Wärmepumpe & Hybridsysteme
Aktivierung erforderlich
Hallo 🙂 ich kann mich leider nicht mehr mit meinen Zugangsdaten für die App anmelden seitdem das letzte Update kam und es steht immer da, ich soll meinen Account aktivieren. Da ich mich hier nicht anmelden konnte, hab ich neuen Account angelegt. Bei...
Stuerbarkeit nach Enegiegesetz...
1. Ist meine Vitocal Serie. 7975116313263125 steuerbar, um die Wärmepumpen Tarif zu nutzen. Das update fragt immer ob ich der Eigentümer bin,.. Was ist and er Einstellung zu ändern ? mfgW Schmidt
  • 123 Ansichten
Wärmepumpe zur groß, Leistung drosseln
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09Erst unter 2°C bekomme ich sie in einen Dauerlauf, darüber taktet sie.In 5 Jahren ca. 13.000h und 13.000 StartsSie moduliert auf ca. 1000w Aufnahmeleistung runter.Vorlauf bei 0°C Außentemperatur etwa...
Screenshot_20251216_064237_Home Assistant.jpg Screenshot_20251216_064140_Home Assistant.jpg Screenshot_20251216_064159_Home Assistant.jpg 20251216_063829.jpg
  • 473 Ansichten
Vitocall200s one base
Halloich habe eine frage ich habe ein mischerkreis wo kann ich ein Parameter eingeben mischer überhöhen .Ist das möglich?Meine Anlage nr 7720671301213121lg
  • 587 Ansichten
anzeige vicar app
In der VicarApp werden plötzlich die eingestellten Zeiten der Zirkulationspumpe in den Wochenübersicht nicht mehr angezeigt. Statt dessen werden die Zeiten für die Warmwassererwärmung angezeigt. In der Tagesansicht werden die richtigen Zeiten der Zir...
  • 6 Antworten
  • 398 Ansichten
ViCare App-Einstellungen
1. Würde ich mir wünschen, dass man auf die Home Seite der App die Kachel "Wärme" von Analyse verschieben könnte, auf die Kachel "Heiz-/Kühlkreis" kann man hier verzichten, diese Anzeige braucht man ja nicht laufend.2. Beim "Energiecockpit" und bei "...
  • 156 Ansichten
Pufferspeicher Wasserführende Wendel undicht
Pufferspeicher Vitocell 353 Guten Tag liebe Viessmann Community,ich habe da eine Frage.Der Druck im Heizkreis hat sich auf 3 bar erhöht, so dass das Überdruckventil immer Wasser abgibt.Leider hat unser Heizungsinstallateur, welcher uns die die Viessm...
Problem mit Umschaltung der Zusatzheizung
Hallo Leute, Ich habe eine Hybrid Heizung und habe leider öfters ein Problem: Wärmepumpe Vitocal 250-SH (6,5 kw A-7/w35) Gaskessel Vitocrossal 300 19 KW + 2 E380 Zähler wegen PV Heizlast soll laut Berechnung 22208 W sein (20C) Regelung Ökonomisch Reg...
Warnung "Abtauung" meiner Vitocal 200;
Meine Wärmepumpe Vitocal 200 zeigt wiederholt die Warnung "Abbruch Abtauung" an. Der Wärmetauscher scheint jedoch nicht vereist zu sein. Wenn ich diese Warnung schließlich quittiere, läuft die Wärmepumpe wie vorher normal weiter. Die online Überwachu...
  • 262 Ansichten
Inbetriebnahme Außeneinheit
Hallo,bei der Montage meiner Vitocal Wärmepumpe hat der Heizungsbauer in der Außeneinheit ein Ventil oder Ablassschraube geöffnet und darüber eine Menge Wasser ablaufen lassen, so 20min lief Wasser aus der Außeneinheit.Vielleicht kann mir jemand helf...
Vitocal 060-A T0E-ze 180L zeigt ER 5 im Display
Hallo Community, ich habe im Mai 2023 eine Vitocal 060-A T0E-ze Brauchwass-Wärmepumpe über den Fachhandel erworben und eigenständig installiert. Lief auch bis vor 3 Tagen ohne Fehler. Dann im Display "ER 5". Mir ist bereits Wochen vorher aufgefallen,...
  • 10 Antworten
  • 1524 Ansichten
Vitocal 200a Innenaufstellung --Zu viele Takte
Hallo,Vitocal 200a Innenaufstellung mit Vitotronic 200.Fertighaus 2017, ca 170 m2, FBH, Hybridspeicher WPU 300/100 l.Ein Bekannter von mir hat obige Anlage.Er hat immer warm und immer warmes Wasser, und der Stromverbrauch wäre ok.Nun kam er zu mir un...
  • 219 Ansichten
Heizkörper kalt
Ich brauche dringend Hilfe. Bei meiner Vitocal Wärmepumpe kommt keine Wärme in die Heizkörper. Selbst bei voll aufgedrehtem Thermostat bleiben die Heizkörper kalt. Es gibt aber keine Fehlermeldung.
Vitocal 250-A Sparbetrieb
Seit 8/2025 ist die Wärmepumpe im Betrieb. Auch jetzt bei kühlen Temperaturen erscheint die Meldung "Sparbetrieb" Wie/wo kann ich den Sparbetrieb aktivieren/deaktivieren?
Überhitzung von der Bodenheizung
Hallo Viessmann Community,Grüß aus Frankreich !Wir haben punktuell jeden Winter ein Problem mit eine Überhitzung von dem Bodenheizungskreis. Mein HB hat bis jetzt keine Lösung gefunden…Der Überhitzung Schalter ( Aquastat )funktioniert , aber zeigt ke...
  • 445 Ansichten
Abtaufunktion Vitocal 252.A
Hallo Viessmann, unsere WP aktiviert (korrekterweise ?) bei bestimmten Temperaturen die Abtaufunktion. Leider scheint das vor allem morgens der Fall zu sein, wenn wir aufstehen und das Haus eigentlich beheizt werden soll. Die WP beginnt dann erst mit...
  • 20 Antworten
  • 1107 Ansichten
Vitocal 200-s Abtauprobleme
Hallo community, Hab folgendes problem und keiner kann mir so richtig weiter helfen, deswegen der schritt in die community! Hab seit ca 8 jahren eine vitocal 200-s luftwärmepumpe und das problem besteht seit dem ersten winter! Wenn die temperaturen i...
  • 26 Antworten
  • 1633 Ansichten
Vitocal 300-A, Termin Kundendienst
Hallo Community,bei uns ist eine Vitocal 300-A Typ AWO-AC 301 installiert.Die Anlage wurde Ende 2016 montiert und ist seit 02/2017 in Betrieb.Im Frühjahr 2025 wurden mehrere Sensoren und ein Kabelbaum erneuert, da die Anlage wiederholt verschiedene F...
  • 7 Antworten
  • 333 Ansichten
Vitocal 200-A hoher Energieverbrauch
Hallo zusammen,ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Unser Stromverbrauch der Wärmepumpe scheint uns viel zu hoch. Es handelt sich um eine Vitocal 200-A Wärmepumpe. Der Stromverbrauch alleine von gestern und heute betragen bis zu dieser ...
  • 8 Antworten
  • 783 Ansichten
Zu viele Starts des Verdichter s
Hallo , ich habe Mal eine Frage an die Fachhauskenner. Ich habe am 05.10 meine Heizung angestellt und sie läuft ohne Probleme, also in knapp einem Monat lief sie bei eingestellten 21 Grad der Verdichter laut Vicare App 188 Betriebsstunden mit 748 Sta...
  • 14 Antworten
  • 1165 Ansichten
