Vitocal 250-A mit SMA Hybrid-Wechselrichter STP 5.0 SE
Hallo Viessmann,
der SMA Hybrid-Wechselrichter hat ein Multifunktionsrelais, welches wir mit dem Kontakt 143.1 (230 V) und zunächst mit dem Kontakt 143.4 (B) der Inneneinheit (TCU 301 Serien-Nr. 7952592020308257) verbunden haben. Es gibt aber noch den Kontakt A (143.5).
Welche Funktionen können wir wie programmieren. In der Viguide-App gibt es ja keine Anleitung dazu? Gibt es eine Liste mit sämtlichen Codierungen, da in der Service-Anleitung davon ja nichts beschrieben ist? Geht dies nur über die Vigiude-App oder gibt es bei der Steuerung der Anlage auch eine Service-Ebene 2? Wie kommt man da rein? Wie schließen wir zusätzlich die EVU-Sperre an, da der digitale Eingang ja ein 230 V Signal rausgibt, welches dann zum Zählerschrank geführt wird???
LG Matze
2 ANTWORTEN 2
Hallo Viessmann nochmal,
leider habe ich noch keine Antwort erhalten.
Es gibt noch ein weiteres Problem: das Steuersignal der Vitocal und die digitalen Eingänge arbeiten mit 230 V. Der SMA Hybrid-Wechselrichter STP 5.0 SE hat einen potentialfreien Schaltkontakt zur Ansteuerung von Verbrauchern bis 30 V / 1A.
Gibt es von Euch nicht einen Eingang der potentialfrei geschaltet werden kann.
LG Matze
Hallo Matze,
die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
