Möchte die WP über die SG-Ready Schnittstelle mit dem Kostal WR verbinden. Mein Verständnis war, dass das über ein Koppelrelais (auf 220 V) möglich sei. Der Elektriker meint, dass das nicht klappt, da der Kostal keine Spannung für die Schaltung des Relais ausgibt.
Wie bekomme ich / bekommt der Elektriker die SG Ready Anbindung hin? Was wird hier benötigt? Hat das jemand von Euch realsiert.
DANKE.
Mlo1
wenn der Kostal intern ein potentialfreies Relais hat, brauchst du kein Koppelrelais.
Einfach ein NYM-Kabel zwischen WP und Kostal "spannen" und testen.
Das SG Ready Signal am Kostal ist 24 Volt, die WP braucht 220 Volt und ohne Koppelrelais kann es doch gar nicht klappen? Die Frage: funktioniert das mit einem Koppelrelais und wenn ja mit welchem?
hier gibts ja durchaus Beiträge, aber immer in leicht unterschiedlichen Konstellationen (anderer WR, andere WP). Ich verstehe auch nicht wirklich was von der Materie...
mit einem 24V Relais 🙂
Was steht in der Anleitung des Kostal 24 AC oder DC?
Wenn AC
https://www.pollin.de/media/85/04/93/1729560017/D554736-D.pdf?ts=1729571474
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_R12-100-_200-_110-_020-.pdf
all die wo du "Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 12-230 V AC" liest kannst du verwenden.
ich empfehle dir es nicht auf die Hutschiene in der Verteilung zu montieren, sondern direkt in den Anschlusskasten der Vitocal.
oder wenn DC
conrad.de/de/p/eltako-r12-100-24v-dc-schaltrelais-nennspannung-24-v-schaltstrom-max-8-a-1-schliesser-1-st-1910784.html?refresh=true
| 13 | |
| 3 |
