wir haben im Jahr 2013 eine Vitocal 222-G mit Erdwärmebohrung im Haus installiert. Leider haben wir die Option "Kühlung" damals nicht genommen.
Jetzt ist meine Frage, ob eine Kühlfunktion noch nachrüstbar ist.
carthy
Hallo carthy,
bei deiner Anlage kann nur die alte NC-Box nachgerüstet werden. Diese ist mittlerweile nicht mehr erhältlich und wurde 2021 durch die neue Version abgelöst. Damit die neue NC-Box bei deiner Anlage funktioniert, müsste das Bedienteil, die Regler- und Sensorleiterplatte sowie der Codierstecker ersetzt werden.
vielen Dank für Deine Antwort.
Sind die Teile vom Platz her eins zu eins tauschbar, oder ist das Gehäuse hierfür zu klein?
Kannst Du grob einschätzen, was das für ein finanzieller Aufwand ist?
Christian
Der finanzielle Aufwand lässt sich schwer einschätzen, da der Einbau der NC-Box eine hydraulische Einbindung auf der Primär- und Sekundärseite erfordert. Hier empfehle ich dir, in jedem Fall vorab ein Angebot dazu einzuholen. Die Leiterplatte, das Bedienteil und der Codierstecker können eins zu eins getauscht werden.
vielen Dank für die Antwort.
Ich werde das meinem Wartungs-Heizungsbauer übergeben.
Mal sehen, was draus wird.
carthy
hier noch ein Feedback des Heizungsbauers.
Er rät davon ab, da dies die Kosten nicht im Verhältnis stehen.
Es müssen alle Thermostate gewechselt werden und auch die Isolierung der einzelnen Leitungen muss geändert werden und das Steuerungsmodul ist wohl auch komplett zu tauschen.
Er hat mir davon abgeraten.
Carthy
| 12 | |
| 3 |
