Vitocal 200a Innenaufstellung mit Vitotronic 200.
Fertighaus 2017, ca 170 m2, FBH, Hybridspeicher WPU 300/100 l.
Ein Bekannter von mir hat obige Anlage.
Er hat immer warm und immer warmes Wasser, und der Stromverbrauch wäre ok.
Nun kam er zu mir und meinte das Verhältnis Laufzeit gegenüber der Taktzahl wäre
nicht so gut.
Es sind 2620 Std zu 13401 Takte.
Einzelne Tage von voriger Woche hat er notiert: 4,6 Std / 14 T und 2,2 Std / 9 Takte.
Es ist ja eine ganz andere Anlage, wie ich habe.
Wo kann man da ansetzten.
Hallo Anton78,
wenn die Werte stimmen, wäre das eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 12 Minuten. Das ist ein schlechter Wert für eine Wärmepumpe. Als erstes sollte mal geprüft werden, dass die Wärmepumpe im Heizbetrieb auch nur so viel Wärme erzeugt, wie notwendig. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
In der Warmwasserbereitung sollte die Hysterese nicht kleiner als 5 K eingestellt sein.
| 13 | |
| 3 |
