Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare login nach App Update nicht mehr möglic
Nach dem Update von ViCare auf 3.33.1erscheint eine Login Page für Viessmann Toshiba Betetta und ein paar andere Firmen.Nach Eingabe des Benutzernamen und Klick auf Anmelden passiert dann allerdings gar nichts mehr. Diese URL wird oben angezeigt:IAM....
Vitocaldens 222-f separater 2. Heizkreis Kühlung
Hallo guten Tag. Unsere Anlage mit ACVitocaldens 222-F AC 29kWSerial number 7571978101533128 Da die Anlage eine Möglichkeit hat einen 2. Heizkreis anzuschließen kann dieser zur Kühlung genutzt werden? 1. heizkreis zum heizen via Heizkörper 2. heizkre...
  • 301 Ansichten
Kühlung?
Hallo! Ich bin hier ein wenig verwirrt würde gerne mal nachfragen ob unsere Wärmepumpe kühlen kann.Es handelt sich um eine Vitocal 222-SSerienummer wäre 7733746102175122 Am Typenschild wäre aber AC dabei. Wieviel würde die Nachrüstung ca. preislich k...
Vitocal 200a Kühlung
 Guten Abend. Ich habe folgende Probleme.1. Während Automatikbetrieb kühlt die Anlage runter aber die Umwälzpumpe ist nicht aktiv. Könnt ihr mir die Einstellungen durchgeben damit die Kühlung so funktioniert wie es sollte? 2. Ich hab einen Hybridpuff...
Kühlung Wärmepumpe Vitocal 250a
Hallo Zusammen,ich habe dieses Jahr eine Vitocal 250a Wärmepumpe installiert bekommen. Hier wurde auch alles für die Kühlfunktion vorgesehen. Im Menü habe ich allerdings nur die Betriebsmodi Heizen und aus. Wie kann ich die Einstellung anwählen?Beste...
SM1A an Vitocal251-A
Ich schaffe es nicht das Solarmodul anzumelden. Der Versuch es ohne Fühler und ohne Pumpe zu Starten führte leider auch nicht zum Erfolg. Mischermodule werden aber angezeigt. Wo liegt der Fehler?Im voraus danke für die Unterstützung
  • 302 Ansichten
VITOCAL 300-A / Fehler A9 & O7
Hallo,in regelmäßigen Abständen (täglich) steigt unsere WP aus.Fehlermeldung Wärmepumpe A9 und Kältekreis O7.Aktuell nur Warmwasserbetrieb (Solltemp. 55°)Seriennummer: 7440161401169109Hilfe!??!
  • 162 Ansichten
Vitocal 200-A Kühlung aktivieren
Hall Community, es wird heisser und ich suche abhile; ich habe mir zwar aus einigen Forenbeiträgen nützliche Infos zusammensammeln können - danke dafür - dennoch bekomme ich das "Active Cooling" nicht eingeschaltet. Mein Setup:WP Vitocal 200-A AWCI-A...
Verbindung
Nach vielen Versuchen und Monaten, eine Verbindung wie unten beschrieben herzustellen, wurde meine neue Wärmepumpe im Februar 2025 in Betrieb genommen. Den Brennwertkessel muß ich bei Bedarf jedoch manuell ein- und ausschalten. Deshalb noch einmal me...
  • 369 Ansichten
Vitocal 222 taktet beim Kühlen
Hallo zusammen, folgendes Problem: Meine Vitocal 222-S taktet wenn der Boden einmal kalt ist häufig ein und aus (bis zu zehn Mal pro Stunde, siehe Bild). Zu meinem System:Die Wärmepumpe steht im gleichen Raum wie zb der Wechselrichter, weshalb es da ...
