Wärmepumpe & Hybridsysteme
Rechnung
Für das anschauen 570€...im 2. Anlauf dann 1400€. Keine Reaktion auf meine versendete Email seitens der Kundenbetreuung.
Vitocal 200S Fehler 5D, A9 und Hinweis 10
Hallo,ich möchte jetzt auch mal zu diesem Fehler schreiben. Meine Vitocal 200S läuft seit knapp 8,5 Jahren ohne Probleme! Leider seit 3 Monaten nun die oben genannten Fehler. Gestern war ein Techniker von Viessmann da und hat das EEV, den Motor des E...
Vitocal 200-S EEV Ersatzteil
Hallo, leider fällt unsere Anlage regelmäßig über A9 aus und es ist scheinbar das EEV hin.Beim Betrachten des Viessmann-Angebots zum Tausch bin ich leider fast vom Stuhl gefallen.Ich habe vor mir ein Alternativangebot von einer hiesigen Kältetechnik-...
  • 27 Antworten
  • 2550 Ansichten
Ich bin sehr unzufrieden
In unserem Neubau wurde vor 5,5 Jahren eine Vissmann Luftwasserwärmepumpe Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 in Betrieb genommen. Seitdem vergeht kein Jahr, in dem es keine Probleme gibt. In den ersten drei Jahren gab es immer wieder die gleiche Fehlerme...
Verringerung des Heizstabeinsatzes
Optimierung der Steuerung zur Wärmeproduktion Bis vor wenigen Tagen hatten wir sehr niedrige Temperaturen und einen sehr hohen Wärmebedarf. Ich setze eine VitoCal 250 mit 19 kW ein. Diese ist bewusst "am unteren Ende" des Bedarfs ausgewähltIch habe d...
  • 21 Antworten
  • 1152 Ansichten
Warmwasserdruck nach dem erwärmen auf 10 Bar
Hallo Zusammen, bei uns ist der Druck in der Warmwasserinstallation nach dem Erwärmen auf 50 Grad bei 10 Bar, so dass das Sicherheitsventil aufgeht und der Druck dann bei 9,x bleibt, so lange bis jemand Warmwasser benötigt und es dann aus der Mischba...
  • 20 Antworten
  • 1477 Ansichten
Vitocal 200-S fordert Kessel an bei SmartGrid
Hybridsystem:Waermepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 Bj.2021, mit Vitronic-200-SteuerungKessel Vitodens 200-W mit Hydraulischer WeicheVitocell-Speicher 120-E mit 600 Liter und angebautem Vitotrans 353 PZSA WarmwasserbereitungHeizkreis 3 (Divicon),...
20260308_161220.jpg 20260308_161244.jpg 20260308_161257.jpg 20260308_161328.jpg
  • 15 Antworten
  • 942 Ansichten
Rauschen nach Einbau von Thermostaten
Viessmann Vitocal 250-AHNach dem Einbau von Thermostaten zur Einzelregelung der Zimmer rauscht es unaufhörlich in den Heizkörpern.Die Pumpenleistung wurde vom Heizungsbauer schon reduziert, ohne dass das Rauschen weniger wurde. Macht es Sinn, einen h...
WP läuft deutlich besser seit 12.3.26
Hallo,Ich war sehr überrascht, dass meine A250 seit gestern ein komplett besseres Laufprofil zeigt.Nicht mehr mit den 10 oder 12 Leistungsspitzen bis über 4 kW und dann wieder auf 0 kW wie sonst, sondern konstant ruhig durch fast den ganzen Tag mit n...
  • 493 Ansichten
Vicare Klimasensor
Hallo zusammen, da mir meine Raumtemperatur trotz im Winter perfekt passender Heizkurve nun im Frühjahr u.a. durch strahlungsbedingte "solare Energiegewinne" im Haus, windschwaches Wetter etc. über die Solltemp hinaus "nach oben läuft" (weil natürlic...
  • 16 Antworten
  • 1144 Ansichten
Vitocal 060-A PV Überschuss funktioniert nicht
Hallo zusammen,ich habe ein Problem und komme einfach nicht weiter.Vergeblich versuche das die Solltemperatur über meinen PV Überschuss erhöht wird.Es funktioniert einfach nicht. Der potential freie Eingang ist korrekt belegt. In der ViCare Appbekomm...
  • 8 Antworten
  • 709 Ansichten
Vitocal 262-A T2H-ze > VENT aktivieren
Ich nutze seit längerem eine 262-A T2H-ze BWWP und würde jetzt gerne zusätzlich zum gut funktionierenden Zeitprogramm zur Trinkwassererwärmung die VENT-Funktion nutzen um alle drei Stunden durch Luftaustausch den Radongehalt im Keller zu senken. Leid...
  • 364 Ansichten
Heizstab Vitocell 100-V
HalloIch möchte gerne einen elektrischen Heizstab in den Warmwasserspeicher Vitocell 100-V Typ CVWC 250 Liter nachrüsten. Nach der Montageanleitung ist der Einbau mittig oder unten möglich. Auch kann der Heizstab mit 2 KW, 4KW oder 6KW Heizleistung b...
  • 319 Ansichten
ViCare App
Ich habe meine PV Anlage 2021 in Betrieb genommen. Die App hat immer problemlos funktioniert. Seit letzter Woche, bekomme ich die Aufforderung mich einzuloggen oder zu registrieren, was ich ja seit langem schon bin. Habe aber keine Möglichkeit etwas ...
  • 154 Ansichten
Kulanzerstattung
Hallo, ich habe einen link für eine Kulanzerstattung erhalten und den antrag ausgefüllt. Wann kann ich mit einer Antwort bzw. der Erstattung rechnen? VG Kerstin
Abluftrohr Vitotres 343 Wärmepumpe - Wasserverlust
das Abluftrohr meiner Vitotres 343 Wärmepumpe im Dachanschluß ist feucht, hat etwas Wasser verloren. Ist das nur Kondenswasser? Genügt eine neue Isolierung. Diese Feuchtigkeit scheint schon länger aufzutreten, wie man an der Holzkante oben sehen kann...
  • 273 Ansichten
Signalstärke Vitacare Smart Thermometer + Repeater
Moin zusammen,wir haben seit einer Woche eine neue Wärmepumpe 250A und dazu diverse smarte Thermostate.Die Heizung steht im Keller (EFH) und alle Thermostate sind verbunden. Aber die Signalstärke macht uns Probleme.Selbst Thermostate, die sich nur we...
  • 6 Antworten
  • 500 Ansichten
