Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehler 5D Vitocal 200
Hallo zusammen, bei mir blieb über die Feiertage die Anlage wiederholt mit dem Fehler A9 stehen. In der Meldungshistorie wird der Fehler 5D sehr oft angezeigt. Mein Fachpartner hat jetzt bei Viessmann einen Auftrag erstellt, denn er kann das wohl nic...
  • 21 Antworten
  • 1004 Ansichten
Problem Kältekreis 3A
Hallo, seit nunmehr 10 Wochen meldet meine WP (Vitocal 200a BJ 2019) diverse Fehler wie 3A, 18 und vereinzelt 5D. Praktisch trägt sie somit in der laufenden Heizperiode keine Heizleistung bei.Trotz eines Serviceeinsatzes eines Viessmann-Mitarbeiter b...
Störung A07
Hallo , meine Wärmepumpe ist im Januar zum wiederholtem Male auf Störung gegangen A9. Unser Ortsansässiger Monteur hat dann die Platine getauscht. Jetzt läuft die Heizung zwar, aber es kommt keine Wärme an . Jedes Mal wenn der Verdichter anläuft, geh...
  • 296 Ansichten
Vitocal 200-S - Abbruch Abtauung (D6 & AA)
Hallo, vermutlich ein Standard-Problem, aber dennoch komme ich hier nicht weiter. Zwei Fehler kommen immer wieder vor, die ich regelmäßig quittieren muss:Strömungswächter D6Abbruch Abtauung AAIch habe mit meinem Fachbetrieb darüber gesprochen, warum ...
Fehlermeldung F.1078 bei Vitocal 250-SH
Hallo zusammen, bei mir wurde vom System vor ca 2 Wochen die Außeneinheit abgeschaltet mit der Begründung F. 1078 "wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf". Ich kann die Anlage dann über die die Steuerung reseten. Dann läuft es wiede...
  • 415 Ansichten
Vitoca 333- G BWT bereite kein WW mehr
Hallo! Seit gestern Abend bereitet meine Wärmepumpe kein WW mehr. Habe gestern Abend und heute früh den Vorgang beobachtet. Die Wärmepumpe beginnt , schaltet aber nach 20 - 30 min wieder auf heizen um. Soll 50 Grad, Ist 23 Grad und in der App steht ;...
  • 160 Ansichten
Modernisierungsgutschein
ich habe meinen Modernisierungsgutschein bereits über Ihre Webseite eingelöst und hochgeladen. Leider habe ich bis heute keinerlei Rückmeldung oder Eingangsbestätigung erhalten. Außerdem gibt es offenbar keine Möglichkeit, den Bearbeitungsstatus onli...
  • 370 Ansichten
Raumtemperatur zu hoch
Hallo zusammen,meine WP VITOCALL 300 springt bei den moderaten Temperaturen (9 Grad am Tag/0 Grad in der Nacht) zu häufig an und produziert einfach zu viel Wärme. Auf Empfehlung von VIESSMANN läuft die WP aufgrund der Fußbodenheizung durchgehend ohne...
  • 6 Antworten
  • 425 Ansichten
Geräuschreduzierung
Hallo.Wollte mal fragen ob man die Wärmepumpe den ganzen Tag auf Geräuschreduzierung einstellen kann.Momentan von 22 bis 6 Uhr eingestellt. Habe bemerkt das durch die Reduzierung die Pumpe einen viel längeren Lauf des Verdichters mitbringt und so vie...
  • 13 Antworten
  • 1228 Ansichten
Hilfe! Vitocal 200-S steckt im Abtraubetrieb fest!
Hallo zusammen,mit meiner Vitocal 200-S (AWB-M-E-AC 201.E10) habe ich ein neues, großes Problem.Da mir hier letztes mal so kompetent geholfen wurde, versuche ich es direkt gleich hier. Seit heute Morgen um rund 1 Uhr in der früh steckt meine Anlage i...
  • 418 Ansichten
Vitocal 250 SmartHome Einbindung
Hallo zusammen,wir haben eine Vitocal 250 und in ein SmartHome wie HomeAssistant bereits integriert. Leider kann ich darüber nur eine einmalige Warmwasserbereitung anfordern. Ist es möglich z.B. die Zirkulationspumpe anzusteuern? Hat dies schon mal j...
Anschlussklemmen Vitocal 250
Hallo zusammen,wir besitzen eine Vitocal 250.Alle Elektroleitungen wurden in der Vitocal250 ohne Aderendhülsen angeschlossen. Ich habe keinen Hinweis gefunden das die Klemmen dafür zugelassen sind. Selbst im Zusatzmodul EM M1 sind nur teilweise Adere...
Vitocal 250a Raumsolltemperatur skala
Liebes Viessmannteam, ich habe jetzt seit einem Jahr eine vitocal 250a in Betrieb. Hardeware ist wirklich sehr gut und läuft äußerst effizient. Bei der Regelung insbesondere Modulation ist aber noch reichlich Luft nach oben z.B. bei der Grundlast ble...
Befestigung der Wärmeleitung am Fundament
Ich habe in der Dokumentation den Hinweis gefunden das die Anschlussleitung zur Außeneinheit an dem Fundament befestigt werden soll. Mein SHK Meister teilte mir mit das es ja flexibel angeschlossen ist und eine Befestigung überflüssig sei oder nicht ...
Vitocal 200-S AWB-AC201.B13 Kältekreis Meldung 19
Hallo zusammen, nach einem Stromausfall erscheint nach ca. 45 Min. die Meldung A9.In der Meldesstatistik wird 19 gemeldet.An der Außeneinheit liegt Strom an, das Display zeigt sb an.Hat jemand eine Idee wo ich mit der Suche anfangen soll ? VGtoudy
  • 12 Antworten
  • 803 Ansichten
Vitocal 200-S Wasserhahn blinkt im Kältekreis
Hallo zusammen, beim WW blinkt der Wasserhahn. Die Temp. Anzeige roter Rahmen geht hoch und in der Mitte wird max. Vent und max. Curr angezeigt, danach wird ein Warndreieck unter max. Vent und max. Curr angezeigt.Dies passiert nur bei Warmwasser, bei...
  • 6 Antworten
  • 486 Ansichten
Automatische Wartungsaneige Wärmepumpe Vitocal 200?
Guten Tag zusammen,vermutlich einfach zu beantwortende Frage:Zeigt die Vitocal 200 Wärmepumpe an der Anzeige automatisch an, wenn eine Wartung erforderlich ist? Oder muss man das irgendwie einstellen? Blinkt dann irgendetwas oder steht das einfach au...
  • 187 Ansichten
