da mir meine Raumtemperatur trotz im Winter perfekt passender Heizkurve nun im Frühjahr u.a. durch strahlungsbedingte "solare Energiegewinne" im Haus, windschwaches Wetter etc. über die Solltemp hinaus "nach oben läuft" (weil natürlich weiter stur nach reiner Außentemp geregelt wird), habe ich mir nun den Vicare Klimasensor zugelegt und möchte ihn (wie von KI empfohlen) in einem "Referenzraum" nun zur "Witterungsgeführten Regelung mit Raumtemperatur-Einfluss" (in meiner Vitocal 250-ah im Menü entsprechend aktiviert) einsetzen. Es wird ja dann bekanntlich die Solltemperatur mit der IST-Temperatur dieses Raumes abgeglichen ... und die Vorlauftemperatur dann dynamisch entsprechend angepasst ("Niveau"-Verschiebung). Die Anmeldung in der App klappte auch problemlos. Die Regelung der Vorlauftemperatur aber bislang gar nicht. Sie bleibt stur bei den Sollwerten der Außentemperatur. Völlig egal, ob ich den Klimasensor z.B. testweise mal in den Kühlschrank lege! Und: Auf dem Display der Inneneinheit der Vitocal stehen bei IST-Raumtemperatur nur Striche (---). Was mach ich noch falsch bzw. welche Konfiguration muss ggf. noch gemacht werden.
Vielen Dank für jede Hilfe und beste Grüße!
Du musst mindestens ein Thermostat mit einbinden, der Raumtemperatur Sensor alleine reicht nicht.
Ich habe mittlerweile 8 Stück. Die Thermostate funktionieren dann nur noch als Stellantriebe.
Zusätzlich musst Du in der App die Vicare Smart Climate aktiv setzen.
Nimm Dir am besten einen Raum der durch Sonneneinstrahlung verschont bleibt.
Du kannst in der App dann weitere Räume ohne Regelung einrichten.
Zum Verständnis:
Ich hatte mit zweien angefangen und habe wie gesagt mittlerweile 8. Die restlichen Räume habe ich mit Fritz! ausgestattet weil besserer Empfang. Bei Vicare brauchte ich insgesamt drei Repeater weil drei Etagen. Das Ganze ist nicht ganz günstig funktioniert aber super.
Du kannst Dir auch einfach die Fernbedienung Vitotrol 300 E holen, dort ist ein Temperatur Fühler verbaut und Du kannst sogar einen Offset Wert einstellen. Kostet aber auch € 350,-.
An der Heizung musst Du dann Wert 11 einstellen, externe Aufschaltung.
Oh ... dann war die vorliegende Auskunft offenbar völlig falsch ... dass man zunächst einmal auch nur mit dem Klimasensor anfangen kann. 😞
Aber die Thermostate drehen dann an den Heizkörperventilen rum? Das möchte ich ja gerade NICHT. Die Heizkörper sind bei mir grundsätzlich alle offen (max. Effizienz). Und regeln möchte ich ausschließlich einzig über die Heizkurve, sprich direkt an der WP. Da die Räume im Haus (nach hydr. Abgleich) eigentlich alle recht einheitlich warm werden, wollte ich mir nur einen "Referenzraum" auswählen, in diesem aktiv die IST-Temperatur messen und die WP automatisch anhand der Abweichung zum eingestellten SOLL dynamisch die Heizkurve anpassen lassen (Niveau-Verschiebung, Steigung passt inzwischen perfekt). Sowas lässt sich dann gar nicht realisieren?! Das wäre sehr schade! Wie gesagt, an den eigentlichen Heizkörpern soll nix (zusätzlich) reguliert werden.
Kann ich diesen ärgerlichen Zwang, dass man zur eigentlich perfekten Lösung der automatischen Heizkurven-Anpassung mittels Temperaturmessung im "Referenzraum" (per Klimasensor) auch noch irgendein ungewolltes Thermostat-Herumgeregel an den Heizkörpern hinnehmen muss, nicht einfach "umgehen"? Wie gesagt: Ich möchte meine Heizkörper alle dauerhaft offen behalten und NUR direkt über die Heizkurve regeln. Warum dann nicht einfach noch so ein überflüssiges Thermostat hinzukaufen, aktivieren (und damit endlich den Klimasensor an der WP anmelden können) ... und dann einfach "in die Schublade" legen. Da kann es von mir aus dann rumregeln, wie es will ... und die "restliche" (und hier dann EINZIGE) Regelung erfolgt nur noch über den Klimasensor und die Heizkurve. So wie man es sich wünscht! Das Thermostat wäre dann nur noch das "notwendige Übel" und quasi ein "Dongle" zur Aktivierung der Software. Oder hat der "Endgegegner" auch da wieder einen Haken eingebaut?
