Wenn die zusätzlichen Heizkörper 45°C benötigen, bestimmen sie die VLT im Heizbetrieb. Der Heizkreis für die FBH muss heruntergemischt werden. Das solltest du dir also genau überlegen. Hast du schon mal über WP-Heizkörper mit Lüftern nachgedacht, die dann mit FBH-VLT arbeiten? Bzw. kannst du möglichst groß ausgewählte HK auch selbst mit Lüftern ausrüsten. Das gibt es als einfache Kauflösung.
z.B. Home | SpeedComfort
Das WW wird separat erzeugt, so dass es nicht die VLT beim Heizen beeinflusst.
Ob die 10kW angemessen sind, hängt von der Gebäudeheizlast ab, die sollte bekannt sein oder muss ermittelt werden. Ist denn der bisherige Jahresverbrauch bekannt?
Sparate Speicher sind zu bevorzugen. Bei Kombispeichern mit FriWa wird häufig über Probleme durch Vermischung der Zonen berichtet.
Volle Zustimmung zu @ABR auch was WW Speicher betrifft.
Lieber einmalig Mehrkosten für entsprechende WP taugliche leistungsfähige Heizkörper als wegen der Kellerräume dauerhaft die nächsten 20-25 J deswegen im System mit höheren VL Temperaturen arbeiten zumal ja, wie uns die aktuelle Lage zeigt, keiner weiß wie sich die Energiekosten entwickeln werden.
Gruß Karl
Vielen dank für die schnelle und kompetente Antwort auf die meiste meiner Fragen.
Der bisherige Jahresverbrauch schwankt zwischen 2000 und 2500 Liter öl.
Also wahrscheinlich: WP (~10 kW) + Püfferspeicher (~ 400 l) + separaten WW-speicher (~500 l) + WP-Heizkörper mit Lüftern + PV
Können die WP-Heizkörper mit Lüftern wirklich mit 35 Grad VLT funktionieren ?
Geh mal hier zu Kermi, gibt bestimmt auch noch andere, die haben einen entsprechenden Rechner.
https://www.kermi.com/de/de/produkte/flachheizkoerper/x-flair-waermepumpen-heizkoerper/
Die 500 l WW halt ich für 4 P sehr großzügig ausgelegt, kommt natürlich auf euer Verbrauchsverhalten an.
Ich persönlich würde bei 250-350 l WW liegen und es dann vorziehen die Hysterese so zu wählen daß sie rechtzeitig beginnt nachzuheizen.
Bei meinen 200 l WW (2 P) benötigt sie idR 25-35 Min.
Und um deine geplante PV direkt zu nutzen einen Heizstab in den Speicher so daß in den Sommer/Sonnenschein Monaten die WP quasi aus bleibt und WW über Heizstab erhitzt wird.
Gruß Karl
Die WP Heizkörper müssen natürlich entsprechend ausreichend dimensioniert sein. Vorgesehen ist der Betrieb mit 35/30°C.
Beim WW Speicher hat @Kalle999 m.E. recht. Der ist für 4 Personen ziemlich groß.
Wenn du das Heizwasser mit PV überladen willst, brauchst du übrigens trotzdem einen Mischer.
Für die 2 Heizkörper würden sich Gebläsekonvektoren anbieten.
In der Fußbodenheizung lässt sich ganz gut Wärme speichern.
Ich nutze das so 50/50% mit Puffer und FB, da die Hälfte der Fläche Fußboden Heizung hat.
Ich würde 600L Puffer empfehlen, nahezu kostengleich wie 400L.
Mischer nicht vergessen.
Eine 300L BWWP ist für 4 Personen ausreichend, und läuft mit 450W von Frühjahr bis Herbst komplett auf PV.
Könnte im März am Abend so aussehen.
Gruß Frank
Also dann wahrscheinlich: WP (~10 kW) + Pufferspeicher (~600 l) + separaten WW-Speicher (~300 l) + WP-Heizkörper mit Lüftern + PV
Noch 3 Fragen:
1) Soll der Pufferspeicher parallel eigebunden oder in Reihe (Rücklauf) geschaltet werden ?
2) ABR schreibt: Wenn du das Heizwasser mit PV überladen willst, brauchst du übrigens trotzdem einen Mischer. => Was tut einen Mischer, wo wird der geschaltet und was bewirkt der?
3) WW-Speicher: Edelstahl oder emailliert?
