Wärmepumpe & Hybridsysteme
Bevorzugter Betrieb
Hallo, meine PV schaltet den bevorzugten Betrieb der WP an. Die WP läuft an, allerdings nur für den Warmwasser Bereich. Der ist dann sehr schnell bei 70 Grad und die WP schaltet sich ab. Der Heilwasser Bereich "dümpelt" Um die 35 Grad. Kann ich den b...
  • 153 Ansichten
einmalige Wasseraufbereitung
hallo,wenn ich in der App die Einmalige Wasseraufbereitung wähle, passiert bei mir nichts. Wenn zum Beispiel eine Hysterese von 6° eingestellt ist und ich eine Wunschtemperatur von 50° habe und die tatsächliche Temperatur 47° beträgt, hätte ich gedac...
  • 20 Antworten
  • 1146 Ansichten
Vitocal 200S Typ AWB 201.A
Hallo zusammen, meine Wärmepumpe ist auf Solltemperatur 22 Grad eingestellt. Außentemperatur Anzeige bei 4 Grad und die Wärmepumpe hat Vorlauftemperatur von 25 Grad somit sind die Anzeige an den Rohrleitungen bei 20 Grad Vorlauf. Somit läuft die Wärm...
  • 18 Antworten
  • 764 Ansichten
COP/JAZ extern messen
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Setup zu Hause: Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10Pufferspeicher Vitocell 100-W, Typ SVWAHinter dem Puffer ein Wärmezähler zwischen VL/RL des HeizkreisesFußbodenheizung, Vorlauftemperatur ist selten über 25°C, in Nor...
  • 12 Antworten
  • 653 Ansichten
Virtocal 333-G (BWT 331.A08) und Vitoconnect
Guten Tag, wir möchten gern die Wärmepumpe aus der Ferne bedienen können, um vor dem Eintreffen nach längerer Abwesenheit wieder die normale Raumthemperatur einzustellen.. Welche Vitoconnect Module sind kompatibel:- Vitoconnect OPTO2- Vitoconnect OPT...
  • 203 Ansichten
Sole-Wasser-WP mit R290 Kältemittel
Hallo liebe Community,wir haben uns nun entschlossen, unsere alte Vitocal 242g mit defektem Verdichter gegen eine neue WP auszutauschen. Die Nachfolgemodelle 222g und 333g arbeiten alle noch mit R410A Kältemittel. Ein Installateur eines Viessmann-Par...
  • 456 Ansichten
VIESSMANN: Bitte bivalent-parallel fixen! Aktuell läuft es nicht wirklich parallel und verursacht zahlreiche Kompressor-Starts.
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn die Wärmepumpe (Vitocal250AH) den externen Wärmeerzeuger anfordert (Vitoladens 300 C, angesteuert über die UAP-Box mit Temperaturvorgabe durch die WP), schaltet die Wärmepumpe ab. (siehe angehängtes Bi...
  • 8 Antworten
  • 1014 Ansichten
Vitocal 200 S Strömungswächter D6
Hallo, an unserer vor ca. drei Wochen installierten Vitocal 200-S (D13] haben wir manchmal die Fehlermeldung „Strömungswächter D6“ und Abbruch des Abtauvorgangs. Die Meldungen kann man quittieren, die Anlage läuft weiter. Die Meldungen kamen seit IBN...
  • 31 Antworten
  • 10867 Ansichten
Vitocal 250-s - Bivalenter Betrieb
Hallo, Ich habe eine Vitocal 250-S HAWB 252 A10 mit Ölbrenner. Ich kann fest einstellen ab wann nur WP oder nur Öl heizen soll. Der parallel Betrieb löst aber nie aus (auch nicht wenn ich WP geräuschreduziert Stufe 1 fahre). Getestet bei ca. 2 Grad C...
Menü Vitocal 300g
Hallo zusammen, erstmal ein großes Lob an den Viessmann Werkskundendienst 👍Das defekte Rückschlagventil wurde schnell gefunden und sauber behoben – die Anlage läuft technisch wieder einwandfrei. Seit dem Einsatz habe ich allerdings ein anderes Thema...
  • 201 Ansichten
Förderung Vitocal 60A bei Heizungstausch
Wir ersetzen eine Ölheizung durch eine reine Heizung mit förderfähigen Split-Klimageräten. Ist in diesem Zusammenhang eine Vitocal 60A förderfähig? Falls JA, nur bei Außenanschluss oder auch bei reinem Umluftbetrieb im Keller?
  • 134 Ansichten
Vitocal 200-S friert total ein
Hallo, meine Wärmepumpe friert bei Temperaturen um den Gefrierpunkt komplett ein - Fotos zur SerienNr. & Fehlermeldung anbei. Nach dem händischen Abtauen läuft die Anlage wieder, woran liegt die starke Vereisung? Und um welches Modell handelt es sich...
  • 177 Ansichten
Modernisierungsprämie
Hallo, Bezugnehmend auf die im Internet aufgezeigte Aktion zur Prämie für jede Viessmann Komponente habe ich ein paar Fragen.Vorab jedoch ein paar Hintergrundinformationen:Wir rüsten aktuell unser Haus bis Ostern mit Produkten von Viessmann über eine...
  • 275 Ansichten
3 Wege Umschaltventil: Gewährleistung
Hallo Leute, Bei unserer Vitocal 300 Sole/Wärmepumpe ist nach 4 Jahren und 10 Monaten nach IBN im Neubau das 3 Wege Umschaltventil defekt. Der Bauunternehmer/GU versucht offenbar die 5 jährige Baugewährleistung auszuschließen, da es sich um ein Versc...
  • 10 Antworten
  • 626 Ansichten
Frostschutz Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Hallo, ich habe oben genannte WP, mit 2 Heizkreisen, einmal FB und Heizkörper. Die Heizkörper werden eigentlich nie benutzt, nur bei eisiger Kälte. In den Räumen wird es nie kalt, da der Keller im Erdreich steht. Hier fällt die Temperatur nie unter 1...
  • 34 Antworten
  • 1791 Ansichten
Anlage ist doppelt registriert
Hallo, unsere Anlage ist doppelt registiert, einmal mit der Nummer 8904018601 ohne Details und ein zweites Mal mit der Nummer 8904066567 mit allen Details. Könnten Sie bitte die erste Anlagennummer löschen?Außerdem hätte ich gerne die Dokumente "Ansc...
Kompressor/Heizstab und Max Temperatur einstellen
Hallo Zusammen, Welche Einstellungen muss man vornehmen, damit bspw der Kompressor nur bis 50 Grad das Wasser erwärmt und für Temperaturen darüber der Heizstab anspringt? Ich habe es derzeit bei mir so eingestellt, finde aber den alten Thread/meinen ...
  • 209 Ansichten
Probleme mit Vitocal 200A-AWCI-AC 201.A07
Hallo zusammen,meine Anlage Vitocal 200A-AWCI-AC 201.A07 hat nun zum dritten mal einen Toltalausfall. Ich gehe davon aus, das der Verdichter wieder mal defekt ist. Das Umrüstkit wurde im Sept 24 eingebaut. Hat noch jemand diese Erfahrungen? Laut auss...
Fragen neues Wärmepumpe system
Ich habe einige Fragen bezüglich des Austausches einer alten Ölzentralheizung durch eine Wärmepumpe. Das Haus würde in 2000 gebaut, ist freistehend, bewohnt durch 4 Personen und hat eine Fußbodenheizung, 150 m2 Wohnfläche und ein 200 Liter Warmwasser...
  • 24 Antworten
  • 1695 Ansichten