Wie gesagt, Du kannst Dir die Fernbedienung holen. Ist halt etwas teurer.
Die Fernbedienung funktioniert dann wie ein Klimasensor ohne dass ein Thermostat verbaut sein muss.
Damit lässt sich das realisieren. Der Vorteil ist auch dass der Sparbetrieb schneller aktiviert wird sofern kein Heizbedarf besteht. Also auch bei eingestellten 20 Grad Raum Temperatur.
Das Thermostat muss schon verbaut sein weil es ja in Kontakt zur WP und dem Klimasensor steht.
Es muss "in Betrieb" (also "aktiv") sein, ja ... damit die Funktion softwaremäßig an der WP aktiviert wird. Aber ich muss es doch nicht zwingend am Heizkörper montieren (wenn ich dessen Regulierung nicht möchte), sondern könnte es doch theoretisch dann einfach "in der Luft rumregelnd" einfach in der Schublade liegenlassen? Oder erkennt es den "Fake" dann auch noch irgendwie? Da der Großteil der Regelung ja eh über den Klimasensor erfolgt (ich glaub 80%?), würde die Anordnung dann doch theoretisch einfach das machen, was ich (und ganz viele andere Kunden) ganz simpel möchten. Die raumtemperaturgeführte Anhebung/Absenkung des Heizkurven-Niveaus ... ohne Effizienzverlust durch Herumdrehung am Heizkörper. Aber da Viessmann hier ja logischerweise mitliest ... wird auch das (wenn es denn AKTUELL funktioniert) demnächst dann wohl auch nicht mehr funktionieren.
Also so ist der Klimasensor, der derart GENIAL und perfekt wäre zur jahreszeitlichen und raumtemperaturabhängigen dynamischen Anpassung des Heizkurven-Niveaus, leider völlig wertlos ... und wird dann wie von offenbar vielen anderen Kunden wieder zurückgehen. Verstehe nicht, warum Viessmann da einen ganz simplen, sehr effektiven und extrem anwenderfreundlichen Weg den Kunden so sinnlos in der Software "verbaut". Warum kann man den Sensor nicht wahlweise direkt für die Regelung nutzen (so, wie es mir diverse KI´s für diesen Sensor konkret empfohlen haben ... und weiter empfehlen!), sondern wird praktisch GEZWUNGEN irgendwelche Heizungsthermostate hinzukaufen, die man dann für die Regelung der WP gar nicht brauchen kann. Nein, das ist aus meiner Sicht ein konzeptioneller Fehler ... und damit werde dann wohl auch ich mich nun einreihen unter die vielen frustrierten Kunden, die das Gerät deswegen wieder zurückschicken. :-(((
Wäre schön, wenn sich VIESSMANN hier mal dazu äußern würde. Aber diese Hoffnung hatten ja schon viele andere vergeblich.
Der User hat es ganz gut umgesetzt.
Also ganz so schlimm ist es ja nicht. Wenn Du den Referenz Raum mit einem Thermostat ausstattest und das Ventil auf vollen Durchfluss stellst hat es auf die anderen Heizkörper kaum Einfluss.
Das Thermostat gibt es gebraucht für € 45,- oder neu für 65.
Ist jetzt auch kein Vermögen.
Hallo Meister III,
aaaah ... Kann man also das Ventil auch so einstellen, dass es DEFINITIV voll auf bleibt, egal was die Temp-Messwerte sagen?! Könnte ich das also montieren und irgendwie (manuell?) auf "immer voll auf" festlegen? DANN würde ja direkt nur noch die Regulierung der Raumtemperatur über die Heizkurve übrig bleiben. Wäre das so? Also konkret: Ich montiere im "Referenzraum" zusätzlich zum Klimasensor eines der zugehörigen Heizungsthermostate, "befehle" ihm immer komplett offen zu bleiben ... und der Raum wird dann ausschließlich nur noch über die Heizkurve in der WP reguliert (und damit dann natürlich auch alle anderen Räume indirekt mit!)?