Mit der Vitocal 15x/25x wirst du m.W. nur ein Schema mit Parallelpuffer bekommen.
Dein Heizkreis benötigt je nach Außentemperatur eine Vorlauftemperatur entsprechend der Heizkurve. Das wäre nicht mehr gegeben, wenn du mit PV-Überschuss eine Übertemperatur draufgibst. Es sei denn, du willst gleichermaßen auch den Estrich überladen. Ansonsten muss ein Mischer vor dem Heizkreis die Vorlauftemperatur an die Heizkurve anpassen.
Vielleicht kann @Frankg63 schildern, wie er es im Detail macht. Er hat auf jeden Fall Mischer im Einsatz.
Wie ABR schreibt dient der Mischer dazu daß Heizwasser aus dem Speicher nur so warm wie benötigt in den Heizkreislauf kommt.
1. Will man die FBH durch zu heißes Wasser nicht zerstören.
2.Man will nicht die FBH/Heizkörper und damit die Räume überhitzen sondern den PV Überschuss als Wärme in den Speicher bringen aus dem sich der Heizkreislauf nach Bedarf bedient.
Ohne Mischer würde Heizwasser so wie es im Speicher vorgehalten wird direkt mit dieser Temperatur auch den Heizkreis bedienen.
Gruß Karl
Hallo @Ambiorix!
Ich möchte hier doch auch die Gegenposition aufmachen:
Mir persönlich ist dieser Komfort ein "größeres", "komplexeres", und "teureres" WW-System nicht Wert, obwohl ich sehr gerne heiß und lange Bade. Unser 220l-Speicher ist auf 48°C beheizt und reicht für eine "normale" heiße Badewanne und 1-2 kurze Regen-Dusche aus, was bei 4 Personen einer minimale Koordination mit kleinen Einschränkung bedarf. Bisher war dies unproblematisch, so dass wir nicht einmal die Temperatur-Reserven von bis zu 7K heben mussten.
Es hilft hier aber wirklich die benötigte Wassermenge und Temperatur konkret zu berechnen, um die Anlage richtig zu dimensionieren.
Gruß Gwyn
Sorry,aber eine Frischwasseranlage kann man gar nicht empfehlen. Ein Energiefresser sondergleichen.
Das Einzige,was dafür spricht,wäre die Hygiene,da Legionellen keine Rolle spielen .
Es wäre ehrlicher,gleich einen Durchlauferhitzer zu installieren. Man hat dann allerdings keine Zirkulationsleitung. Der DLH sollte also besser in Nähe der Zapfstelle installiert werden .
Hallo @Franky!
Hatte ich auch nicht vor zu empfehlen. Ich hoffe du und der Fragesteller haben gemerkt, dass ich immer für das effiziente, einfache, und Frischwasserstation-freie System argumentiert habe. Aber danke für die Unterstützung meiner Position.
Gruß Gwyn
Das ist theoretisch richtig mit der Fußbodenheizung.
Funktioniert aber in der Praxis eher schlecht.
Ich habe das so hälfte hälfte angelegt.
Wenn die ganze Energie in die Fußbodenheizung geht wird das Abends zu warm.
Und bei Heizkörpern wird nur die Luft erwärmt, Wände und Decken nehmen die Wärme so schnell nicht auf.
Und kühlen über Nacht wieder aus.
Im Erzwungenem Betrieb regelt die WP die Mischer auf Vorlauf der WP auf.
Wärme geht größtenteils ins Haus.
Im Bevorzugten Betrieb werden die Mischer auf nötige Vorlauf Temperatur abgesenkt.
Wärme geht überwiegend in den Puffer.
Für die PV günstig ist auch der geräuschreduzierte Betrieb, hier wird die Wärme langsamer ins
Haus gegeben und kann über den geringeren Stromverbrauch halt länger auf PV Strom laufen.
Funktioniert dann Nachmittags oft auch bei bewölktem Wetter.
Ein Heizungspuffer altert nicht wie eine größere Batterie.
Und ist im Normalbetrieb quasi leer, und kann auch im Winter ein paar Sonnenstunden aufnehmen.
Und im Sommer wird eh nur eine kleinere Batterie benötigt.
Bis 0 Grad Außen bleibt der Puffer im Winter unter 30 Grad im Normalbetrieb.
Was soll da groß an Wärme abgegeben werden ?
Zumindest hier.
Ist wie im Moment um 10:30 bewölkt, 2KW von der PV.
