Vitocal 200-S Fehler 2C Sauggassensor Unterbrechung
bei meiner Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 tritt aktuell der Fehler 2C – Sauggassensor Unterbrechung auf. Die Meldung erscheint dauerhaft in der ViCare-App.
Seriennummer: 7733738304832125
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt die typische Ursache (Sensor, Kabel, Platine)?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Fazli Kocak
Hallo Fazli,
hier sollte einmal der Kabelbaum mit der Bestellnummer 7868547 getauscht werden.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Fazli,
Interessanterweise scheint dieser Sensor einen Dezemberblues zu haben.
Unser hat die gleichen Symptome.
Der Freundliche hat heute morgen uns gleich informiert und das Ersatzteil bestellt (welches genau hatte er nicht gesagt) und will das wenn's passt morgen noch tauschen. Scheint also schon relevant für den Betrieb zu sein.
Was haben Sie dafür bezahlt inkl. Einbau?
Ich bin jetzt vom Urlaub zurückgekommen. Habe Kabel heute bestellt. Kostet circa 110 € inklusive Versand. Mein Nachbar, ist ein zertifizierter Viessmann Heizungsbauer. Für die Montage, verlangt er von mir 250 €. Er meinte, es ist viel fummel Arbeit, den Kabelstrang auszutauschen. Ich meld mich wieder.
Bei mir hat es aufgrund der Garantie nichts gekostet.
Der Austausch selbst hat netto etwa 45 min gedauert (+An/Abfahrt).
