Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe Wandmontage Vitocal 250-A
Hallo zusammen, bei mir wird demnächt die 8 kw Vitocal 250 installiert. Erst war ganz klassisch die Installation im Vorgarten geplant. Jetzt kam aber die Idee der Wandmontage.Wenn ich nach Wandkonsolen suche, finde ich zwei Stück. Leider bei der eine...
  • 8 Antworten
  • 847 Ansichten
Vitocal 200a Fehler Kältekreis
Hallo ich habe sch länger wieder Fehler meiner Heizung und es kommen wieder viele Fehler Meldungen siehe Anhang. Leider habe ich jetzt seit Beginn jetzt schon denn 3 oder 4 Verdichter was kann man da machen .
Lagerung Ausseneinheit Vitocal 250-A
Hallo zusammen,gestern wurde von Viessmann alles material für die WP-Installation geliefert. Da ich für die Ausseneinheit keine trockenen Lagerplatz habe, steht diese jetzt originalverpackt hinter der Garage im Freien. Die Installation ist für den Ok...
  • 233 Ansichten
Vicare-app
Hallo, ich bin ein schwedischer Viessmann-Installateur und habe ein kostenpflichtiges App-Abonnement. In meinem Konto sind drei Wärmepumpen und ViCare-Produkte (Vitocal 222-S, 222-A und 252-A) hinterlegt. In der App fehlt die 7-Tage-Vorhersage, und d...
Vitocall 200 S Begleitheizung 2850.2
Hallo zusammen, bei einer Anlage springt nach jedem Strom los machen der Anlage der Wert von installiert auf nicht installiert Bender elektrischen Begleitheizung. woran kann das liegen?Firmware ist 10/25 bis auf der VCMU. GrüsseAlex
Vitocal 200-s Fehlercode 5D
Hallo, kann mir wer was zu diesem Fehlercode 5D und Hinweise 10 sagen, bitte. Anlage hat sich zwei mal angeschaltet mit Fehlercode a9. Nach Empfehlungen meines fachbetriebes ein/ausschalten funktioniert sie wieder. Aber diese Meldehistorie ist vermut...
  • 15 Antworten
  • 2741 Ansichten
Vitocal 200s dauernd Fehler 5D
Hallo,Bei meiner Vitocal 200s von 2018 wird ständig der Fehler 5D dokumentiert.Mein Heizungsbauer (hat keine Viessmann-Vertretung) meinte, dass bei dieser Serie wohl vom Hersteller falsche Verdichter verbaut wurden und auf Kulanz ausgetauscht werden....
  • 1841 Ansichten
200s
Hallo,Ich habe eine Vitocal 200-S. Ausseneinheit:OBU AWB-M-E-AC 2XX.08Und Innen:IDU AWB-M-E-AC 201.E10 NEVAlso aussen 8 kw und innen 10 kw. Der Heizungsbauer sagt 8 kw und 10 kw Inneneinheit sind Baugleich
Vitocal 250 - Vicare App Versionshinweise 4/2026
In der Vicare App ist im Bereich Versionshinweise eine Datei 12/24 mit Release Notes Update 4/2026 hinterlegt. Leider kann ich diese Datei nicht öffnen ;-( Konnte schon jemand diese herunterladen und kann diese hier zur Verfügung stellen? Vielen Dank...
  • 11 Antworten
  • 2250 Ansichten
Primärkreispuimpe anschließen, phasig
Guten Tagich musste die Primärkreispumpe (Sole) tauschen und habe es versäumt die 3 Phasen vor dem abklemmen zu kennzeichnen. Die 3 Kabel liegen an der Vitocal bei2T1 4T2 6T3 auf. Die drei Kabel mit Nr sind in dieser Reihenfolge mit 2 - 3 - 1 angekle...
  • 272 Ansichten
Heizung wird nicht warm
Wir haben die WP 200G im Mai installiert.Der Heizungsbauer bekommt es nicht gebacken das alle Heizkörper warm werden. 2. Räume werden warm, der Rest, 4 weitere Heizkörper nicht.Woran kann das liegen?
