Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal-252A Vorlauf für FBH zu hoch
Hallo,seit vergangenem Donnerstag ist bei uns die Vitocal-252A in Betrieb. (Heizkörper und FBH)Jetzt ist mir nur aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur der FBH absolut nicht zur Heizkennlinie (Niveau 0, Neigung 0,4) passt und teilweise sogar höher i...
  • 645 Ansichten
Vitocal 151-A AWOT-E-AC 151.A16 - Kühlfunktion
Moin, Frage an die Experten. Wir haben eine Vitocal 151-A AWOT-E-AC 151.A16 in unserem Neubau. Die Anlage funktioniert soweit gut (Warmwasser und Estrichtrocknung), Heizen mussten wir noch nicht. Bei den aktuellen Temperaturen wollte ich nun die Kühl...
  • 230 Ansichten
Vitocal 060-A / 262-A mit PV-Anlage
Hallo,wir haben eine neue PV-Anlage und planen eine Brauchwasser-Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung zu kaufen und wollen dafür möglichst viel PV-Strom nutzen. Wegen der hohen Wasserhärte kommt ein Elektroheizstab nicht in Frage, d.h. wir sind bei...
  • 11 Antworten
  • 772 Ansichten
WLAN-Verbindung ist immer wieder unterbrochen
Seit einigen Wochen gibt es immer öfter temporär das Problem, dass die Anlage Vitodens 200-W/222-F/242-F, Inbetriebnahme März 2023, via Ihrer App ViCare 3.23.0, die ich auf 2 Smartphone und auf 2 Tablett installiert haben, nicht mehr administrierbar ...
  • 40 Antworten
  • 6288 Ansichten
Vitocal 222-SI kühlt nicht
Hallo,unsere Vitocal kühlt nicht, obwohl die Kühlfunktion eingeschaltet ist. Dieses Phänomen tritt zum ersten Mal auf. Vorher wurden Räume entsprechend der Einstellungen gekühlt. Mittlerweile ist die Temperatur auf 28 Grad gestiegen lt. Klimasensor, ...
Fehlende Statistische Daten
Moin, ich bin neu hier in der Community.Seit dem 24.7. erhalte ich keine Statistik-Daten mehr zu meiner Wärmepumpe. Die Anzeige am Hauptgerät weist keinen Fehler aus.Hat jemand einen Tipp?
Vitocal 250 A Fehler F.75 nach heutiger Wartung
Hallo, heute wurde an unserer Wärmepumpe eine umfangreiche Wartung durchgeführt, auch das Sieb der Außeneinheit wurde gereinigt. Nun ist ein paar Stunden später der Fehler F.75 aufgetreten und auch der Notbetrieb funktioniert nicht, d.h wir haben kei...
  • 594 Ansichten
Desginverkleidung für die Wandkonsole Vitocal 250
Für unsere an der Hauswand per Wandkonsole angebrachte Vitocal 250 würde ich mir aus optischen Gründen noch gerne die Viessmann Designverkleidung montieren wollen. Ich sehe aber nicht ein, für 4 schwarze "Bleche" ca. 500€ an Viessmann zu zahlen. Das ...
  • 356 Ansichten
Design-Verkleidung der Bodenkonsole einer Vitocal 150
Bei mir wurde eine Vitocal 150-A montiert. Die Außeneinheit steht auf der Konsole mit der Bestell-Nr. ZK06013. Jetzt fehlt seit ca. 4 Wochen noch die "Design-Verkleidung für Bodenkonsole" mit der Bestell-Nr. ZK06014. Von meinem Fachbetrieb wurde mir ...
  • 312 Ansichten
Vito connect
Hallo, Ich habe eine viessmann vitocal 200-a kann ich an dieser vito connect einfach anschließen? Muss ich auf etwas achten? Kann ich ja dann selbst machen? Würde darüber meine PV Anlage und die wärmepumpe kommunizieren lassen.
WP oder Heizstab?
Hallo zusammen! Bei uns steht der Einbau der neuen WP von Viessmann an. Mittlerweile haben wir auch die PV-Anlage auf dem Dach montieren lassen. Wie ist denn eure Meinung: Soll ich das Brauchwasser über eine WP erwärmen lassen oder über einen Heizsta...
  • 282 Ansichten
Wärmepumpe Störung A9 C7
Hallo,unsere Wärmepumpe Vitocal 200 G ist heute in eine Störung gegangen.Beim Aufheizen des Brauchwassers ist mitten im Aufheizprozess die Störung A9 C7 gekommen und die Wärmepumpe hat abgeschaltet. Daraufhin habe ich die Wärmepumpe am Hauptschalter ...
  • 11 Antworten
  • 753 Ansichten
ViCare App Kühlkreislauf
Hallo,ich habe einen separaten Kühlkreislauf und möchte diesen über die ViCare App bedienen.Leider sehe ich in der App nur den Heizkreislauf, der im Sommer deaktiviert ist.Gibt es eine Möglichkeit, den Kühlkreislauf auch anzeigen zu lassen?Danke scho...
  • 17 Antworten
  • 2969 Ansichten
Active cooling Umwälzpumpe läuft nicht
Hallo guten Tag unser System ist eine hybrid Vitocaldens 222-f AC 29kW avtive cooling aktiviert HK17100 37101 17103 1807105 07107 107109 071FE 1 Klemme212.2 heizkreispumpe hk1 ohne Mischer das Problem ist das obwohl die Anlage korrekt kühlt die Heizk...
  • 8 Antworten
  • 525 Ansichten
Wärmepumpe mit beschädigten Lamellen
Hallo, meine neue Wärmepumpe von Viessmann wurde gestern eingebaut. Beim Transport oder Einbau wurden die Lamellen auf der Rückseite beschädigt. Beeinträchtigt der Schaden die Funktion der Wärmepumpe bzw. ist das ein Garantiefall? 
Standort Vitocal 250a Sicherheitsabstand
Hallo Liebe Viessmann Community, Ich habe einen Standort geplant für eine Vitocal 250 mit Propan als Kältemittel und wollte fragen, ob mir jemand bestätigen kann, dass das geht: Die WP steht im Vorgarten, parallel zur Hauswand mit einem Abstand von e...
Screenshot 2025-08-04 145843.png Screenshot 2025-08-04 151111.png Screenshot 2025-08-04 144400.png Screenshot 2025-08-04 144938.png
  • 567 Ansichten
Vitocal 222-S-AWBT-E-AC 221.C16 kühlt nicht richtig
Hallo,ich habe die im Betreff genannte Wärmepumpe, die auch kühlen kann. Sie ist seit 2022 im Betrieb und heizt einwandfrei. Nun habe ich im letzten Spätsommer 2024 erstmalig den Kühlbetrieb ausprobiert. Nach Aktivieren des Kühlbetriebes mit u.g. Ein...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 1245 Ansichten
