Wärmepumpe & Hybridsysteme
JAZ Anzeige Vitocal 200-S
Hallo,bei meiner Wärmepumpe des Modells Vitocall 200-S AWB-E-AC 201.D16 wird die JAZ leider mit 0,0 angezeigt. Folgende Werte habe ich deswegen vor 4 Wochen in der Codierebene 2 eingestellt. Leider ohne Erfolg.8812: >18817: 10238818: 318819: 31881A: ...
  • 11 Antworten
  • 2776 Ansichten
PV-Überschuss und Heizstab in 250A
Ich stelle fest, dass bei der Nutzung von PV-Überschuss (durch meinen Fronius Wechselrichter gesteuert), meine Wärmepumpe 250A auch den Heizstab einsetzt, obwohl dieser in der Systemkonfiguration (Parameter 2626) mit 0 konfiguriert ist. Ist die erzwu...
  • 6 Antworten
  • 509 Ansichten
Wärmepumpen Zubehör Wandanschlussabdeckung
Ich habe eine neue Wärmepumpe von Viessmann vicotal 250 . Die Verkleidung der Wandanschlussrohre durch ein 2-teiliges Blech ist nur 30cm lang, der Wandabstand beträgt aber 64cm. So ist eine unschöne Lücke vorhanden. Gibt es hierzu Verlängerungen?
  • 164 Ansichten
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
Hallo zusammen, Wir haben die Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 in unserem Fertighaus verbaut.Unsere Frage ist, ob dieses Gerät auch zum kühlen des Hauses in den Sommermonaten genutzt werden kann (2-3 °C reichen) und wenn ja, was ist hierfür nötig? Viel...
Fundament Vitocal 250-a
Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zu einer Fundament-Situation bei meiner Vitocal 250-AH (A.13). Die Anlage steht seit einem Jahr, läuft gut, aber die bauliche Ausführung bereitet mir Sorgen im Hinblick auf Langzeitstabilität und Garanti...
  • 19 Antworten
  • 2059 Ansichten
Hybrid Anlage, Einschaltverhalten Ölkessel
Hallo,mein externer Wärmeerzeuger (Ölkessel) schaltet sich trotz 15 Grad Außentemperatur immer noch ein?Die Bivalenztemperatur 2404.1 ist auf 4 Grad eingestellt, das heißt der Ölkessel darf erst einschalten wenn die Temperatur unter 4 Grad ist.Was ha...
  • 9 Antworten
  • 448 Ansichten
Vitocal 250 A - WLAN Verbindung
Halloich bin einer der mutmaßlich Vielen, deren Smartphone App nicht auf die Vitocal zugreifen kann. Alle die Hilfen aus dem Internet führen zu keiner stabilen Lösung. Viessmann verweist auf das Forum anstatt eine funktionierende App anzubieten. Die ...
Release Notes 250-A
Hallo, eine Frage:Könnt Ihr in der Vicare App unter Einstellungen/ Allgemein /Versionshinweise noch die Release Notes downloaden?
  • 18 Antworten
  • 2890 Ansichten
Fernwartung - warum nicht über LAN und Vitocom 100 ?
Hallo,wegen der damaligen Probleme mit meiner Vitocal 222-S hat mir der Vertragselektriker meines Hausbauers zur Installation von Vitocom 100 geraten. Laut seiner Aussage könnten die Fachleute seiner Firma und von Viessmann damit auf die Anlage zugre...
  • 12 Antworten
  • 1395 Ansichten
PV-Überschuss in Warmwasser Vitocare 250-A
Hallo, meine Anlage ist eine Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A08. Vom Dach kommt zur Zeit jede Menge PV-Strom, den ich derzeit nicht voll nutzen kann. Deshalb schalte ich über ein Shelly den Kontakt zwischen 143.1 und 143.5, wenn eine Bestimmte Übers...
  • 41 Antworten
  • 4220 Ansichten
Vitocal 250-A Sparbetrieb / Heizkreispumpe aus
Problem:Die LWP Vitocal 250-A steht bei mir auf der Südseite (Sonnenseite).Sobald die Sonne scheint, misst die Anlage eine relativ hohe Außentemperatur und die Heizung schaltet sich aus.1) Technische Infos, Softwarestand:2) Gerätestatus:Nach meiner R...
  • 1913 Ansichten
Hybrid-Heizanlage nur auf Strom heizen?
Hallo liebes Viessmann-Team,ist es möglich, die Vitocaldens 222-F nur mit dem Wärmepumpenmodul zu betreiben?Der Hintergrund ist der, ich habe nicht mehr viel Öl im Tank und möchte das Tanken solange vermeiden, bis die Preise wieder einigermaßen bezah...
Servicepaket 2 Jahre Comfort Vitocal
Guten Morgen,mein Heizungsbauer hat mir ohne meinen Auftrag ein "Servicepaket 2 Jahre Comfort Vitocal" über 630,00€ netto in der Schlussrechnung berechnet. Ich habe darüber noch nicht mal Info bekommen, was dieses Servicepaket beinhaltet. Ist das übl...