BWWP ab 10 Uhr mit 450W + Haushalts Verbrauch und 1,3KW gehen in die Batterie.
Im Puffer noch 5 Grad Übertemperatur von gestern.
Nachmittags ist dann die WP dran.
Gruß Frank
Ich hätte gerne mal eure Meinung und vielleicht Erfahrung zu folgende Überlegung Bezüglich das Speichern von PV-Überschuss.
Wenn man einen 600 l Pufferspeicher (parallel geschaltet) 10 Grad über die Vorlauftemperatur der FBH aufheizt mit PV-Überschuss, speichert man 7 kWh (1,163 Wh pro liter pro Grad). Bei einen COP von 3.0 bräuchte man dafür 2.3 kWh Stom. Ein extra kWh Stromspeicher kostet heute etwa 300 Euro. Ist es dann nicht einfacher und günstiger den Stromspeicher um 2.3 kWh zu erweitern, anstelle einen großen Pufferspeicher ein zu bauen. Der Vitocal 250-a kann man bekommen mit einen internem Pufferspeicher von 16 Liter in Reihe geschaltet. Dies müsste reichen um bei FBH häufiges takten zu verhinderen. Darüber hinaus muss die WP dann nicht über die gewünschte Vorlauftemperatur aufwärmen und ist deshalb effizienter. Mir scheint eine Investition in 10 kWh extra Stromspeicher besser als in einen Pufferspeicher von 600 Liter.
Grüße, Ambiorix
Die Überlegungen zum Batteriespeicher sind durchaus richtig. Zumal du dann in der Verwendung flexibel bleibst.
Gegen das Takten hilft der integrierte 16l Puffer allerdings nicht und er ist auch kein Reihenpuffer, sondern ein reiner Abtaupuffer. Die FBH bildet mit dem Estrich zusammen allerdings selbst einen großen Puffer, der das Takten minimiert.
Bei dem integrierten 16 l Speicher würde niemand ernsthaft von einem Pufferspeicher reden. Er dient bei der 250 A eigentlich dafür beim Abtauvorgang ein entsprechendes Volumen bereitzustellen. Hier schaltet sie auf " kleinen" Kreislauf= zwischen IDU und ODU. Dein Heizwasserspeicherspeicher und Heizkreislauf werden praktisch abgeriegelt.
Somit werden die 16 l + dem was im Vor- und Rücklauf in der Verbindungsleitung zwischen IDU und ODU ist auf die 55-60 ° erhitzt und abgetaut.
Wenn du dir die mindest thermische Leistung der 10 anschaust liegt die in der Praxis bei rund 2,5 kW. Weiter kann sie nicht runter regulieren. Dein Heizwasser ist somit ratzfatz auf Temperatur. Sinn und Zweck des Speichers ist nicht nur für die Zeit der WW Produktion auf Reserven im Heizwasserspeicher zurückzugreifen, der Heizkreislauf wird in dieser Zeit nicht weiter mit Heißwasser bedient, sondern um häufiges Takten ( kurze Laufzeit- kurze Pause - kurze Laufzeit usw) zu vermeiden. In der Startphase benötigt die WP am meisten Energie und hat den höchsten Verschleiß. Wesentlich günstiger ist für die WP wenn sie gleichbleibend auf niedrigeren Niveau durchlaufen kann. Also längere Laufzeit in Kombination mit dann längeren Pausen.
Gruß Karl
@AmbiorixIch denke deine Rechnung geht bei FBH voll auf. Hier hat die Übertemperierung der FBH mit einem Faktor von 5, sowie der Bateriespeicher mit einem indirekten Faktor von 3-6 eigentlich immer einen Vorteil gegenüber einem zusätzlichen Pufferspeicher. Bei HKs kann sich die Situation bei höheren VLTs evtuell noch anders darstellen.
@Frankg63 Wenn es über die FBH Abends zu warm wird, dann heizt du nicht deinem zeitlichen Bedarf entsprechend. Klingt auch so als würdest du die WP mit Nachtabsenkung betreiben und erst gegen Mittag überhaupt das Haus wieder aufzuwärmen. Das mag ja zu einem sehr effizienten Betrieb der LW-WP führen, aber meine Frau würde mir am Morgen im Homeoffice die Hölle heißmachen, wenn es nur 0,1K unter 22°C ist.
@Kalle999 In der Praxis habe ich gehört, das die A10 selten unter 3,5kWh kommt, was bei HKs das Takten in der Übergangszeit stark fördert.
