Wärmepumpe & Hybridsysteme
Monoblock Dachaufstellung
Hallo gibt es inzwischen eine Lösung um eine WP im Dachgeschoss ohne Außeneinheit einzubauen?Ich würde gerne meine Gastherme gerne gegen eine WP Monoblock tauschen Be und Entlüftung über das Dach.Kann mir jemand sagen ob das geht und welche Komponent...
Brauchwasser kühlt viel zu schnell ab
Hallo, anscheinend haben wir mehrere Baustellen mit unserer neuen Wärmepumpe. Hier ein neues Problem: gestern Nachmittag habe ich unser Warmwasser auf 60 Grad geheizt. Zirkulationspumpe läuft nur 3x am Tag je 5 Minuten. Heute Vormittag sehe ich, dass...
  • 22 Antworten
  • 1760 Ansichten
Vitocal 200-S Taktet zweimal pro Abtau-Vorgang
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 Wärmepumpe. Dank der ViEventLog Anwendung sehe ich, dass bei jedem Abtau-Vorgang zwei Verdichter Starts sind. Ich möchte die Standzeit meines Verdichters erhöhen und frage mich, ob es eine Möglich...
  • 20 Antworten
  • 1476 Ansichten
Taktung Vitocal 200-s AWB-M-E-AC 201.E10 NEV
Hallo liebe Leute, meine Vitocal 200-s AWB-M-E-AC 201.E10 NEV mit Pufferspeicher 500 Liter und Wärmepumpenspeicher 300 Liter taktet auffällig. Dabei unduliert die Puffertemperatur ungewöhnlich, wie auf dem Diagramm zu sehen.Dies scheint kein normaler...
Analyse-APP kein Zugriff | Viessmann Vitocal 250-A
Hallo liebe CommunitySeit 2 Tagen liefert die Analyse-App keine Daten mehr → Kreis dreht sich in Dauerschleife 😞Sonst läuft alles, habe auch keine Fehlermeldung irgendwo gesehen -> "Deiner Anlage geht es gut"Habe das Kommunikationsmodule bereits neu...
  • 258 Ansichten
Warmwasseraufbereitung
Bei meiner Wärmepumpe Vitocal 222 A 6,3 KW habe ich den Warmwasser Sollwert auf permanent 55° Grad Celsius eingestellt. Die Hysterese beträgt 5 Kelvin. ES gibt keine Zirkulationspumpe im System. Bei längerer Warmwasserentnahme z.B. durch Duschen fäll...
  • 10 Antworten
  • 518 Ansichten
Vitocal 250-a woran erkenne ich die 2025 IDU?
Hallo zusammen, ich möchte mir eine Vitocal 250-a 8KW in Haus holen und hätte gerne mit Blick auf die IDU die jüngst leicht überarbeitete Version aus 2025. Gibt es hierzu einen Merkmal in der Typenbezeichnung, so dass ich bereit beim Angebot erkennen...
  • 596 Ansichten
Heizstab in Wärmepumpe aus PV Überschuss speisen
Hallo zusammen,ich benötige dringend Hilfe aus dem Forum.Der Überschuss aus der PV Anlage soll u.a. auch in den Heizstab. PV Anlage Bestand und neue Wärmepumpe Viessmann.Wechselrichter/ Smartmeter Kostal bietet nur Schnittstelle für Wallbox. Monteur ...
  • 10 Antworten
  • 1835 Ansichten
Eisspeicherheizung – erneuter Defekt
In unserem Haus wurde 2011 eine Eisspeicherheizung inklusive unterirdischem Eisspeicher installiert.Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Anlage offenbar zu klein dimensioniert wurde. Bereits 2016 kam es zu einem Defekt am Eisspeicher. Ein Mita...
  • 7 Antworten
  • 386 Ansichten
Vicare Smart Climate
Buenas tardes, Mi empresa es VITOSATO S.L.Somos SAT OFICIAL VIESSMANNLlevamos varios dias recibiendo llamadas de usuarios-clientes, que nos dicen que se le apaga solo el control individual de habitaciones.Le esta pasando este problema a lguien más.Mu...
