Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 252 Volumenstrom
Ich habe jetzt viel über die Höhe des Volumenstroms gelesen, aber immer noch nicht verstanden was besser ist. Ein hoher Volumenstrom oder ein niedrigerer Volumenstrom. Wobei die Differenz zwischen Vor-und Rücklauf angeblich zwischen 3-5 Grad sein sol...
  • 15 Antworten
  • 1814 Ansichten
Durchlaufende Sekundärpumpe
Guten Tag. Ich habe leider seit Inbetriebnahme das Problem mit der durchlaufenden Sekundärpumpe nach der natürlichen Abtauung.Serviceeinsätze sind seitens Viessmann drei mal erfolgt.Es wurden zwei Platinen ersetzt und die Software auf den aktuellsten...
Vitocal 250-A feste Vorlauftemperatur Vorgabe
Guten Tag an das Forum und ein frohes neues Jahr 2026! Gibt es bei der 250-A mit Softwarestand 2532 die Möglichkeit eine feste Soll-Vorlauftemperatur einzustellen ? @Flo_Schneider , möglich das bei der Technik zu hinterfragen ? (Anlage läuft ohne Puf...
  • 385 Ansichten
Warmwassersollwert
Hallo zusammen, ich habe seit gestern das Problem, dass trotz gespeicherter WW Solltemperatur von 45 Grad im Diagnosefenster nur 10 Grad als Soll angezeigt wird. ( Obere Zahl ist momentane Wassertemperatur und darunter stand immer die 45 als Solltemp...
  • 756 Ansichten
Vitocal 060-A Dämmen?
Hallo, ich habe als Brauchwasserwärmepumpe die Vitocal 060-A. Ich merke nun täglich, dass auch wenn kein Wasser entnommen wird die Temperatur sinkt. Die Dämmung scheint da nicht gut zu sein. Wie ich bei Youtube gesehen habe, ist das wohl bei anderen ...
Vitotrol 300 E
Hallo, wir haben uns für unsere Heizung eine Vitotrol 300 E Fernbedienung zugelgt. Da wir nicht wussten ob das ganze so funktioniert wie wir uns das vorstellt haben, haben wir eine gebrauchte gekauft!und jetzt kommt ein Problem, mit dem wir nicht ger...
AGB und SLA für Wärmepumpen
Hallo zusammen, ich habe im Sommer 2023 einen Mietvertrag für eine Wärmepumpe (Vitocal 250-A) abgeschlossen. Inbetriebnahme der Anlage war im Dezember 2023. Im Januar 2024 ist die WP für mehrere Wochen ausgefallen, weil ein Bauteil defekt war und ers...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 854 Ansichten
Vitocal 300G regelt die Vorlauftemperatur falsch
Hallo Liebe Community,ich bin Besitzer einer Vitocal 300G aus dem Jahre 2018(Erdwärme)!Habe folgendes Problem,Die Heizung startet Heizt hoch bis 38 grad läuft ca 1-2 Stunden Dauerbetrieb Pumpe und Umwälzpumpe laufen,auf 38 grad,dann schaltet sie ab u...
  • 7 Antworten
  • 957 Ansichten
250-AH Vorlauftemperatur in ViCare
Bei einem Hybridsystem sollte in der App im Status (Kachel) die Vorlauftemperatur von dem Sensor angezeigt werden, der zwischen dem Bivalenzventil und dem 4/3-Wegeventil sitzt und am HIO-Modul angeschlossen ist.Stattdessen wird die Vorlauftemperatur ...
  • 290 Ansichten
Hybridspeicher entlüften [Boilernova ähnlich WPU]
Wie kann ich den Pufferspeicher (80 Liter) des Hybridspeichers entlüften? Bei Inbetriebnahme des Heizbetriebs (3. Saison) plätschert es massiv im Pufferspeicher. Eine Entlüftungsmöglichkeit sehe ich nicht. Der "Boilernova" wurde Ende 2022 statt des i...
  • 35 Antworten
  • 2744 Ansichten
C9/A9 - bei Vitocal 200/343 BWT106
Hallo Gemeinde, ich reihe mich mal in die scheinbar unendlich lange reihe der C9/A9 "Geschädigten" ein.Es geht um eine Vitocal 200/343 BWT106, eingebaut 2008 und lief bis letzten Winter 2024/25 problemlos.Ende des letzten Winters hatten wir die erste...
