Hybrid-Heizanlage nur auf Strom heizen?
Hallo liebes Viessmann-Team,
ist es möglich, die Vitocaldens 222-F nur mit dem Wärmepumpenmodul zu betreiben?
Der Hintergrund ist der, ich habe nicht mehr viel Öl im Tank und möchte das Tanken solange vermeiden, bis die Preise wieder einigermaßen bezahlbar sind.
Moin Frank, vielen Dank für die Info.
Werde das mal ausprobieren und mal schauen was die Heizung macht.
Melde mich dann nochmal.
Gruß Rolf
7 ANTWORTEN 7
Ich würde von der Software erwarten dass die WP liefert wenn der Kessel aus ist. Bei Brennerstörung das Normalste der Welt.
Einen "Aus-Schalter" sollte er doch wohl haben.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Ich hoffe es, dass dann die WP übernimmt!!!
Einen separaten Ein/Aus-Schalter nur für den Brenner gibt es nicht.  Wenn ist alles aus.
Nabend, reicht es nicht aus wenn du in der Steuerung einen extrem hohen Preis für öl eingibst. Dann sollte die Heizung doch automatisch die günstigere Variante wählen. Zumindest liest sich das so in der Beschreibung.
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
Ich meine den Kessel komplett abschalten, nicht nur den Brenner. Wenn dann die  WP übernimmt so wäre das mehr als logisch.
In den Parametern rum zu fummeln wie siehe @Denjo1980   mag zwar helfen, ist aber  unnötig verwurstet über Eck.
Wenn du keine Ahnung hast solltest du einfach nichts schreiben. Weißt anscheinend nicht das es eine Kombianlage ist.....da gehört das zur Standard Einstellung die nunmal vorgenommen werden muss um die  Anlage überhaupt sinnvoll zu betreiben. Also nix mit Parametern rumfummeln 🤷🏻‍♂️
Einfach den Bivalezpunkt runter stellen von z.b. -2 auf -15 Grad, dann sollte überwiegend die WP laufen.
Gruß Frank
250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.
Gruß Rolf