Mindesttiefe Erdleitungen Vitocal
In welcher Mindesttiefe sollten die Erdleitungen verlegt werden, um Frostprobleme und Wärmeverluste zu vermeiden? Was ist der Standard bzw. Vorgabe von Viessmann?
  • 1082 Ansichten
fehlende/geschönte Verbrauchanzeige in der app
Hallo,ich habe seit Aug 2025 eine WPVitocal 250-A AWO-E-AC 252A16.Von Anfang an habe ich Probleme mit der App:1.) oft kann ich die WP mit der app nicht ansprechen: "Deine Anlage hat keine Verbinduing zum internet" obwohl das Innengerät im Keller Kont...
  • 210 Ansichten
Heizgrenze Vitocal 200-S
Hallo in die Runde! Kann mir bitte jemand sagen wie ich bei meiner Vitoval 200-S die Heizgrenze einstelle? Wir haben derzeit eine Raumtemperatur von 21 Grad eingestellt und ich möchte, dass sich die Heizung erst bei 10-12 Grad Außentemperatur einscha...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 2159 Ansichten
Vicare Thermostate in Hybridheizung einbinden
Hallo Zusammen!Hätte da mal eine Frage bzgl. der Einbindung von Vicare Thermostaten, Klimasensoren, Repeatern in Hybridheizungen. Technisch kann ich die einzelnen Geräte der Wärmepumpe (Vitocal 250a) oder der Gastherme (Vitodens 300w) über die Vicare...
  • 8 Antworten
  • 1157 Ansichten
Vitoconnect funktioniert nicht
Hallo Viessmann-Team, ich bin so langsam komplett entnervt. Ich versuche seit Tagen meine Anlage mit der ViCare App zu verbinden. Ohne Erfolg. Ich habe die Anlage vom Vormieter übernommen. Alles scheint noch auf ihn zu laufen und ich komme nicht in d...
  • 385 Ansichten
Vitocal 250-A Artikel-Nummern entschlüsseln
In den Viessmann-Artikel-Nummern ist ja eine Menge verschlüsselt.Gibt es auch ein Tool / eine Tabelle zur Entschlüsselung? Angeboten wird mir z.B. Vitocal 250-A Modular A06 230V V100oder auch "Außeneinheit ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230V-V002 mit Inne...
  • 658 Ansichten
Vitocal 200-S Modbus Problem
Hallo Leute,zu dem Problem, dass der Modus Zähler nicht erkannt oder nicht mehr erkannt wird, gibt es schon diverse Beiträge. Ich konnte mein Problem dadurch leider nicht lösen. Hoffe jemand hat noch eine Idee.Ich habe das Modbus Protokoll des "origi...
  • 630 Ansichten
Nutzung SG Ready Kostal Plenticore G3 Vitocall 222-Si
Möchte die WP über die SG-Ready Schnittstelle mit dem Kostal WR verbinden. Mein Verständnis war, dass das über ein Koppelrelais (auf 220 V) möglich sei. Der Elektriker meint, dass das nicht klappt, da der Kostal keine Spannung für die Schaltung des R...
  • 455 Ansichten
Vitocal 252 — 10KW oder 13KW? Bei 9,8KW Heizlast
Hallo, wir sind etwas verunsichert, unser sehr netter HT möchte uns unbedingt eine Vitocal 252 A 13 KW einbauen.Grundsätzlich ist das ok, aber aufgrund vieler Hinweise, dass gerne zu große WP eingebaut werden,habe ich die Heizlast mehrfach überschläg...
  • 516 Ansichten
Thermischer Kurzschluss Dachterasse
Guten Tag, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.Wir sind Eigentümer eines Denkmal geschützten Mehrfamilienhauses und bekamen die staatliche Förderung für die Anschaffung einer Wärmepumpe bewilligt.Leider können wir das Gerät nicht außerhalb des Geb...
  • 10 Antworten
  • 778 Ansichten
Takten bei der Wärmepumpe Vitocal 250 A modular
Seit Dezember läuft bei uns die Wärmepumpe Vitocal 250 A modular. Wir haben die Pumpe bewusst nicht zu groß gewählt und einen 200l-Pufferspeicher installieren lassen, damit die Pumpe nicht so oft taktet.Bei den Zahlen zum Gerätestatus in der App habe...
  • 331 Ansichten
