ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09
Erst unter 2°C bekomme ich sie in einen Dauerlauf, darüber taktet sie.
In 5 Jahren ca. 13.000h und 13.000 Starts
Sie moduliert auf ca. 1000w Aufnahmeleistung runter.
Vorlauf bei 0°C Außentemperatur etwa 29°C.
Anbei ein paar Bilder
Die Kompressordrehzahl sollte ja nicht weiter gesenkt werden, wegen Schmierung.
Lässt sich aber etwas mit dem Gasdrücken (Kältekreisventil mehr auf) die Leistung weiter drosseln ohne die JAZ deutlich zu verschlechtern? Oder andere Ideen?
JAZ Heizen aktuell bei 4,9
Gruß Heiko
Hallo HeikoB,
eine durchschnittliche Laufzeit von einer Stunde ist kein schlechter Wert. Dass die Anlage in der Übergangszeit mehr taktet, als im Winter liegt daran, dass die Leistung der Anlage steigt, je wärmer es wird. Wie lange läuft sie denn in der Übergangszeit in der Warmwasserbereitung und wie lange im Heizbetrieb? Eine generelle Leistungsreduzierung ist nicht möglich.
Bei einem 10°C Tag läuft sie jeweils 1h, siehe Bild.
WW 2-3 am Tag für 10-15min.
Dann weißt du, dass es die Warmwasserbereitung ist, die den Schnitt nach unten zieht. Welche Hysterese hast du hier eingestellt? Kleiner als 5K sollte sie nicht eingestellt werden.
| 12 | |
| 3 |
