Grundfos Pumpe aber 735A steht auf 0 (Wilo)
Anscheinend ist die in der Vitocal 222-S Inneneinheit (aussen 200-S (Model C08) der Parameter 735A auf Wert 0 gestellt. 0 steht fuer eine Heizkreispumpe von Wilo, verbaut ist aber Grundfos. Sollte ich das auf 1 (Grundfos) umstellen? Welche Folgen haette dies. Die Pumpe laeuft unter 67%, so liegt der Arbeitspunkt noch ueber den 700 L/min Mindestvolumenstrom.
Hier ein Foto, schwer einsehbar in der Inneneinheit:
Was ist eigentlich dies auf dem folgenden Fotos fuer ein Teil, ist das ein Entlüfter?
Reicht das aus als Entlüfter oder braucht es noch einen Mikroblasenabscheider?
Hat vielleicht der Magnetabscheider von Flamco einen Mikroblasenentluefter eingebaut?
Danke im voraus!
Gruesse, Michael
Ja würde ich umstellen, somit bekommst Du genauere Anzeige Werte passend zur Pumpe.