Wenn Heizkörper dann gehen nur die Vicare Thermostate.
Sollten alle Heizkörper mit ausgestattet werden.
Die Klimasensoren lassen sich über das Fußbodenthermostat einem zugehörigem Stellantrieb zuordnen.
Für Fußbodenheizung, ich habe das für die Gebläsekonvektoren missbraucht.
Gruß Frank
Lass das Thermostat doch einfach regeln, was spielt es für eine Rolle?
Wenn Du 21 Grad Raum Soll eingestellt hast und diese sind erreicht macht das Thermostat irgendwann zu und die Heizung im besten Fall aus bis wieder Bedarf besteht.
Am besten funktioniert die Raumgeführte Steuerung wenn alle Räume entsprechend ausgestattet sind.
Dann übernehmen die Thermostate auch den hydraulischen Abgleich.
Hier ist das Verständnis noch nicht richtig angekommen.
Die Vicare Thermostate machen ihren Job, brauchen aber viel Zeit zur Optimierung.
Aber Sie bringen durch die Überwachung durch die App, wichtige Erkenntnisse über das Heizsystem.
Im EG haben mit der ÖL Heizung 3 Heizkörper das 100m2 EG beheizt.
Es ind aber 6 Fußboden und 6 Heizkörper Heizkreise vorhanden.
Wenn ich die auch nutze, komme ich mit 10 Grad weniger Vorlauf Temperatur aus.
Dadurch sind auch weniger genutzte Räume jetzt wärmer.
Anhand der Ventilstellungen ist ein überforderter Heizkörper schnell zu erkennen.
Aber Insgesamt braucht das deutlich weniger Strom.
Gruß Frank
Endlich sagt jemand ( @Frankg63 ) etwas Vernünftiges. (Was @OptimusOne schreibt ist auch ok.)
Natürlich kann man mit einer gut eingestellten Heizkurve arbeiten. Moderne Regelungstechnik kann das im Normalfall aber besser. Wie gut Viessmann das umgesetzt kann, muss man letztlich probieren. Das geht aber nicht ohne probieren. Und dazu braucht das System erst einmal Meßwerte. Bei uns klappt das ganz gut. Bei einigen anderen anscheinend auch.
Das ist aber noch lange kein Grund dazu, über das eine oder das andere den Stab zu brechen.
@AKO55 ja Du hast mich ja auch ausreichend belehrt 😉, mittlerweile bin ich ein Fan der smarten Regelung.
Bei 18 Heizkörpern habe ich jetzt 8 von Viessmann mit Sensor und weitere 8 von Fritz! behalten. 2 sind weiter manuell.
Insbesondere die Stellung der Expansionsventile haben mich positiv überrascht weil jetzt viel weniger Energie vergeudet wird. Endlich mal eine Sache von VM die richtig gut funktioniert.
Durch die Kombination mit Smart Grid in der Übergangszeit bei Sonnenschein eine richtig schöne Sache.
Zu einer an einer Heizkurve orientierten Regelung, kann man sich übrigens Folgendes überlegen:
Da sich die Heizkurve an einem Außentemperatursensor bzw. einem Sensor in einem Referenzraum (im Idealfall ohne Sonneneinstrahlung) orientiert, ist die Vorlauftemperatur für Räume, die Sonneneinstrahlung erhalten, zu hoch, sobald dieser Fall eintritt. D.h. es ist notwendig die Heizleistung in diesen Räumen durch Thermostatventile herunterzuregeln. Das bringt es mit sich, dass die gesamte Heizleistung zu hoch ist und auch der hydraulische Abgleich nicht mehr stimmt. Falls diese Problematik nicht auftritt bzw. die Kosten für eine aufwendigere Regelung sich nicht in einem angemessenen Rahmen bewegen, spricht nichts gegen eine Regelung auf Grundlage einer Heizkurve.
Bei uns läuft das Ganze sehr gut in Form einer einzelraumbezogenen Regelung. Es wird tatsächlich unter Berücksichtigung der Sonneneinstrahlung geheizt. Außerdem gab es bei uns nie einen hydraulischen Abgleich. Das haben schon immer Thermostatventile übernommen.
Aber, wie schon gesagt, das soll jeder machen wie er meint.
| 17 | |
| 3 |
