Gute Tag,
wir haben in unserem 13-Familien Mehrfamilienhaus eine VITOCAL 350-G Wärmepumpe (Typenschild siehe Anlage) für die Warmwasseraufbereitung in einem Vitocell 100L Speicherkörper 750 L.
Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt über einen Wärmetauscher Vitotrans_100_Typ_PWT-2.
Das Trinkwassersystem verfügt zusätzlich über eine Zirkulationspumpe.
Im Zusammenhang mit der Legionellen-Problematik sind Unstimmigkeiten zur optimalen Temperatureinstellung aufgetreten.
Fragen:
Für die Beantwortung der Fragen bedanke ich mich im Voraus.
Mahlzeit.
Bei einer Erhöhung der Warmwassertemperatur von 60
auf 64 Grad mit einer Viessmann Vitocal 350-G steigt der Stromverbrauch für die reine Warmwasserbereitung um ca. 10 % bis 12.
Gruß Claus-Vito
Servus Claus-Vito,
danke für die ausführliche Antwort. Können sie noch was zu dem Punkt
sagen? Mir ist nicht klar, wie die Temperatur so weit absinken kann, wenn die Warmwassertemperatur auf 60 ° eingestellt war. Ich konnte das in letzter Zeit bei mehreren Prüfungen nicht mehr rekonstruieren. Da lagen die Vorlauftemperaturen immer über 60°.
Außerdem;
Moin Koko1
Zu den Punkt 51 Grad kann ich dir nur sagen, wenn im 11Parteienhaus als Sollwert 60 °C eingestellt wurde, aber nur 51 °C erreicht werden, deutet dies bei dieser Anlagengröße meist auf eine hohe Entnahme hin.
Bei 60 °C Warmwasser (hohe Temperatur) fällt Kalk schneller aus. Ein verkalkter Plattenwärmetauscher kann die Wärme nicht mehr effizient übertragen.
Denke mit der Zeit hat sich etwas Kalk im Plattenwärmetauscher angesammelt bei den stetigen 60 Grad. Dauert bestimmt einfach etwas länger bis die Wärme abgegeben werden kann.
Zur Legionellenschaltung
Für ein 11-Parteien-Haus ist die wöchentliche Legionellenschaltung (oder alternativ eine dauerhafte Temperatur von 60 °C im Speicher) nicht optional, sondern notwendig, um rechtlich abgesichert zu sein und die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
Gruß Claus-Vito
Öhm,bei einer Frischwasserstation eine Legionellenschaltung ? Der Inhalt in der Rohrleitung ist zu klein,als dass sich hier nennenswert Legionellen vermehren können.
Und durch die Zirkulationsleitung wird das Wasser auch in Bewegung gehalten,was einer Legionellenvermehrung auch im Wege steht.
Im Übrigen müsstest,um eine Auslauftemperatur .von 60*C sicherzustellen,die Speichertemperatur. auf wenigstens 65*C stellen. Der Wärmetauscher der Vitotrans überträgt nicht 1:1. Gleich gar nicht bei einer älteren Anlage.
Die Frischwasserstation ist für ein MFH so ziemlich die letzte Option für eine WW- Versorgung..
Was bringt das Legionellenprogramm?
Meiner Meinung nach nicht viel, weil die Legionellen sitzen ja nicht nur im Speicher, sondern auch in allen anderen Leitungen.
Man müsste dann auch im Haus jede Zapfstelle mit 70°C spülen, damit das ganze einen Sinn hat.
Beste Beispiele...
Gäste WC -> wird nicht genutzt
Trinkwasserleitung Kalt bzw. Warm nicht isoliert -> mögliche Legionellen in beiden Leitungen.
Wohnung -> Leerstand
Außerdem habt ihr ja eine Vitotrans, das bedeutet der Vitocell hat nur Heizungswasser und kein Trinkwasser.
Erreicht ihr den 60°C mit Warmwasser und an der Zirkulation 55°C?
Deine Frage: Erreicht ihr den 60°C mit Warmwasser und an der Zirkulation 55°C?
Ja. Wir hatten über 10 Jahre 60° eingestellt und haben an der weitesten Abnahmestell 55° erreicht.
Jetzt ist aber die Temperatur auf Forderung eines Eigentümers auf auf 64° erhöht worden und an den Abnahmestellen kommen nahezu immer 60° an. Grund: Legionellenvorschrift!
Die restlichen Eigentümer wollen das wieder zurücknehmen. Wir sind uns aber nicht 100% sicher, ob das dann einer rechtlichen Prüfung standhält? Hat da jemand Erfahrung in der Community?
Weil dieser Eine nicht weiss,dass Legionellen bei einer Frischwasserstation keine Rolle spielen. Ganz egal ,welche Temperatur.
Aber die Medien machen ja keine Unterschiede und werfen alles in einen Topf .
Und was der Eine auch nicht weiss: der Energiebedarf ist gewaltig . Von der schnelleren Verkalkung ganz abgesehen.
Hallo Franky,
wie eingangs beschrieben, haben wir keine Frischwasserstation sondern einen Vitocell 100L Speicherkörper 750 L..
Zur Einordnung und der rechtlichen Seite:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/T/Trinkwasserverordnung/St...
gruss
rudi
Servus Rudi,
danke für die Links. Ich habe mich schon mit der TrinkwV und den damit verbundenen Vorschriften beschäftigt. Wir hatten demnach auch über 10 Jahre lang die Einstellungen auf 60° Kessel und 55° an den Abnahmestellen vorgenommen, bevor ein Eigentümer sich kürzlich auf die zu niedrigere Vorlauftemperatur von 51° bezog, die er zu einem mir nicht bekannten Zeitpunkt am Display abgelesen hat. Er hat dann beim Verwalter die gemäß TrinkwV zu niedrigere Temperatur reklamierte. Daraufhin wurde die Temperatur vom Viessmann-Fachbetrieb auf 64° erhöht und wir haben jetzt an den Abnahmestellen ca. 60°.
Mein Thema als Beirat ist jetzt, ob wir die Temperatur wieder auf den effizentreren alten Stand 60/55 bringen können und ob das rechtssicher ist (Anfechtung des Beschlusses und Klage zu befürchtet).
Bitte beachten: Wir haben ein Mehrfamilienhaus mit 13 WE (Spezifikation WP/Kessel siehe ganz oben)
Ihr habt ein Vitocell 100L also ist das ein Ladespeicher und die FriWa/Plattenwärmertauscher lädt diesen Speicher.
Dann habt ihr doch ein Speicher mit 750L Trinkwasser.
Ist die FriWa den direkt mit der Wärmepumpe verbunden oder ist dort noch ein Pufferspeicher zwischen?
Eine Wärmepumpe kann halt nichts schnell und falls nun ein hoher Warmwasserbedarf da ist, dann muss diese erst das ganze wieder hoch fahren.
Ich denke mal das die meiste Kalkausschüttung in der Vitotrans sein wird und das diese irgend wann nicht mehr ihre Leistung erreicht.
Gab es den bei euch schon eine positive Legionellenbeprobung?
Ansonsten müsst ihr mal über ein Zeitraum die Temperaturen aufzeichnen und dann seht ihr ja, ob es ein Problem gibt.
Ich zitiere: Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt über einen Wärmetauscher Vitotrans_100_Typ_PWT-2.
Das Trinkwassersystem verfügt zusätzlich über eine Zirkulationspumpe.( Zitatende)
Was denn nun ? Wie es aussieht, weis hier gar keiner Bescheid, wie das System aufgebaut ist.
| 13 | |
| 3 |