  • 7 Antworten
  • 478 Ansichten
Allgemein
Wir haben eine WP 250 mit HK seit gut einem Jahr in Betrieb. am Anfang hat sie am Tag zu häufig ein und ausgeschaltet (getaktet). Da hatte ich mehr Starts als Betriebstunden vom Verdichter. Nun habe ich es genau umgekehrt. Jetzt habe ich mehr Betrieb...
  • 658 Ansichten
Fragen zu 4/3 Wege Ventil - Stellungen
Das 4/3 Wege Ventil hat verschiedene Stellungen, mir ist nicht ganz klar, welche Stellung für welchen Zweck genutzt werden. Kann man das genauer beschreiben? Stellung 0 = Heizen?Stellung 1 = Abtauen?Stellung 2 = Warmwasser?Stellung 3 = ???stellung 4 ...
  • 1214 Ansichten
Vitocal 250-A (A10) – Vorlauftemperatur Heizkreis (FBH) wird auf ca. 30 °C begrenzt – interne Beschränkung bei Heiztyp „Fußbodenheizung“?
Hallo zusammen,ich habe eine Verständnis- bzw. Einstellungsfrage zu meiner Vitocal 250-A (A10) in Verbindung mit Fußbodenheizung.Rahmenbedingungen:• Vitocal 250-A, Typ A10• Ausschließlich Fußbodenheizung (keine Heizkörper)• 190 qm Heizfläche• Kombi-S...
  • 14 Antworten
  • 1117 Ansichten
Ausfall Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 2C
Hallo zusammnen, wir haben seit gestern mehr oder weniger einen Totalausfall der Wärmepumpe. Zunächst kam die Meldung: Anlage verriegelt. Fehler: Abtauen nicht erfolgreich beendet (F.864). Das kann man bekanntlich erst mal selbst zurücksetzen, sodass...
  • 15 Antworten
  • 1273 Ansichten
VIessmann und E3/DC S10
Da meine Anfragen an Viessmann nicht direkt beantwortet werden, stelle ich die Frage auf Wunsch von Viessmann hier ins Forum Sehr geehrte Damen und Herren, kaufentscheidend sind für mich die Steuerungsmöglichkeiten einer Viessmann Wärmepumpe in Verbi...
  • 1495 Ansichten
Vitocal 250A Umschaltung WW in HB
Hi,leider hab ich über die Suche nichts passendes gefunden. Ich habe jetzt den Heizbetrieb aktiviert. Warmwasser hat bei mir Vorrang beim Heizen, was ich allerdings seltsam finde, ist das Verhalten nach dem die WW Temperatur erreicht ist. Habe beobac...
  • 12 Antworten
  • 1828 Ansichten
Lüfterdrehzahl Vitocal 250 a08
Hallo zusammen und hallo liebes Viessmannteam, auch wenn ich mir nach meinem letzten Beitrag mit Wünschen zur Erhöhung der Effizienz nicht viel Hoffnung auf Antworten von Viessmann mache, hier trotzdem eine Frage zur Lüfterdrehzahl. Vielleicht kann m...
  • 6 Antworten
  • 630 Ansichten
Steuerung der elektrischen Zusatzheizung
Guten Tag,ich bin relativ neu hier. Vor einigen Monaten haben wir unsere Gas -Brennwerttherme durch eine Wärmepumpe ersetzt:Viessmann Vitocal 250-ATyp AWO-M-E-AC-AF 251.A08 VIESSMANN Vitocell 120-ETyp SVW Heizwasser-Pufferspeicher mit Frischwasser-Mo...
  • 22 Antworten
  • 2930 Ansichten
Hybridsystem Vitocal 250 und Vitodens 200
Nach der letzten, kalten Nacht, in der laut ViCare App der Brenner des Kessels 7 mal zur Unterstützung der Wärmepumpe angesprungen ist, hat erneut die Heizleistung massiv nachgelassen. Bei Aussentemperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt wurde in d...
  • 333 Ansichten
Vitocal 250 AH Ferienprogramm
Bei meiner Anlage schaltet sich immer wieder das Ferienprogramm eigenständig für einen Tag ein.Merke dies meist erst wenn es plötzlich kühler wird und muss dieses immer wieder deaktivieren.Brauche eine stabile Lösung.Was kann Viessmann tun?
  • 216 Ansichten
