Pufferspeicher 400 Liter
Das Problem mit dem Puffer ist massiv.
Die 250AH Inneneinheit oder die Hydraulik ist schuld
Der Puffer wird mit der Ölheizung
normal warm für die FBH und HK
 verliert jedoch sofort nachdem
das Wasser in das Heizsystem läuft
an Waerme in30Min. 30 Grad kälter.
Ursache?
4 ANTWORTEN 4
Kommt ganz drauf an,wie der Speicher eingebunden ist. Hast eventuell ein Schema ?
Habe gestern genau verfolgt ...Ölzusatzheizung innerhalb einer halben Stunde Puffer von 48 Grad auf 28 Grad gefallen.
Geht kurz die Wärme in das Heizsystem..
dann wird alles wieder kalt.
Ich weiss nicht,was du hier erwartest? Der Speicher ist faktisch in Reihe angebunden und dient somit nur der Volumenvergrösserung  bzw. Taktverlangerung für den Kessel.. Zeitgleich wird die Wärme gleich wieder durch die Heizung entnommen .
Hallo AW55,
hierzu hatte unser Technischer Dienst mit deinem Fachbetrieb telefoniert. Die Erwärmung über den externen Wärmeerzeuger sollte jetzt gegeben sein.
