Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare App geht nicht mehr Update nicht möglich
Bei Aufruf der ViCare App auf meinem Tablet erscheint: "ViCare App auf die neueste Version aktualisieren" und " Das Update jetzt installieren" Das habe ich angeklickt, wurde zu Google Play weitergeleitet und da erschien ein rotes Warndreieck mit dem ...
  • 11 Antworten
  • 980 Ansichten
Vitocal 250 A A08 230V V105 ohne HW Pufferspeicher ?
Bei uns soll eine WP Vitocal 250 A A08 2340V V105 Antifreeze installiert werden.Das Haus hat Heizkörper und stammt aus dem Jahr 1995, 130 qm Wohnfläche.Im Angebot ist kein Pufferspeicher für den Heizkreislauf aufgeführt.Ein Warmwasserspeicher (300 Li...
  • 10 Antworten
  • 1127 Ansichten
Produktions- und Verbrauchsspitzen
Ich habe immer noch ca. alle 2 Stunden Produktions- und Verbrauchsspitzen. Besonders in den Nachtstunden.Bisher war ich immer der Meinung, dass dies jeweils 1 Start des Verdichters ist.Dem ist es wohl nicht, da ich z.B. die letzten 24 Stunden bisher ...
Wärmepumpe Brauchwasser
Hallo, mich habe eine Vitocal 250 und eine Frage zu den beiden Modi „eco“ und „Komfort“ der Brauchwasser-Erwärmung: Wie unterscheidet sich diese gebau? Wird bei „Komfort“ der Heizstab zusätzlich aktiviert? Wird bei beiden Modi während der Brauchwasse...
  • 388 Ansichten
Vitocal 200-S Warmwasser 60 Grad
Hallo zusammen,wir sind in unserem Neubau Oktober 24 eingezogen und haben im August 25 die erste Wartung gehabt, von Viessmann direkt.Der Techniker hat an der Anlage auch gleich was mitverstellt, dass wir Warmwasser nur noch auf max. 55 Grad aufgehei...
CAN Anbindung Vitocal 250-A und Vitodens 300
Hallo Zusammen,meine beiden Heizsysteme, Vitocal 250-A und Vitodens 300 sollen über CAN-Bus miteinander kommunizieren (Softwareupdate der Vitodens erforderlich). Bei dieser Aktion soll ebenfalls eine Anbindung an HomeAssistant, über CAN-Bus Adapter, ...
  • 828 Ansichten
Ventilatorringheizung
Hallo Flo_Schneider, wir haben aktuell 2 Wärmepumpen, die ohne Ventilatorringheizung ausgeliefert wurden (Vitocal 250). Die Wannenheizung ist vorhanden.Kann die Ventilatorringheizung inzwischen nachgerüstet und geliefert werden? Bisher war es sehr sc...
  • 29 Antworten
  • 8195 Ansichten
Vitocal 222a fiepen
Hallo zusammen,ich habe mir im Herbst letzten Jahres in Eigenleistung eine Viessmann Vokal 222 A installiert. Die Wärmepumpe funktioniert sehr gut und allem in allem bin ich sehr zufrieden, allerdings hat die Außen Einheit ein ständiges, hochfrequent...
Fehler EEV bei Vitocal 200-S
Hallo,meine WP gibt mir jeden morgen kurz nach dem Anlaufen den Fehler EEV aus, nur um kurz darauf in wieder zurück zu ziehen (s. Anlage).Was muss ich ändern?Danke.Ralf
  • 8 Antworten
  • 8717 Ansichten
Speichertemperatursensor für Vitocell 100
Hallo,ich bin auf der Suche nach dem passenden Speichertemperatursensor für den Vitocell 100 CVB.Wärmeerzeuger Sole/Wasser Wärmepumpe BW Vitocal 300Typ 3004 105 Einbaujahr 2001 Laut Beschreibung war die Bestellnummer 9532 652. Aber unter dieser Beste...
