.
Jetzt eintragen, um als Erster mit Dynamic Assistant zu starten – 6 Monate kostenlos
viessmann.info/de/vicare-dynamic-assistant.html
Es wäre schön, wenn der ViCare Dynamic Assistant auch funktioniert, wenn man eine GridBox von Viessmann gekauft hat. Das war zu meinem großen Ärger und Unverständnis beim ViShare Flexmodus nicht der Fall.
Was ich sehr interessant finde: Als ich meine Wärmepumpe gekauft habe, stand auf der Webseite, dass die Steuerung nach dynamischen Stromtarifen Teil der Steuerung der Anlage ist. Jetzt - mithin 2 Jahre später - wird angekündigt, dass diese Leistung per Abo 6 Monate kostenlos getestet werden kann. Ich werde hierzu mal die Rechtsabteilung anschreiben (zum Glück habe ich damals den Katalog heruntergeladen und die Webseite ausgedruckt) und fragen, wie es kommt, dass ich jetzt etwas zusätzlich bezahlen soll, was Teil der Leistungsbeschreibung bei Kauf der Anlage war.
Sehr spannendes Vorgehen - ich halte Euch auf dem Laufenden, wenn Viessmann dann antwortet...
ich habe heute, beim Aufruf der ViCare App den Hinweis erhalten, dass die Dynamischen Stromtarife nun integriert sind.
Leider habe ich den Dynamic Assistant nicht gefunden. Was mache ich falsch?
Kann mir jemand helfen, wie ich vorgehen muss um dieses Tool zu nutzen?
Ich habe eine Vitocaldens 222-F (Gastherme mit Wärmepumpe) in Verbindung mit Tibber (Dynamische Strompreise).
Ich muss noch kurz hinzufügen, dass ich erst heute die Remote-Software-Updates aktiviert habe.
Viele Grüße Jürgen
| 4 |