  • 6 Antworten
  • 600 Ansichten
Vitocal 222-s kühlen
Hallo, welche Parameter in der codierebene muss ich für die Kühlung eingeben? Bin Ratlos! Habe eine Vitocal 222-s Seriennummer 7733746104131126 
  • 11 Antworten
  • 644 Ansichten
NC Vorlauftemperatur geht nicht runter
Hallo! Bei mir will die Vorlauftemperatur der NC nicht weiter runter als 19Grad. Hab jetzt verschsweise schon folgende Werte eingestellt:7100 27101 17103 1007104 17110 07111 12 Außentemp 30, Innen 25 und Raumsolltemp auf 18 Grad. Was mache ich da noc...
Installationsort Feuchteanbauschalter
Liebe Community, ich habe eine Vitocal 200 mit Kühlfunktion, welche jedoch nicht freigegeben ist. Der Feuchteanbauschalter fehlt. Soweit ich weiß, habe ich nur einen Heizkreis + Warmwasser und brauche nur den Feuchteanbauschalter? Wo ist dieser zu in...
  • 375 Ansichten
Vitocal 200-S: Sekundärpumpe schaltet nicht ab
Ich hatte gestern Abend folgendes Problem: Die Wärmepumpe war in Betrieb und die Sekundärpumpe lief entsprechend um den Puffer aufzuheizen. Die Fußbodenheizung war in Betrieb. An den Pufferspeicher ist weiterhin ein wasserführender Kaminofen angeschl...
  • 54 Antworten
  • 14516 Ansichten
AC anstellen mit Vitocal 200S
Hallo, alle Jahre wieder im Sommer …Kann mir jemand mal ein Foto schicken, wie es in der App aussehen sollte, wenn Active Cooling läuft? Meine Vitocal 200S steht auf Heizen/Kühlen Zieltemperatur 20C, Vorlauf aktuell 18,5 Pufferspeicher 16,7 Rücklauf ...
  • 282 Ansichten
vitocal 250-A Warmwasserbereitung nur mit Heizstab
Ich habe eine vitocal 250-A (AWO -E-AC 251.A19). Die Wärmepumpe arbeitet nicht. Die Warmwassererzeugung erfolgt ausschließlich über den Heizstab (Angabe lt. ViCare App, Ventilator dreht sich nicht). Es gab eine Fehlermeldung "Wiederholt zu geringer V...
  • 390 Ansichten
Fehlermeldung
Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen folgende Fehlermeldung F.1080. Hatte das Jemanden schonmal? Die Zusatzheizung ist auch an. Kann man die manuell ausschalten? lg
  • 10 Antworten
  • 645 Ansichten
Regime de secours
Vitocal 250 ah + vitoladens 300-c Comment fonctionne le régime de secours par rapport à l'unité extérieure?Quel impact par rapport à la liaison hydraulique?
  • 9 Antworten
  • 688 Ansichten
Vitocal 200-S Extern Aufschaltung / Smart Grid
Hallo Viessmann Team, ich möchte gerne bei bei meiner Vitocal 200-S (AWB-E-AC 201.D16, Seriennummer 7571445701714108) die externe Aufschaltung und die Smart Grid Funktion nutzen. Dazu habe ich vor kurzem die EA1 Erweiterung eingebunden und dort auch ...
  • 9 Antworten
  • 1142 Ansichten
Vitocal 250 A Sommerbetrieb
Hallo,meine Vitocal 250A ist nur für Heizen mit Gaskesselunterstützung im Winter. Im Sommer beziehe ich Warmwasser über einen Extraboiler Solargeheizt.Kann ich die WP den Sommer über ausschalten? Man sagte mir die Pumpen könnten sich festsetzen?Welch...
Wärmepumpe Vorlauftemperatur beim Kühlen Vitocal 250-A
Meine Wärmepumpe soll laut HMI eine feste Vorlauftemperatur von 18°C beim Kühlen haben. Am Anfang stand auch als Sollwert 18°C im HMI. Doch irgendwann hat sich dieser Wert auf 0°C geändert, obwohl als konstante Vorlauftemperatur immer noch 18°C steht...
  • 18 Antworten
  • 2094 Ansichten
