Wärmepumpe & Hybridsysteme
Externes Umschaltventil im Rücklauf
Vitocal 200-S mit Speicher Vitocal 120-EMein Heizungsbauer hat ein externes Umschaltventil in die Rückläufe am Speicher eingebaut. Ich kann aber die Klemmen dazu nicht finden. Wird dieses Ventil mittels eines Relais vom Stecker 211-4 angesteuert?Viel...
neue Vitocal 200-a ie 12kW
Liebe Community, liebe VI-Mitarbeiter, ich habe gerade im Forum die Planungsanleitung zur neuen Vitocal gefunden. Es verbleiben somit nur 3 Fragen, nämlich Fragen 1,4 und 5, nachfolgend neu formuliert: a) Heizleistung des in der Ausseneinheit integri...
Frankreich: Fachpaartner
Guten Tag, gibt es eine Liste der Fachpartner in Frankreich ?Ich wohne grenznah und habe ein Angebot für eine Wärmepumpe von einem Betrieb aus dem Elsass (IHE Energies aus Schweighouse) - gibt es zu diesem Betrieb Hinweise/Empfehlungen ? Vielen Dank ...
  • 678 Ansichten
Setzt Software-Update due Heizkurve auf Default?
Liebe Gemeinde,jetzt ist es schon zum zweiten Mal passiert, dass nach einem Software-Update die Heizkurve massiv verstellt ist, offenbar auf irgendeinen System-Default.Das erste Mal, nachdem ein Techniker an der Anlage das Update eingespielt hat und ...
  • 290 Ansichten
VITOCAL 200S Inneneinheit verliert Wasser
Hallo, meine VITOCAL 200S von 2017 macht wieder mal Probleme. Nachdem im Frühjahr die Platine direkt durch Viessmann getauscht worden ist (hat Ventil zum Abschalten nicht mehr ausgelöst und dadurch permanent Heizwasser in die Fussbodenheizung gedrück...
  • 38 Antworten
  • 1389 Ansichten
Anlagendruck
Unsere Anlage, eine Kaskade ist mit 2 Vitocal 250 A, ist ca. 9 Wochen in Betrieb. Schon 7 x Wasser nachgefüllt, da Anlagendruck unter 1, 0 bar war.Festgestellt, dass bei der Warmwasserbereitung (2 x am Tag 120 Minuten) der Anlagendruck kurzzeitig bis...
  • 16 Antworten
  • 849 Ansichten
Vitocal 250-A / Version 04 vs. 06
Hallo zusammen,dass es eine Vitocal 250-A werden soll, steht zu 99% fest. Die Frage ist, welche Version (04 oder 06). Ich hatte heute einen Heizungsfachmann im Haus, der mir diese Frage nicht zufriedenstellend beantwortet hat ;(Eckdaten:Einfamilienha...
Vitocal 200-S - Homebildschirm "Anlage ist nicht verbunden" - Kommunikationsmodul Status : "Verbunden" und Signalstärke : "Sehr gut"
Viessmann Vitocal 200-SAWB-E-AC 201.D16Seriennummer : 7733738403188123Im App-Home Bildschirm wird "Anlage ist nicht verbunden" angezeigt.In der App sehe ich das Kommunikationsmodul mit dem Status : "Verbunden" und Signalstärke : "Sehr gut"Das Vitocon...
  • 173 Ansichten
Lamellenschutz
Meine WP Vitocal A250 steht nahe bei einer Hecke. Beim Schneiden der Hecke habe ich die Befürchtung die Lamellen der WP zu beschädigen. Nun meine Frage: Gibt es ein Schutz-, bzw. Luftleitblech zum Schutz drr hinteren Lamellen?
  • 311 Ansichten
Mehr Starts nach Platinentausch.
Moin Leute, ich könnte mal etwas Hilfe gebrauchen. Im März 2025 wurden meine zweifach verglasten Fenster Bj.1994 gegen dreifach verglaste ausgetauscht. Im April 2025 musste in der Inneneinheit eine Platine ausgetauscht werden.Es wird nur mit Radiator...
  • 6 Antworten
  • 224 Ansichten
Störung A9 05 Vitocal 200-s
  hallo, wie auf den Bildern zu sehen, kommen folgende Fehlermeldungen. Ich habe alle elektrischen Leitungen von der Innenrinheit zur Außeneinheit, Inverter gecheckt, und das passt, die LEDs auf der Platine zu Kommunikation leuchten, sowohl grün, als...
