Spezielle Anforderungen Aufstellort Vitocal 262-A mit dem Kältemittel R290
Hallo, welche spezielle Anforderungen in Bezug auf den Aufstellort hat die Vitocal 262-A Warmwasser-Wärmepumpe mit Augenmerk auf das Kältemittel R290?
Augenmerk für mich ist hier, dass es sich ja um eine Inneneinheit handelt.
Nein, aufgrund der sehr geringen Menge gibt es keine weiteren Einschränkungen.
Hallo Svenomatt,
dies sieht folgendermaßen aus:
Anforderungen an den Aufstellraum
  • Der Aufstellraum muss trocken und frostsicher sein.
  • Die Ansaugluft muss staubfrei, fettfrei und frei von Verunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe sein (z. B. enthalten in Sprays, Farben, Lösungs-, Wasch- und Reinigungsmitteln).
  • Mindestabstände für Service- und Wartungsarbeiten einhalten.
  • Der Mindestabstand bei Eckaufstellung muss eingehalten werden.
  • Kleinere Wandabstände können zu einem Kurzschluss der Luftvolumenströme führen.
  • Umluftbetrieb: Mindestraumvolumen 20 m3 einhalten.
  • Umluftbetrieb und Außenluftbetrieb: Aufstellung vorzugsweise innerhalb der luftdichten und wärmegedämmten Gebäudehülle
  • Um Körperschallübertragung zu vermeiden, das Gerät nicht auf Holzbalkendecken (z. B. im Dachgeschoss) aufstellen.
Mögliche Aufstellräume:
  • Im Umluftbetrieb oder Außenluftbetrieb: Separater Technikraum, Abstellraum oder Hauswirtschaftsraum, Kellerraum
  • Im Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen: Garage, unbeheizter Kellerraum
Hinweis: Durch die nachströmende Außenluft kann bei dieser Betriebsart der Raum stark abkühlen, z. B. im Winter.
Moin Flo,
vielen dank für deine schnelle Antwort.
 nochmal eine kurze Nachfrage - Bzgl. des Kältemittels (R290) gib es keine weiteren Einschränkung (aufgrund der leichte Entflammbarkeit)?
Gruss Sven
