Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitoca 333- G BWT bereite kein WW mehr
Hallo! Seit gestern Abend bereitet meine Wärmepumpe kein WW mehr. Habe gestern Abend und heute früh den Vorgang beobachtet. Die Wärmepumpe beginnt , schaltet aber nach 20 - 30 min wieder auf heizen um. Soll 50 Grad, Ist 23 Grad und in der App steht ;...
  • 145 Ansichten
Modernisierungsgutschein
ich habe meinen Modernisierungsgutschein bereits über Ihre Webseite eingelöst und hochgeladen. Leider habe ich bis heute keinerlei Rückmeldung oder Eingangsbestätigung erhalten. Außerdem gibt es offenbar keine Möglichkeit, den Bearbeitungsstatus onli...
  • 328 Ansichten
Raumtemperatur zu hoch
Hallo zusammen,meine WP VITOCALL 300 springt bei den moderaten Temperaturen (9 Grad am Tag/0 Grad in der Nacht) zu häufig an und produziert einfach zu viel Wärme. Auf Empfehlung von VIESSMANN läuft die WP aufgrund der Fußbodenheizung durchgehend ohne...
  • 6 Antworten
  • 389 Ansichten
Geräuschreduzierung
Hallo.Wollte mal fragen ob man die Wärmepumpe den ganzen Tag auf Geräuschreduzierung einstellen kann.Momentan von 22 bis 6 Uhr eingestellt. Habe bemerkt das durch die Reduzierung die Pumpe einen viel längeren Lauf des Verdichters mitbringt und so vie...
  • 13 Antworten
  • 1159 Ansichten
Hilfe! Vitocal 200-S steckt im Abtraubetrieb fest!
Hallo zusammen,mit meiner Vitocal 200-S (AWB-M-E-AC 201.E10) habe ich ein neues, großes Problem.Da mir hier letztes mal so kompetent geholfen wurde, versuche ich es direkt gleich hier. Seit heute Morgen um rund 1 Uhr in der früh steckt meine Anlage i...
  • 394 Ansichten
Vitocal 250 SmartHome Einbindung
Hallo zusammen,wir haben eine Vitocal 250 und in ein SmartHome wie HomeAssistant bereits integriert. Leider kann ich darüber nur eine einmalige Warmwasserbereitung anfordern. Ist es möglich z.B. die Zirkulationspumpe anzusteuern? Hat dies schon mal j...
Anschlussklemmen Vitocal 250
Hallo zusammen,wir besitzen eine Vitocal 250.Alle Elektroleitungen wurden in der Vitocal250 ohne Aderendhülsen angeschlossen. Ich habe keinen Hinweis gefunden das die Klemmen dafür zugelassen sind. Selbst im Zusatzmodul EM M1 sind nur teilweise Adere...
Vitocal 250a Raumsolltemperatur skala
Liebes Viessmannteam, ich habe jetzt seit einem Jahr eine vitocal 250a in Betrieb. Hardeware ist wirklich sehr gut und läuft äußerst effizient. Bei der Regelung insbesondere Modulation ist aber noch reichlich Luft nach oben z.B. bei der Grundlast ble...
Befestigung der Wärmeleitung am Fundament
Ich habe in der Dokumentation den Hinweis gefunden das die Anschlussleitung zur Außeneinheit an dem Fundament befestigt werden soll. Mein SHK Meister teilte mir mit das es ja flexibel angeschlossen ist und eine Befestigung überflüssig sei oder nicht ...
Vitocal 200-S AWB-AC201.B13 Kältekreis Meldung 19
Hallo zusammen, nach einem Stromausfall erscheint nach ca. 45 Min. die Meldung A9.In der Meldesstatistik wird 19 gemeldet.An der Außeneinheit liegt Strom an, das Display zeigt sb an.Hat jemand eine Idee wo ich mit der Suche anfangen soll ? VGtoudy
  • 12 Antworten
  • 713 Ansichten
Vitocal 200-S Wasserhahn blinkt im Kältekreis
Hallo zusammen, beim WW blinkt der Wasserhahn. Die Temp. Anzeige roter Rahmen geht hoch und in der Mitte wird max. Vent und max. Curr angezeigt, danach wird ein Warndreieck unter max. Vent und max. Curr angezeigt.Dies passiert nur bei Warmwasser, bei...
  • 6 Antworten
  • 435 Ansichten
Automatische Wartungsaneige Wärmepumpe Vitocal 200?
Guten Tag zusammen,vermutlich einfach zu beantwortende Frage:Zeigt die Vitocal 200 Wärmepumpe an der Anzeige automatisch an, wenn eine Wartung erforderlich ist? Oder muss man das irgendwie einstellen? Blinkt dann irgendetwas oder steht das einfach au...
  • 165 Ansichten
sporadische Lüftersignalstörung an einer Vitocal 060
Hallo,die Anlage ist seit ca. 4 Monaten in Betrieb. Läuft eigentlich problemlos, ruhig und sparsam.Nur: Ich hatte 4 mal die Meldung: Lüfter Drehzahlsignal unterbrochen oder nicht verfügbar.Anlage geht dann in den Notbetrieb. Nach genau einer Stunde i...
  • 9 Antworten
  • 513 Ansichten
Savings Assistant
Vorweg: Ich bin mit der gesamten WP-Anlage mit Vitocal 250-A usw. sehr zufrieden. Schade ist aber, dass ich per Rechner nicht darauf zugreifen kann. Also muss ich die ViCare-App auf einem Smartphone verwenden. Schade. Das ging auch recht gut, bis mir...
  • 2 Likes
  • 35 Antworten
  • 2334 Ansichten
Vitosoft 300 Script Fehler
Hallo! Ich habe ein Problem mit der Vitosoft 300 Software. Die Verbindung klappt problemlos. Alle Treiber und die neueste Vitosoft 300 sind installiert.Ich kann mir auch alle Parameter ansehen und auslesen. Nur wenn ich ein Trending erstellen möchte,...
  • 291 Ansichten
Vitocal 200 A Garantie
Hallo Zusammen,wir haben 2018 eine Vitocal 200 A AWO-E-AC 201.A13 400V in unser Haus eingebaut.Nun, nach nur 8 Jahren ist die Außeneinheit defekt (Wärmetauscher undicht) und muss erneuert werden.Auch wenn ich der Meinung bin, dass das auf Kulanz geta...
nach Serverwartung alle Verbrauchsdaten weg
nach den Loginproblemen am Morgen funktioniert die App wieder.Leider sind die Daten für die thermische Leistung für das gesamte Jahr bis vorgestern verschwunden.Kann man mit einer Wiederherstellung rechnen?OlKra_0-1698598345306.pngOlKra_1-16985983795...
  • 1 Likes
  • 21 Antworten
  • 4676 Ansichten
