Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-s
Guten Morgen zusammen ...Ich suche vergeblich einen ctt Verdichterkopftemperatursensor für meine vitocal 200-s. Es soll die 7834582 sein.Hat jemand einen Tipp oder eine Alternativlösung?Vielen Dank
  • 13 Antworten
  • 1052 Ansichten
Wärmepumpe
Hallo in die Runde,habe Wärmepumpe AWO-AC-AF 251 A10, die im Sommer praktisch nichts macht, da noch Solarthermie vorhanden.Mein Nachbar berichtete mir, das Pumpe am Sonnabend mit 100% gelaufen ist für ca. 5 min.Gibt es einen einen Servicelauf angesto...
  • 7 Antworten
  • 537 Ansichten
Außentemperaturoffset
Servus aus Österreich Mein Außentemperatursensor zeigt auch um ca. 3° falsch. Ein Offsetabgleich ist wirkungslos.Mache ich hier etwas falsch oder ist es ein Software-Fehler? Bitte um Abhilfetipps. HG Kurt
  • 380 Ansichten
Vitocal 262 A TH- 2
Hallo, ich habe eine Frage, es geht um das Hygieneprogramm. Ich lasse es jeden Dienstag um 0:30 Uhr starten und um 11:00 Uhr beenden. Die Halte Temperatur habe ich auf 30 Minuten gestellt. Die Hygienetemperatur habe ich auf 65 °C eingestellt. die Tem...
  • 240 Ansichten
CD60 Anlagendefinition
Hallo, ich benötige technische Unterstützung bei der korrekten Einstellung eines Viessmann CD 60 Steuergeräts nach einem Austausch des Steuergerätes.Anlagendaten:Wärmepumpe: SATAG Natura BW 110 Typ: 3004321Steuerung Altgerät: CD 60 V3.11, Nr. VI 7158...
  • 6 Antworten
  • 782 Ansichten
Vitocal S-200 -> Klopfen im Sekundentakt
Hallo Zusammen,ich habe scheinbar ein Problem bei meiner Vitocal S-200 Wärmepumpe Innenanlage.Das Gerät macht im Sekundentakt so "Klopfgeräusche". Wie wenn irgend ein Bauteil schalten möchte, aber das irgendwie nicht funktioniert oder so ähnlich.Ich ...
Vitocal 250A Sommerbetrieb, Pumpenkick, Aktorenkick
Hallo @Flo_Schneider,Ich finde es gut, dass in einem anderen Beitrag konkret geschrieben wurde, dass der Pumpenkick nach längerem Standby der Anlage nach 90h ausgelöst wird. Können Sie definieren, welche anderen Aktoren nach welcher Zeit konkret ange...
  • 7 Antworten
  • 912 Ansichten
Welche Meßwerte erfassen?
Hallo Zusammen Anfang September wird bei uns eine Vitocal 300-G in Betrieb gehen. Bestellt ist zusätzlich ein separater Stromzähler für die WP, sowie zwei WMZ (Heizung + WW). Welche Werte sollte man erfassen, um die WP in einen effizienten Betrieb zu...
WLAN-Einrichtung bei Vitocal 250
Am 15.08.2025 wurde meine neue Wärmepumpe Vitocal 250 in Betrieb genommen.Als ich die WLAN-Schnittstelle aktivieren und verbinden wollte, war ich negativ überrascht.Die Eingabe des Passwortes akzeptiert lediglich 40-stellige WLAN-Passwörter???!!!Was ...
App ViCare
Ich lebe in Frankreich und der lokale Viessmann-Installateur ist nicht mehr. Die zur Wärmepumpe installierte APP ViCare öffnet sich immer mit einer Demoversion "Gestalte dein Klima". So ist die Fern-Bedienung der Wärmepumpe nicht mehr möglich. Dies P...
Systemverbund Vitocal+ Vitocharge
Habe eine Frage zum Systemverbund die ich mir weder in der VI Datenbank noch im Internet selbst erklären konnte. Und zwar möchte ich gerne wissen wie und wann jetzt im Systemverbund, Vitocal + VX3 + Energiemeter, die Steuerung funktioniert. Also kann...
  • 8 Antworten
  • 631 Ansichten
Hallo zusammen, ich habe heute die Wärmepumpe (Vitocal 222-SI, Invisible) elektrisch anschließen lassen. Sobald der Kippschalter der Anlage umgelegt w
Hallo zusammen,ich habe heute die Wärmepumpe (Vitocal 222-SI, Invisible) elektrisch anschließen lassen. Sobald der Kippschalter der Anlage umgelegt wird, zeigt das Bedienfeld für ein paar Sekunden mehrere Symbole an (WLAN, Maulschlüssel, etc.) – es b...
  • 355 Ansichten
Vitocal 200-A Fehler Kältekreis 07 tritt häufig auf
Guten Tag. Bei der Überprüfung unserer Heizungsanlage habe ich gesehen , dass unsere Wärmepumpe immer wieder Fehlermeldungen abgibt. Konkret gibt es einige Kältekreis 07 Meldungen in der Historie. Bilder habe ich angehängt. Wo liegt hier das Problem?...
  • 9 Antworten
  • 519 Ansichten
Vitocal 222-S Kühlung Einstellen
Im Haus meiner Eltern haben sie eine Vitocal 222-s, AWBT-E-AC 221.C08 mit einer Außeneinheit Vitocal 200-S, AWB-AC-M 201.D06 installiert. Ist mit dieser Konfiguration eine Kühlung möglich, und wenn ja, wie würde man sie einschalten?
  • 16 Antworten
  • 2376 Ansichten
Kühlen Vorlauftemperatur zu niedrig Vitocal 200s
Hallo, Bei unserer Vitocal 200s wurde das kühlen nachgerüstet.Der minimale Vorlauf wurde auf 18 Grad gestellt. Neigung steht auf 1,2 Niveau auf 0 Da der Feuchteanbauschalter öfters ausgelöst hatte, habe ich die minimale Vorlauftemperatur auf 19° gest...
  • 316 Ansichten
Zusatzprogramme mit Warmwasser abschalten
Vitocal 250-AWenn ich die Warmwasserbereitung über die Betriebsart ausschalte, sind dann die zugehörigen Programme "Zirkulationspumpe" und "Hygieneprogramm" ebenfalls außer Betrieb?Oder muss ich den Zeitplan der Pumpe löschen und das Hygieneprogramm ...