Gruß Gwyn
Wenn deine Beobachtung stimmt - würde das bei den angestrebten niedrigen VL Temperaturen in Verbindung mit FBH das Taktverhalten nicht zusätzlich belasten da das träge System ohne Speicher die Energie gar nicht so schnell abnimmt?
Würde doch kleinere WP Leistung bedeuten, die aber bei Mindestleistung fast identisch sind im oberen Bereich aber Einbußen bringen, WW Bereitung länger dauert und ggf zu häufigerem Einsatz des DLE führen.
Bei Einsatz des PV Strom kommt es doch im wesentlichen darauf an welches Ziel man verfolgt.
Effizienteste Nutzung ist damit die WP zu versorgen die aus 1 kW das mehrfache an Energie gewinnt. Entlastet die WP selbst gar nicht bringt aber Ersparnis beim Netzbezug.
Um die WP zu entlasten/schonen ist wiederum der programmierte Einsatz zusätzlicher Heizstäbe im Speicher sinnvoller. Diese Arbeiten zwar nur 1:1, sorgen dafür für hohen (kostenlosen) Eigenstromanteil (Netzeinspeisung mittlerweile uninteressant), entlasten die WP deutlich so daß diese ggf in der Übergangszeit weniger Starts hat und in den Sommermonaten ggf gar nicht laufen muss. Letzteres abhängig vom Nutzerverhalten bzgl WW und den gewünschten Temperaturen.
Grundsätzlich muss die WP aber in der Lage sein die benötigte Heizleistung sicher zu liefern auch wenn keine PV Leistung zur Verfügung steht.
Meine 10er läuft mittlerweile bei Temperaturen unter ca 6-5° durch und taktet bei den aktuellen Bedingungen - Nachts um die 0°, tagsüber um die 10° - zwischen 5-10 mal/Tag. WW Bereitung beinhaltet und abhängig von den tatsächlichen AT. Der DLE ist für Heizen und WW von Beginn Juni 24 an deaktiviert und zeigt 0 Verbrauch und Betriebsstunden.
Und ich persönlich möchte auch keine Übertemperrierung der Räume da ich dies als unangenehm empfinde.
Gruß Karl
Hallo @Kalle999!
Die Entlastung ist doch bei einer LW-WP irrelevant solang die Steuerung den Verdichter nicht alle 15 Minuten abwürgt und dann neu startet, da die Wärmequelle ja unbegrenzt Umweltenergie zur Verfügung stellt. Sinn macht der Heizstab nur bei knapp ausgelegten Sole-Wärmequellen.
Das ist doch Irrsinn, den Eigenverbrauch auf diese ineffiziente Weise zu erhöhen. Das Gesetz, das dieses Denken und Handeln "fördert" gehört umgehend abgeschafft.
Wer sich über die Anzahl der Starts seine WP sorgen macht, sollte lieber mal über die Heizkurve und die Steuerung seiner WP und der Heizkreise mittels ERRs nachdenken. Diese sind nämlich neben der falsch eingestellten Hydraulik der Hauptinitiator des Taktproblems.
Gruß Gwyn
Wie man seinen eigenen PV Strom nutzt bleibt nun mal Sache des Eigentümers.
So wie du über die vermehrte Eigenstrom Nutzung bei Heizstabeinsatz denkst denke ich über Überheizen von Räumen um Umweltenergie zu nutzen.
Was "schädliches" Taktverhalten betrifft gehen Hersteller auch von ganz anderen Vorraussetzungen aus wie mancher Nutzer.
Zumindest bei meiner Anlage ist das Takten im ganz normalen Bereich.
Gruß Karl
Klar @Kalle999 , aus Sicht eines einzelnen Bürger macht das Verhalten ja auch absoluten Sinn.
Auf der Anderen Seite jammern deutsche Politiker, dass Energie zu teuer sei, und wir zu wenig Gas, Öl, Diesel etc auf Grund der Sperrung der Straße von Hormus haben und die Preise dafür durch die Decke gehen ...
Als Lösung soll daher das GEG ausgesetzt werden, die CO₂-Abgabe gesenkt werde, oder die km-Pauschale erhöht werden. Als Zugabe fördern wir die Verschwendung von Energie aus privaten PV-Anlagen indem wir die Vergütung begrenzen ...
