Hallo liebe Community,
gestern wurde meine 250A installiert. Mir ist aufgefallen, dass das Lüfterrad sehr unwuchtig läuft. Auch der HB meinte, dass ist mehr als das, was er so kennt. Ist das Grund zur Reklamation/Nachbesserung zwecks Vermeidung künftiger Lagerschaden? Oder witterungsbedingt (-5 Grad) vielleicht sogar normal? Video ist anbei, unten am Rad erkennt man es doch sehr gut, live noch etwas mehr.
Ganz lieben Dank für eure Antworten.
Rob
Auf der Welle scheint er ja stabil zu laufen und macht auch keine komischen Geräusche. Wenn aber auch der HB es für ungewöhnlich hält, dann kann er es doch bei VM reklamieren und ihr vermeidet Ärger in der Zukunft. Die Lagerbelastung kann dadurch schon höher sein. Zumindest sollte das Problem vermerkt sein, damit es bei einem vorzeitigen Ausfall keine Diskussionen gibt.
Einfach mal ohne Abdeckung testen, Strom vorher abstellen.
Vielleicht nur ein optisches Problem.
Bei mir waren die mit kleinen Gewichten perfekt eingestellt.
Die Lüfter haben sich sogar bei etwas Wind von selbst gedreht.
Gruß Frank
Vielen Dank für eure Antworten, Der HB möchte das Lüfterrad jetzt tauschen, hoffe, dass es wirklich die Ursache ist, denn neben dem "eiern", kommen jetzt auch schabende Geräusche dazu...
| 10 | |
| 3 |