Vitocal 200A Hinweis 26
Hallo zusammen, heute morgen hat sich meine Wärmepumpe im Abtauprozess aufgehängt. Wahrscheinlich schaltet das Umschaltventil nicht mehr.Ich habe dann mit Hilfe des Aktorentest eine Umschaltung initiiert ich höre hier nur eine kleines Klick Geräusch ...
  • 217 Ansichten
Vitocal 300 WW
Hallo zusammen,meine Vitocal 300 Wasser / Wasser-Wärmepume läuft seit 2006.Jetzt hat sie ein Problem im Solekreislauf (Fehler A10). Der Schlauch direkt an der Pumpe hat ein kleines Leck und ist lt. Heizungsbauer und Aussage Viessmann Kundendienst nic...
  • 7 Antworten
  • 461 Ansichten
Vitocal 200 und Vitocel 100
Hallo LeuteIch habe ein Problem mit dem Warmwasser.Wenn ich die Heizung aus und einschalte macht sie genau was sie soll.Doch nach ein paar Tagen heizt sie kein Warmwasser mehr auf und hat 25 Grad.Aus und Ein und es funktioniert bestens.Woran kann es ...
  • 292 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200-A Hybridsystem
Ich betreibe eine Vitocal 200-A zusammen mit einer Vitodens 200-W in einemm Hybridsystem mit dem Hydraulikschema 4803310_2104_02 ind er VAriante 1 mit dem Pufferspeicher Vitocell 120-E.. Wie kann man erreichen, dass die Gastherme alleine läuft im Hei...
LAN Modul Vitocal 222-A
Sehr geehrte Damen und Herren,Meine Wärmepumpe Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16ist per WLAN (Vitoconnect OPTO2) mit dem Heimnetz und Internet verbunden.Ich würde die Pumpe lieber per LAN an das Heimnetzt und Internet anschließen.Welches LAN-Modul benö...
  • 132 Ansichten
ViCare App Heizschwert
Hi Community - mich interessiert, ob die Stromverbrauchsdaten für eine Zusatzheizung zur Wärmepumpe (Heizschwert) über die ViCare App einsehbar sind.Meiner Meinung nach sehe ich diese nicht.Kann dies bitte bestätigt werden.Herzlichen Dank und Grüße -...
  • 365 Ansichten
Wärmepumpe fällt aus Vitocal 151 A10
Hallo, ich bin gerade 700 km von meiner wärmepumpe entfernt und sie tut nun zum xten Mal nichts mehr, das einzige was hilft ist wenn man vor Ort sie via FI bzw. Sicherung stromlos schält und wieder einschält, dann startet sie sofort. Habe sie vor der...
  • 7 Antworten
  • 609 Ansichten
Vor und Rücklauf vertauscht wärmepumpe
Guten Tag, Bei meiner luft-Wärmepumpe hatten die Techniker damals den Vor,- und Rücklauf vertauscht. Leider hatte die Firma dieses damals abgetan und gesagt es mache keinen Unterschied. Nun finde ich unseren jährlichen Verbrauch mit fast 12.000 kW un...
  • 6 Antworten
  • 829 Ansichten
Vitocal 250-A - Elektrische Zusatzheizung
Bevor ich an dieser Stelle einen Beitrag erstelle, möchte ich erklären, wieso ich dies überhaupt tue, denn alle meine bisherigen Beiträge führten zu einem "**bleep**storm", mit Antworten, die mit dem eigentlichen Thema nicht mehr viel zu tun hatten. ...
von Konto wurde gelöscht
  • 1 Likes
  • 31 Antworten
  • 2349 Ansichten
Wartung und Service
Hallo zusammen,bietet die Firma Viessmann auch direkte Wartungsverträge an? Meine Vitocal 250 wurde im Januar 2026 montiert. Ich habe bei meinem SHK nachgefragt ob diese Wartungsverträge etc. auch zur Garantieverlängerung anbieten. Bisher wurde mir n...
