Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 150-A Inneneinheit
Hallo,wir möchten gerne die Inneneinheit von der Kellerwand, die eine tragende Wand nach oben entlang dem Schlafzimmer ist., vom Körperschall entkoppeln. Gibt es einen Vorschlag für passende Haltevorrichtungen die zur Viessmann Wandaufhängung passen?
  • 363 Ansichten
Klimafunktion bei Vitocal 222-S nachrüsten
Hallo,ich bin Besitzer einer Vitocal 222-S und interessiere mich sehr dafür, ob es möglich ist, die Anlage um eine Kühlfunktion für den Sommer nachzurüsten. Leider konnte mir bisher niemand eine eindeutige Auskunft dazu geben. Selbst die Viessmann-Ku...
  • 428 Ansichten
Vitoconnect funktioniert nicht
Bei meinem Vitoconnect leuchten seit gestern die beiden LED gelb. Eine Verbindung ist nicht möglich. Ebenso kann kein reset durchgeführt werden. Wie kann sich meine Wärmepumpe Vitocall 222-s wieder verbinden. W-Lan Passwort wurde nicht geändert.
NC , ist die Kühlung plausibel?
Hallo, WP = 300G-bwc 301.c06 ich habe zu meiner Wärmepumpe das Natural Cooling (neue NC Box).Jedoch bin ich mir nicht sicher ob die Anlage richtig kühlt . Mir sind die hohen Temp-Werte im sekundärkreis nicht plausibel.Vorlauftemp im Sekundärkreis 29 ...
  • 62 Antworten
  • 4300 Ansichten
PV Anlage mit der WP verbinden
Hallo liebe Viessmänner und die Community, Bei uns wird voraussichtlich Ende Juli eine Photovoltaikanlage mit dem Wechselrichter von Fronius installiert.Wir haben eine Wärmepumpe VITOCAL 200-S Typ AWB-E-AC 201.D08 und würden gerne Strom von der PV nu...
  • 434 Ansichten
Vitocal 250-A Internet Verbindung
Hallo zusammen, bei meiner Vitocal 250-A ist nach der Inbetriebnahme und Update durch den Viessmann Techniker die Kachel "Internet" nicht mehr sichtbar. Das WLAN ist deaktiviert und kann auf Grund der fehlenden Kachel auch nicht aktiviert werden. Ist...
  • 552 Ansichten
WP Verdichterstarts
Ich hatte vor einiger Zeit das Thema Verdichterstarts gerade bei moderatem Heizbedarf angesprochen. Ich sehe bis zu 50 Starts/Tag. Es gab Hinweise, dass die Anlagen den unteren Modulationsbereich nicht ausnutzen, was ich auch beobachte. Gibt es aktue...
  • 23 Antworten
  • 2472 Ansichten
Dämmung Außenrohre zur Wärmepumpe - GEG 200?
Hallo,ist für die Anschlussrohre außen eine Dämmung von 200% wie es im GEG steht für jetzt im Juli 2025 "Fachgerechte Installation", wie vereinbart, oder reichen auch 100%?Viessmann schreibt in der Anleitung für außen bei Innen-Ø Rohrleitung > 22 mm ...
  • 11 Antworten
  • 1507 Ansichten
Warmwasserwärmepumpe Vitocal 060-A / TOS-ze
Hallo,ich hab ein Problem mit der Programmierung!!Ich möchte ein Zeitprogramm für die Wasseraufbereitung erstellen, aber es funktioniertleider nicht!!Ich gehe ins Menü bis zum Betriebsprogramm "PROG" danach heisst es in der AnleitungOK 3 s halten => ...
Vicare App Gerätestatus
Hallo, ich konnte bis 10.07.2025 in der Vicare app den Gerätestatus als Kachel sehen jetzt ist sie einfach verschwunden. Wenn ich über die Einstellung dann den Gerätestatus öffne sehe ich auch nicht mehr: Verdichter an/aus, Lüfter an/aus und Starts d...
  • 137 Ansichten
Vitocal 150a - 0.6 oder 0.8?
In unserem EFH haben wir eine berechnete Heizlast von 5,5 kw.Das Haus hat eine Wohnfläche von 120 m2 und ausreichend große Heizkörper und wird von 2 Personen bewohnt.Da müsste doch eigentlich die 0.6er groß genug sein, oder?Wenn man die Datenblätter ...
Vitocell 360-M
Hallo,ich möchte eine Wärmepumpe an meinen 750 l Kombispreicher 360-M anschließen und die Frage ist, welche maximale Durchflussmenge zulässig ist, damit noch eine normale Nutzung (Schichtung) möglich ist. Angedacht waren ca. 2 m3/h, ist das mit dem K...
  • 376 Ansichten
Vissmann Invisible Montage
Betreff: Frage zur Montage der Inneneinheit – Viessmann Invisible Hallo, ich habe eine Frage zur Montage der Inneneinheit des Viessmann Invisible Systems:Muss diese zwingend auf dem Boden aufgestellt werden, oder ist auch eine wandhängende Montage mö...
Vitocal 262 transportieren
Ich würde gerne eine Vitocal 262 Warmwasser Wärmepumpe transportieren. Diese ist gebraucht und soll weiter benutzt werden. Muss die beim Transport aufrecht stehen oder darf die auch liegen? Der Transport dauert sicherlich ein paar Stunden- Tage. Dank...
  • 236 Ansichten
ViCare Anzeige
Hallo,In der Analyse wird in der Monatsansicht (Bild) Stromverbrauch angezeigt. In den entsprechenden Tagen aber kein Verbrauch. Was kann das sein?Bitte um Hilfe.
  • 6 Antworten
  • 607 Ansichten
Rost Vitocell 100-v 250l
Guten Morgen, wir haben ein Haus renoviert (Neuinstallation Fußbodenheizung+Vitocal 150-A+Vitocell 100-v).Der Warmwasserspeicher steht seit ca. einer Woche, ist gefüllt aber noch nicht in Betrieb.Eine Verschraubung ist leicht undicht und es tropft st...
  • 467 Ansichten
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 - zwei Fragen
Liebe Community, ich habe seit kurzem die WP Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 (für eine 280m2 Immobilie von 1996 mit einer HL von 19.8kW (!); ich hoffe die WP reicht aus ohne nennenwerten Einsatz des Heizstabes.Meine Frage:1) hat jemand Erfahrungen mit...
  • 315 Ansichten
Manuelle Kühlung Vitocal 200
Guten Morgen, ich würde mich über Unterstützung bei der Einstellung der Kühlfunktion freuen - trotz intensiver Forumssuche und Studium der Bedienungsanleitung gelingt mir keine sinnvolle Einstellung. Zur Anlage: Vitocal-200s mit Pufferspeicher, Fußbo...
  • 18 Antworten
  • 2921 Ansichten
Vitocal 060a TOS-ze
Sehr geehrte Damen und Herren, Ende März 2023 wurde in meinem Heizungskeller eine Vitocal 060a TOS-ze, SNr. 7720330202978125, zur Warmwasserbereitung von meinem Fachpartner/ Heizungsbauer aufgestellt. Aufgrund diverser Probleme, u.a. keine Heizleistu...
  • 379 Ansichten
Vitocal 200-S Kühlfunktion Kondenswasser?
Guten Tag, im Gespräch mit anderen Nutzern von Wärmepumpen kam das Thema auf, dass bei Nutzung der Kühlfunktion Kondenswasser entstehen kann. Gemeint ist, wenn die Kühlfunktion sehr kalt eingestellt wurde und der Raum deutlich wärmer ist, die Gefahr ...
