Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250-A Statusmeldung S.432
In einem anderen Beitrag wurde das Thema schon einmal angerissen, allerdings ohne Aufklärung. Im Rahmen von Abtauvorgängen kommt gelegentlich die Statusmeldung S.432.Das besondere ist, diese Statusmeldung hat keinen Namen oder sonstige Hinweistexte. ...
  • 7 Antworten
  • 694 Ansichten
Heizstab 3-phasig im Eco-Betrieb
Hallo,ich nutze den SG-Betriebzustand "Bevorzugter Betrieb" um Warmwasser mit PV-Überschussstrom auf 10K über Solltemperatur zu erhitzen. Bisher ging das bis Solltemperaturen von 46°C (d.h. Aufheizung des WW-Speichers auf 56-57°C), ohne dass der Heiz...
Viessmann Service-Techniker finden
Hallo in die Runde und ein Hallo an alle interessierten Viessmann-Mitarbeiter!Ich bin (fast) am verzweifeln.Es scheint nicht möglich zu sein, im PLZ-Gebiet 16515 einen Service-Techniker zu finden, welcher ausgebildet ist und Ahnung von bspw. Vitocal ...
Vitocal 200 G Notbetrieb über Heizstab
Hallo habe eine Frage.Möchte bei einer Vitocal 200 G mit Tiefenbohrung dsen Notbetrieb aktivieren. Cod1 interne Hydraulik hab ich auf 7301 und 7315 eingestelltVerdichter ist auscodiert 5012 auf 5000Elektrische Zusatzheizung ist freigegeben. Es läuft ...
  • 10 Antworten
  • 1030 Ansichten
Verdichterstarts Vitocal 200-S anzeigen
Hallo liebes Forum, wir haben eine Vitocal 200-S AC 7 kW VI von 2011 und ich würde gerne die Anzahl der Verdichterstarts auslesen. Geht das? Im Menü und in der ViCare-App habe ich dazu nichts gefunden. Danke und Gruß,Mick
  • 8 Antworten
  • 425 Ansichten
Vitocal 200-G Sole/Wasser-Wärmepume Störung A09
Seit dem Einbau der WP (2014) geht die Analage kontinuierlich in Störung (Fehlercode A09). Aktuell läuft die Anlage nur im Warmwassermodus und ist in den letzten 7 Tagen zweimal in Störung gegangen. Besonders ärgerlich daran ist, dass sich der Fehler...
  • 11 Antworten
  • 5988 Ansichten
COP oder SPF ?
Neuerdings zeigt meine handy App auch den COP-Wert an. Es sind die gleichen Werte wie auf dem Display. Auf dem Anlagendisplay aber steht JAZ und nicht COP. Ist das einfach ein faux pas oder hab ich was nicht richtig verstanden?LG Michael
  • 98 Ansichten
Vitocal 222-S Heizstab
Hallo, ich habe eine Vitocal 222-S und die Zusatzheizung bleibt in der App ausgeschaltet angezeigt, obwohl Zusatzheizung für WW und zum Heizen im Menü an der Inneneinheit aktiviert sind und einmaliges Warmwasserbereitung auf 60 Grad aktiviert ist. Wa...
  • 128 Ansichten
Frostschutz
Habe eine Hybridheizung, Vitodens 200 49kW / Vitocal 250.Die Koordination zwischen WP und Kessel war anfangs schwierig, klappt aber inzwischen ganz gut.Ein Problem ist aber noch geblieben…..wann immer der Brenner des Kessels einmal angesprungen ist, ...
  • 237 Ansichten
Aktuelle One Base Serviceanleitung für 250-A
Hat jemand eine aktuelle One Base Serviceanleitung mit den Parametern für die 250-A? Ich denke die angehängte Anleitung war für die SW Version 2323 aber sicher nicht mehr für neuere Versionen 2403/ 2405 /2417Ich interessieren mich dafür was sich geän...
  • 21 Antworten
  • 5438 Ansichten
Vitocal 200s Heizung kalt
Hallo, wir haben ein Problem mit unserer Vitocal 200S! Die Räume werden einfach nicht warm !! Die Räume haben unterschiedliche Temperatur und der kälteste Raum ist 12,9 grad warm wobei das Wohnzimmer 19 grad hat! Egal was ich in der Wärmepumpe einste...
LAN-Erweiterung Bundle für Vitocal 250 A/ AH
Ich habe Antwort von @Flo_Schneider in Community (Datum 29.10.2024), Kennzeichnet mit „Beantwortet! Gehe zur Lösung“, über LAN Erweiterung für Vitocal 250A /AH wie folgt erfahren.----dies ist im Auslieferzustand nicht möglich. Dafür wird eine LAN-Ans...
  • 2 Likes
  • 68 Antworten
  • 16720 Ansichten
Unterdimensionierung?
Hallo zusammen,seit 2.10.25 läuft bei mir eine Vitocal 251.A08 mit 250 Liter Vitocell 100-V Warmwasserspeicher sowie einem 200 Liter Vitocell 100-E Pufferspeicher(ist in Reihe geschaltet). Wir hatten vorher eine Gasbrennwerttherme Vaillant VSC 196-15...
  • 21 Antworten
  • 1212 Ansichten
Heizkreispumpe
Die Heizkreispumpe läuft die ganze Nacht, obwohl die WP nicht aktiv ist. Kann man den Frostschutz nicht niedriger ansetzen? Erst ab 8 Grad Aussentemperatur ist sie aus
  • 142 Ansichten
Warmwasser nur 37 Grad
Nachdem der defekte Lüfter an unserer Vitocal 300-A aus 2013 nach 12 Jahren getauscht wurde, produziert unsere Wärmepumpe nur noch 37 Grad warmes Wasser. Das Heizungswasser wird normal warm, selbst bei minus 10 Grad Außentemperatur ist es angenehm wa...
  • 9 Antworten
  • 444 Ansichten
VItocal 222-S Heizstab nur für Abtauung aktivieren
Hallo zusammen, das Thema wurde schon mehrfach behandelt, aber irgendwie hab ich noch keine richtige Lösung gefunden:Ich würde gerne die WP so einstellen, dass der Heizstab nur dann anspringt, wenn er die WW Temperatur für die Abtauung nicht schafft....
  • 241 Ansichten
Begleitheizung für Vitocal 200-s
Hallo, nachdem mir nun wiederholt die Bodenwanne vereist ist, würde ich gerne eine Begleitheizung nachrüsten. Ich habe folgende Wärmepumpe: AWB-E-AC 201.D16 mit SRN: 7745670901568111 und das Kondensat kann prinzipiell frei ablaufen.Welche Begleitheiz...
  • 263 Ansichten
Vi-Care App
Hallo, im www werde ich leider nicht schlau und der Blick in die App selber konnte mir leider auch nicht helfen. Kann ich in der Vi-Care-App die Anlage komplett aus- und einschalten? Viele Grüße, Yasmin
  • 112 Ansichten
Systemkonfiguration Pufferspeicher fehlt
Wer hat zur Erstinbetriebnahme die Verantwortung für die Systemkonfiguration? Meines Erachtens wurde bei unserem System Wärmepumpe Vitocal 250-A10 mit Außen- und Inneneinheit der externe Pufferspeicher Vitocell 120 mit vitotrans 353 vergessen. Hätte ...
  • 439 Ansichten
