Vitodens 300, Fehler Feuerungsautomat FE oder EE
Hallo zusammen
Ich beobachte bei unserer Therme Vitodens 300 Baujahr 2012 seit ca. 2 Jahren, dass trotz jährlicher Wartung immer wieder der o.g. Fehler auftritt. Jetzt war nach der letzten Wartung mal wieder ein knappes Jahr Ruhe, aber nun geht es wieder los und wir haben auch öfter (z.T. innerhalb weniger Stunden) den Fehler Feuerungsautomat EE oder EF.  Mehr oder weniger zufällig habe ich beim letzten Mal reinschauen die Haube weggelassen, und nun läuft die Anlage seit 3 Tagen ohne Probleme durch. In einem anderen chat wurde in diesem Fall geraten, die Abgasgummis auf Verschleiß zu überprüfen und ggf. ersetzen zu lassen. Wäre das auch hier "der" Tip, um dem Problem endlich mal Herr zu werden?
Wolfgang
Hi Wolfgang,
das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Dieser Fehler kann viele Ursachen haben - u.a. auch einen
verschl. Flammkörper. In deinem Fall sieht es aber eher nach Abgasanlage aus. Oft ist es dann
nur die unterste Dichtung.
Fiedel
