Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250-A (A10) – Vorlauftemperatur Heizkreis (FBH) wird auf ca. 30 °C begrenzt – interne Beschränkung bei Heiztyp „Fußbodenheizung“?
Hallo zusammen,ich habe eine Verständnis- bzw. Einstellungsfrage zu meiner Vitocal 250-A (A10) in Verbindung mit Fußbodenheizung.Rahmenbedingungen:• Vitocal 250-A, Typ A10• Ausschließlich Fußbodenheizung (keine Heizkörper)• 190 qm Heizfläche• Kombi-S...
  • 14 Antworten
  • 647 Ansichten
Ausfall Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 2C
Hallo zusammnen, wir haben seit gestern mehr oder weniger einen Totalausfall der Wärmepumpe. Zunächst kam die Meldung: Anlage verriegelt. Fehler: Abtauen nicht erfolgreich beendet (F.864). Das kann man bekanntlich erst mal selbst zurücksetzen, sodass...
  • 15 Antworten
  • 818 Ansichten
VIessmann und E3/DC S10
Da meine Anfragen an Viessmann nicht direkt beantwortet werden, stelle ich die Frage auf Wunsch von Viessmann hier ins Forum Sehr geehrte Damen und Herren, kaufentscheidend sind für mich die Steuerungsmöglichkeiten einer Viessmann Wärmepumpe in Verbi...
  • 616 Ansichten
Vitocal 250A Umschaltung WW in HB
Hi,leider hab ich über die Suche nichts passendes gefunden. Ich habe jetzt den Heizbetrieb aktiviert. Warmwasser hat bei mir Vorrang beim Heizen, was ich allerdings seltsam finde, ist das Verhalten nach dem die WW Temperatur erreicht ist. Habe beobac...
  • 12 Antworten
  • 1449 Ansichten
Lüfterdrehzahl Vitocal 250 a08
Hallo zusammen und hallo liebes Viessmannteam, auch wenn ich mir nach meinem letzten Beitrag mit Wünschen zur Erhöhung der Effizienz nicht viel Hoffnung auf Antworten von Viessmann mache, hier trotzdem eine Frage zur Lüfterdrehzahl. Vielleicht kann m...
  • 6 Antworten
  • 499 Ansichten
Steuerung der elektrischen Zusatzheizung
Guten Tag,ich bin relativ neu hier. Vor einigen Monaten haben wir unsere Gas -Brennwerttherme durch eine Wärmepumpe ersetzt:Viessmann Vitocal 250-ATyp AWO-M-E-AC-AF 251.A08 VIESSMANN Vitocell 120-ETyp SVW Heizwasser-Pufferspeicher mit Frischwasser-Mo...
  • 22 Antworten
  • 2243 Ansichten
Hybridsystem Vitocal 250 und Vitodens 200
Nach der letzten, kalten Nacht, in der laut ViCare App der Brenner des Kessels 7 mal zur Unterstützung der Wärmepumpe angesprungen ist, hat erneut die Heizleistung massiv nachgelassen. Bei Aussentemperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt wurde in d...
  • 264 Ansichten
Vitocal 250 AH Ferienprogramm
Bei meiner Anlage schaltet sich immer wieder das Ferienprogramm eigenständig für einen Tag ein.Merke dies meist erst wenn es plötzlich kühler wird und muss dieses immer wieder deaktivieren.Brauche eine stabile Lösung.Was kann Viessmann tun?
  • 160 Ansichten
Eisbildung am Lüfterring
Liebe Mitglieder der Community, liebe Mitarbeiter von Viessmann, bereits letztes Jahr etwa um dieselbe Zeit hatten wir an unseren beiden LWP Vitocal 250-AH, errichtet im November 2023 an einigen wenigen Tagen und zur Freude der Nachbarn vor allem nac...
  • 13 Antworten
  • 858 Ansichten
Abtauvorgänge in Analyse erkennen?
Hi zusammen, ich sehe in meiner ViCare App in der Wärme-Analyse immer hohe Spitzen, teilweise alle 45-60 Minuten mit einem Stromverbrauch von ca 1,9 kw und einer thermischen Leistung von knapp 14 kw. Was passiert da in der Anlage? Sind das jedes Mal ...
  • 417 Ansichten
Vitotron 100
Hallo,ich besitze eine Vitotron 100, und frage mich wie ich die Anlagendaten / Parameter per Computer auslesen kann? Kann das über das PW35 erfolgen?
  • 97 Ansichten
Abtauvorgang
Wo kann ich die Abtauvorgänge einsehen?In ViCare finde ich keine Protokolle.Kann man sie am Innengerät (display) sehen? Vielen Dank und gut funktionierende WP in 2026.
Statusmeldung
Guten Tag!Wir haben bei unserer WP 252-A die Statusmeldung 187 bekommen. Wir wissen nicht was es bedeutet.Ist es etwas ernsthaftes?Was schlagt ihr vor.Danke und Grüße
ViCare App - Kommunikationsmodul
Sehr geehrtes Viessmann Support-Team, seit dem letzten ViCare-App-Update (iOS, Update vor ca. 5 Tagen) tritt bei mir ein reproduzierbares Problem auf: Die ViCare App meldet wiederkehrend:„Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden“Tritt mehrmals am...
  • 178 Ansichten
Software Update nicht möglich
Guten Abend,das angekündigte Software Update zur Behebung der Ventilator klappern wurde offensichtlich nicht durchgeführt.Die Anlage im Keller ist via Repeater (EG) mit dem WLAN-Router (1.OG) verbunden.Ein Zugriff zur Einsicht der Daten und Verstellu...
  • 9 Antworten
  • 475 Ansichten
Geräusche Außeneinheit
Guten Morgen in die Runde, ich hab seit August 25 eine Wärmepumpe Vitocal 151-A im Betrieb. Bisher war ich sehr zufrieden mit der Anlage.Jedoch macht seit 2 Tagen die Außeneinheit laute Geräusche wie ein Dieselmotor. Die Außentemperaturen liegen zur ...
  • 7 Antworten
  • 452 Ansichten
Estrich-Programm Temperatur zu niedrig
Hallo zusammen! Ich bin neu hier. Heizungsbauer ist im Winterurlaub... Wir sind im zehnten Tag im Estrichprogram. Temperaturen sind nur bei 24° - 28°C statt 50°C! Programm B ist eingestellt. Sonst alles auf Werkseinstellung. VITOCAL 250-A AWO E-AC 25...
Regelung Vitoval 250 A
Hallo zusammen, seit Frühjahr sind wir auch im besitz einer Wärmepumpe Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und kleineren Problemen mit Fehlermeldungen läuft sie jetzt recht gut. Dennoch habe ich ein zwei Fragen in die Co...
Anlage sehr lange WW Aufbereitung - HK werden kalt
Hallo, ich beobachte bei unserer Heizung jetzt schon länger das Problem, dass die VL-Temperatur und auch der Pufferspeicher immer wieder sehr stark absinken. Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass es mit der WW-Aufbereitung zusammenhängt und da...
  • 11 Antworten
  • 512 Ansichten