Vitocal 200-S Fehler 2C Sauggassensor Unterbrechung
Hallo zusammen,bei meiner Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 tritt aktuell der Fehler 2C – Sauggassensor Unterbrechung auf. Die Meldung erscheint dauerhaft in der ViCare-App. Seriennummer: 7733738304832125Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kenn...
  • 7 Antworten
  • 1081 Ansichten
Steuerung Wärmepumpe und Solaranlage
Hallo zusammen,ich habe eine ca. 18 Jahre alte Solarthermieanlage mit einer Vitosolic 200 sowie eine neue Vitocal 250-A.Viessmann hat mir mitgeteilt, dass die Vitocal 250-A keine Solarfunktion besitzt und die Solarthermie weiterhin über die vorhanden...
  • 208 Ansichten
Füllwasser
Hallo, bei unser neu installierten Heizung Wärmepumpe Vitocall 200-G Typ BEC 201.B10 wurde ungeeignetes Füllwasser eingefüllt. Dies wurde bei der ersten Abnahme im Abnahmeprotokoll vermerkt. Der Installateur war der Meinung das dies nicht nötig ist. ...
  • 11 Antworten
  • 684 Ansichten
Kältekreisfehler 15 bei Vitocal 200-S, B07
HalloFehler 15 bedeutet laut Serviceanleitung, dass der Codierstecker und der Inverter nicht zusammen passen. Meine konkrete Anlage läuft seit über 10 Jahren mit den Originalteilen.An anderer Stelle wie hier im Forum heißt es, dass es ein netzseitige...
Komponenten hinzufügen Limit erreicht
Hallo zusammen, Ich habe bei meiner Vitocal 200S mit oneBase versucht einen vicare Klimasensor hinzuzufügen. Leider sagt die App Limit erreicht. Screenshot im Anhang. Der Funk ist laut oneBase an. Andere Komponenten gibt es noch nicht. Ist die erste....
  • 276 Ansichten
Designverkleidung Schutzgitter für Vitocal 150-A
Guten Tag,ich suche die passende Artikelnummer für das optionale "Designverkleidung Schutzgitter" (für die Rückseite der Außeneinheit).Welche Artikelnummer passt exakt zu meiner Wärmepumpe?Modell: Vitocal 150-A (Außeneinheit, 1 Ventilator)Typ: AWMOF-...
  • 228 Ansichten
Zeitplan bricht Warmwasser ab
Hallo Zusammen, ich habe festgestellt, das die Warmwassererzeugung unterbrochen wird, sobald der Zeitplan inaktiv ist.das ist ist jetzt nicht so praktisch, wenn nach Aktivierung der Zeitplan relativ schnell abläuft (10 min.) Gibt es eine Einstellung,...
  • 345 Ansichten
Snapshot Liste der Einstellungen (Parameter)
Gibt es eine Möglichkeit eine aktuelle Liste aller Einstellungen (Parameter) der Wärmepumpe zu bekommen?Entweder angezeigt oder als Download Soll zur Archivierung bzw. Kontrolle, falls etwas verstellt wurde.Auch um festzustellen, was je nach Jahresze...
  • 223 Ansichten
Vitocal262A
Guten Tag,die BWWP Vitocal 262 A wurde von einem Fachbetrieb vor 2 Monaten installiert. Die Abluft geht durch ein 160mm Rohr nach draußen. Mir ist nun aufgefallen, dass kalte Luft aus dem Gerät am Abluftschlauch vorbei ausdringt.Die Lösung des Fachbe...
  • 127 Ansichten
AWO-E-AC 201.A16
Hallo Herr Schneider,Ich habe mir eine Viessmann AWO-E-AC 201.A16 Wärmepumpe gekauft. Eine Frage hätte ich für die Installation: Was ist besser, die Inneneinheit in der nähe von der Außeneinheit, ca. 3 Meter entfernt zu installieren, oder die Innenei...
  • 142 Ansichten
Kühlfunktion mit 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV
Hallo, kann ich mein Wärmepumpensystem "Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV" mit der Seriennummer 7720671202447120 nachrüsten oder bereits so einstellen, dass es im Sommer kühlt? Fall ja, welche Voraussetzungen (Admin, Nachrüstteile, etc.) wären daf...