  • 211 Ansichten
Zu hohe Vorlauftemperatur im Heizkörperheizkreislauf
Hallo liebe Community,wir haben seit Mitte 2023 eine Hybridwärmepumpe bestehend aus Vitocal 250-AH und Vitodens 200-W.Leider hatten wir schon einige Probleme und Viessmann hat u.a. die Außeneinheit und das Umschaltventil kostenlos ersetzt. Außerdem h...
  • 470 Ansichten
Vitocal 060a Heizstab
Hallo,ich habe vor einigen Tagen eine BWWPVitocal 060a in Betrieb genommen.In den ersten Stunden der Aufheizung habe ich die verschiedenen Modi Komfort, Eco und Notbetrieb getestet und alle haben wie gewünscht funktioniert. Am nächsten Tag wollte ich...
  • 434 Ansichten
Vitocall 333g Notbetrieb funktioniert nicht
Hallo Habe eine Vitocall333-g 7956898101288125geht auf Störung Niederdruck D3 und Kältekreis 07Habe jetzt auf Notbetrieb umgestellt Parameter 5012 auf 0die Parameter für den Heizstab stehen auf 1 und die heizen für warmwasser und heizen mit Elektro i...
  • 310 Ansichten
bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe Vitocal 150 kommt immer wieder sporadisch Fehler 792 Phase 2 durchlauferhitzer fehlt.
Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Inbetriebnahme einer Wärmepumpe Vitocal 150 und es kommt immer wieder sporadisch der Fehler 792 Phase 2 Durchlauferhitzer fehlt. Trotz das während der ganzen Zeit alle 3 Phasen an der Inneneinheit anliegen.
  • 304 Ansichten
ESBE 4/3-Wegeventile
Frage zu 3/4-Wege-Ventilen von ESBE. Diese werden fast immer in Viessmann-Kesseln verbaut. Nach dem Einbau der Ventile stellte sich heraus, dass ich sie falsch installiert hatte, was mir schon mehrfach passiert war. Daraufhin lud ich mir eine App des...
  • 283 Ansichten
Vitocal 250A - Software
Hallo,bei der Prüfung der SW-Stände meiner Vitocal ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich unter "Information Allgemein" schaue steht beiOEM Produktversion: „65535.65535.65535.65535“ ?Kann jemand die Anzeige deuten, bzw. warum wird hier nicht richtig...
  • 260 Ansichten
Meine Wärmepumpe taktet
Hallo,bei mir läuft seit November 2024 eine Vitocal 250A-AWO-E-AC-AF 251.A-A13 mit externen Puffer (habe ich schon einmal in einer anderen Fragestellung beschrieben "Puffer"). Vor kurzem bin ich über einen Umweg darauf gestossen, dass die Anlage nich...
  • 34 Antworten
  • 2263 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 250-A Compact Typ A08 230V V109
Hallo zusammen, ich habe für mein Haus von 2005 mit Fussbodenheizung (EG: 67m2 OG: 53m2 = gesamt: 120m2 ) ein Angebot für eine Wärmepumpe.Eingebaut werden soll die Vitocal 250-A Compact Typ A08 230V V109. Bisher verbrauche ich mit meiner Gasheizung i...
  • 7 Antworten
  • 1283 Ansichten
Vitocal 250-A findet kein Wlan
Hallo,gestern hat der Elektriker einen neuen Zähler eingebaut. Nach dem Start der Heizungsanlage findet diese keine Wlan-Netze mehr. Weder das der FritzBox noch den meines "Mobilen Hotspots vom Handy". - Habe Heizung und Router vom Netz genommen (und...
  • 20 Antworten
  • 1346 Ansichten
Vitocal 250-A PRO Dimmung nach § 14 a
Guten Tag, ich betreibe Vitocal 250-A PRO an einem getrennte WP-Stromzähler, damit ich den günstigeren WP beziehen kann. Mein Elektriker musste vor kurzem gemäß den Vorgaben des Netzbetreibers (Westnetz) ein Koppelrelais (WEIDM.P131 -Relaisblock Para...