Das ist doch volkswirtschaftlich und gesellschaftlich Irrsinn, mit dem wir ein krankes und gebrochenes System mit entsprechenden Konsequenzen für unsere Kinder am Leben zu erhalten versuchen. Der Vergleich mit dem 50 Jahre währendem Sterben der deutschen Kohleindustrie mit dem zu erwartenden Sterben der Gas und Öl-Industrie ist geradezu frappierend.
Wieviele Jahre wollen wir noch den Wechsel zu einer effizienten erneuerbaren Energieinfrastruktur aufschieben. Andere Länder sind uns inzwischen weit vorraus und haben die Grundlagen für die nächsten Jahrzehnte gelegt, während wir die notwendigen Strukturänderungen "mal wieder" für den "kommenden" grünen Wasserstoff-Boom aufschieben.
Gruß Gwyn
Hier sehe ich das ähnlich wie @gwynlavin.
Da die Gesetzgebung stark von Lobbyismus geprägt ist, es wird nicht umgesetzt was für die Allgemeinheit
günstig wäre.
Oder mehr erneuerbare Energien begünstigen würde.
Dezentrale Stromversorgung ist von den Stromkonzernen nicht erwünscht.
Eigentlich müssten man PV Anlagen mit Batteriespeicher eine höhere Einspeise Vergütung zahlen.
Anstatt die wie geplant ganz zu streichen.
Stromsteuern senken, Smartmeter Ausbau forcieren, dann werden flexible Stromtarife attraktiver.
Dann wird auch der Heizungs Puffer für nicht PV Besitzer attraktiv.
Und Geschirrspüler und Waschmaschine laufen bei viel erneuerbarem Strom.
Wie hier, Geschirrspüler ist dran, Waschmaschine sind Handtücher drin, und die Bolognese Soße für
die Woche steht auf dem Herd.
Schmeckt eh besser, 1..2 Tage durchgezogen.
Die Batterie lädt, die WP hat noch Warmwasser im Puffer bis etwa Mittag.
Und spart Netz Ausbau kosten.
Gruß Frank
Ganz im Gegenteil. Die Politiker geben zwar vor,dass sie die Preise senken bzw. den Bürger entlasten zu wollen,praktisch aber das genaue Gegenteil angestrebt wird.
Denn nach Meinung der Politiker muss Energie teuer sein,weil der Bürger sonst nicht spart. Außerdem verdient sich der Staat durch den übergrossen Steueranteil dumm und dämlich. Das Gesülze über die bösen Energiekonzernen in Hinsicht auf die ,,Übergewinnsteuer,,, hat noch nie funktioniert,sollte sie auch gar nicht. Das wird nur erzählt,um den Bürger einzulullen.
Was kam denn bisher von den deutschen Politikern( an Vorschlägen): Erhöhung der MWST!!! Man denkt auch über eine Erhöhung der Pendlerpauschale nach. Ganz toll,da gibt's im kommenden Jahr vielleicht ein paar Cent zurück.
Warum nicht wie in anderen Ländern Senkung des Steueranteiles, Preisdeckelung u.ä.?
Weil der Staat mit Geld einfach nicht umgehen kann. Keiner wird verantwortlich gemacht,wenn Gelder verschleudert werden.Mehr noch: man denkt ausschließlich darüber nach,wie man die Einnahmen erhöhen kann. Aber niemals darüber,die Ausgaben zu senken
Und wenn tatsächlich mal Ausgaben gesenkt werden sollen,bezahlt das Inder Realität wieder der Bürger.
Da kommen dann eben solche Vorschläge wie arbeiten bis 70,höhere Zuzahlungen im Krankheitsfall,Verkürzungen beim Arbeitslosengeld( obwohl es sich - Versicherung schimpft).. Alles aufzuzählen führt viel zu weit.
Hallo @Franky!
Wir sind uns zwar einig das viel Geld falsch "ausgegeben" wird - oder besser gesagt Steuervergünstigungen erteilt werden, die eine negative Steuerung bzw. Verteilung zur Folge habe -, aber nach 30 Jahren Austerität würde ich eher sagen, dass wir ein Einnahme- und keine Ausgabeproblem haben.
Im allgemeinen ist es übrigens so, dass der Staat bei den Ausgaben immer dann zu versagen beginnt, wenn er versucht die "Kosten" zu senken ohne den Nutzenverlust in die Rechnung einzubeziehen, oder diese auf Grund klammer Kassen in die Zukunft zu verschieben. Gerade letzteres erhöht die Kosten durch unterlassene Instandhaltung massiv.
Gruß Gwyn
| 13 | |
| 3 |