  • 355 Ansichten
Vitocal 343
Macht es Sinn ...eine Vitocal 343 aus dem Aufstellungsbaujahr 2005 wegen Neuanschaffung als Ganzes oder zur Ersateilgewinnung von privat an privat zu verkaufen?Was meinen die Experten?
Außeneinheit gesperrt
Hallo zusammen, Nachdem ich diese Woche schon mal die Fehlermeldung bezüglich der Zusatzheizung bekommen habe. Tauchen nun folgende beide Fehlermeldungen auf. Dies deutet auf einen verschmutzen Filter in der Außeneinheit hin. Oder täusche ich mich da...
  • 251 Ansichten
ViCareAPP: Startzeit und Versionshinweise
Hallo, bei mir dauert es 55 s bis die Kacheln nach dem Start der ViCareApp (Android) erscheinen. "Deiner Anlage geht es gut" erscheint sofort. Die Versionshinweis lassen sich nach wie vor immer noch nicht herunterladen. Deshalb meine Fragen in die Ru...
  • 333 Ansichten
Idu odu kommunikationskabel
Hallo zusammen, bei mir wurde das verbindungskabel zwischen idu odu durch einen bagger beschädigt. Nach dem austausch funktioniert die anlage wieder. An dem kabel ist kein schaden zu sehen. Nun stehe ich vor gericht und kann keinen schaden am kabel b...
  • 6 Antworten
  • 527 Ansichten
Leistung reduzieren
Hallo, im Jahr 2023 wurde folgende Wärmepumpe bei mir in Betrieb genommen:„In.einh. Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16“.Verwendet wird sie in einem Einfamilienhaus mit 146qm Heizfläche, massive Bauweise, 3-fach-verglaste Fenster und Fußbodenheizung. Die...
  • 11 Antworten
  • 653 Ansichten
ViCare App auf dem iPhone und dem iPad
Hallo zusammen Ich habe heute meine neue Vitocal 333 G BWT 331 C06 mit NC Box in Betrieb genommen . Auf meinem IPad habe ich die ViCare App installiert und per QR Code mit der Anlage verbunden. Anschließend wollte ich mein iPhone per QR Code mit der ...
  • 217 Ansichten
cop für Warmwasser
Moin Zusammen seit 3 Monaten ist eine Vitocal 250 (Monoblock) in Betrieb. Zurzeit ist es noch sehr warm und ich nutze die Pumpe nur zur Warmwasseraufbereitung. Ein 400 Liter Kessel ist angeschlossen und ich habe eine Spreizung von 10° eingestellt um ...
Temperatursensor falsch Kalibriert
Hallo @Flo_Schneider! Ich wollte dann doch mal fragen: Ich habe bei meiner Vitocal 333-G BWT 331.C12 festgestellt, dass der Sensor für die Sole-VLT konstant 0,7-0,8K zu hohe Temperaturen anzeigt, z.B. zeigt der VLT-Sensor im momentanen Stillstandsmod...
Vitocell 100-B (CVB) 400L mit 10KW Wärmepumpe
Ich plane den Austausch meiner GasTherme durch eine Wärmepumpe. Ist es sinnvoll in diesem Zuge auch den Wasserspeicher Vitocell 100-B mit (Ausgelegt für Solarthermie) 400 Liter auszutauschen? Solarthermie möchte ich nicht weiterverwenden.Da der Speic...
  • 535 Ansichten
Lackierung schwarz Außeneinheit
Hi zusammen, die silberfarbenen Elemente der Außeneinheit passen leider gar nicht zu unsere schwarzen Fassade. Bleibt die Garantie/Gewährleistung erhalten, wenn diese Teile in schwarz umlackiert werden? Und hat jemand Empfehlungen für einen Sprühlack...
  • 189 Ansichten
Vitocal 250-A Störung F.959 und F.938
Guten Tag, der o. g. Fehler tritt in der 11/2025 in Betrieb genommenen Anlage täglich nach Start der PV-Produktion auf. Eine Nutzung des PV-Überschuß durch die WP ist daher nicht möglich. Ein mehrfacher Einsatz eines Viessmann-Service Mitarbeiters ha...
  • 175 Ansichten
Warmwasserbereitung optimieren
Hallo zusammen, ich würde gerne unsere Warmwasserbereitung optimieren. Wir haben eine Vitocal 300-G (BWC 301.C06) mit Vitocell 120-E (Typ SVW - 600 l) und Vitotrans 353 (PZSA). Die Vitocell wird nach meinem Verständnis nur für das Warmwasser genutzt ...
  • 425 Ansichten
Vitocal 262A Hybrid PV Relais
Hi, ich habe mehrfach gelesen, dass der PV Relaisanschluss nicht mehr beim Kauf dabei ist. Welche Teilenummer brauche ich da? Wenn ich recht sehe, ist das auch ein 230V Anschluss, also könnte ich das Relais dann ja auch mittels Shelly schalten?!
  • 206 Ansichten
