Wärmepumpe & Hybridsysteme
Can Bus Verbindungsfehler
Guten Morgen liebe Community, ich habe meine Vitoair FS mit meiner Vitocal 200S mittels Can-Bus verbunden, um die Vitoair mit dem 7“ Display steuern zu können. Beide Geräte geben mir nun Fehler 910 „Mehrere Führungsgeräte erkannt“ aus. Weiß jemand wa...
  • 11 Antworten
  • 1611 Ansichten
Vitocall 222-S Fehler A9 + 5D im Kältekreis
Hallo Viessmann, hallo @Flo_Schneider Ich habe seit einigen Tagen den gleichen Fehler A9 und die Wärmepumpe schaltet sich dann ab (Modell Vitocall 222-S AWBT-E221.C08).Nach Neustart geht es erstmal wieder, aber nicht lange. Die Vitocal 222 ist aus de...
  • 290 Ansichten
Vitocell 100 Pufferspeicher rostet
Hallo zusammen, ich habe nach einem Jahr Betrieb meiner Vitocal 200 im Neubau teilweise rostbraunes Wasser in der FBH. Ich habe den Schlammabscheider gespült und es kommt andauern Metallabrieb / Rost raus.Es kam auch orangenes Wasser kurz bevor kein ...
  • 42 Antworten
  • 2506 Ansichten
Termin Techniker
Am Montag 23.03. wurde über unseren Installateur eine dringende Problembehebung gemeldet. Die Heizung geht derzeit nicht, wir haben kein warmes Wasser. Nächster frühester Termin wurde uns am 01.04. genannt.Ich bin Hochschwanger und habe eine Risikosc...
  • 1 Likes
  • 343 Ansichten
Schalthystere Wärmepumpe vitocal 150
Hallo zusammen, wenn der Verdichter häufig ein- und ausschaltet, liegt das vermutlich an der Differenz der Vorlauf- und Rücklauftemperaturen im Sekundärkreis.Weiß hier jemand etwas dazu bzw. könnte man diese anders einstellen?
  • 432 Ansichten
VitoTres 343 schaltet einfach ab
Hallo zusammen, alle Jahre wieder zur kalten Jahreszeit das nächste Phänomen/ Problem 😞Die Anlage lief bis gestern nach dem Regelungsproblem - problemlos. Nun passiert folgendes ich entferne die Feinsicherung, warte kurz, Stecke sie wieder rein und ...
SG- ready Ansteuerung
Hallo Zusammen, ich habe eine Vitocall 250-A Wärmepumpe, welche ich über die SG ready Schnittstelle mit meiner Powerocean Ecoflow PV Anlage verbinden möchte. Welche Anforderungen bestehen dabei an die Potentialfreien Kontakte 143.1/143.4 und 143.1/14...
  • 579 Ansichten
Geräusche Inneneinheit (Heizkreispumpe?)
Hallo Gemeinde, zwecks mangelnder Vergleichsmöglichkeiten, eine Frage an die 250A Besitzer: Darf die Inneneinheit, ich vermute die Heizkreispumpe, solche Lautstärke bei Teillast (ca. 50%) entwickeln? Problem ist, der mini Heizungsraum ist zwischen Ki...
  • 13 Antworten
  • 965 Ansichten
Lieferprobleme bei Vissmann
🙋 bei unserer Wärmepumpe ist der Verdampfer defekt und muss getauscht werden. Der Vissmann Monteur hat die Wärmepumpe auf Notbetrieb umgestellt. Das war Anfang März und nun läuft der Stromzähler. Vissmann hat inzwischen mitgeteilt, das das benötigte...
  • 1 Likes
  • 563 Ansichten
Vitocal 060A T0S-ze Wärmepumpe läuft nicht durch
Die Wärmepumpe schaltet sich beim erreichen des unteren Temperaturpunktes, bzw. im Programmzeitfenster, ein. Das Symbol im Display leuchtet. Nach ca. 30 Minuten schaltet sich die Wärmepumpe aus und nur der Lüfter läuft noch. Dies wiederholt sich bis ...
  • 22 Antworten
  • 1108 Ansichten
Hinwes 10, 20 immer wieder VITOCAL 200-S
Hallo, es wird schon seit Längerem bei mir immer wieder der Hinweis 10,20 angezeigt. Das hatte sie vorher nicht gemacht. Den bekomme ich immer ca 4 Mal am Tag, egal welche Temperaturen draußen sind. Warmwasser ist auf 50 Grad eingestellt. Es ist eine...
  • 26 Antworten
  • 1179 Ansichten
Elektrische Zusatzheizung bei einer VITOCAL 200-S
Elektrische Zusatzheizung bei VITOCAL 200-SZunächst einmal hallo in die Community. Seit März / April ist bei mir eine VITOCAL 200-S, AWB-E-AC 201.D16 mit der Herstellernummer 7733738302114124 in Betrieb.Die Anlage bedient einen 300/100 Speicher RBC W...
  • 20 Antworten
  • 7019 Ansichten
Frostschutz vitocal 250-a
Hallo zuammen, seid kurzem besitze ich die Vitocal 250-a awo-e-ac 251.a10 und habe mich auch schon ein wenig hier eingelesen.Ich hätte hier eine Frage zum Frostschutz: Ich gehe davon aus, dass sich bei ca. 0 Grad die interne Pumpe oder sogar die komp...
  • 2229 Ansichten
Vitocal 252-A Kommunikationsmodul
Guten Tag, kann mir jemand in diesem Forum mitteilen, welche Verbindungswerte zwischen einem WLAN-Repeater und dem Kommunikationsmodul bestehen müssen, damit ein automatisches Update der Wärmepumpe erfolgen kann?Bei mir zeigt die FRITZ!Box für den le...
  • 311 Ansichten
Vicare-Ap
Hallo,ich habe eine Frage zur Darstellung der Heizkreise /Räume in der ViCre App. Um die Entscheidung zu treffen, ob ich alle Räume mit ViCare Thermostaten umrüsten werde, betreibe ich aktuell ein ViCare Thermostat im Badezimmer zum Testen. Die Einri...
Vitocal 200 S Lüfter laut - Reparatur!
Hier eine kleine Hilfe bei lauter werdendem Lüftermotor der Vitocal 200 S ab BJ 2018.Die Reparatur ist ganz einfach, sofern es sich um einen Lagerschaden handelt, was meistens der Fall ist. Zeitaufwand mit vorhandenen Lagern und etwas handwerklichem ...
  • 4 Likes
  • 2737 Ansichten
Vitocal 300-G - Fehler I07 Meldung EEV/A9
Hallo zusammen, meine Wärmepumpe geht seit heue Morgen immer wieder in den Fehlerzustand A9. In der Fehlerhistorie sieht man, dass bevor der Fehler A9 kommt, in 5-10 minütigem Abstand die Meldung "I07 Meldung EEV" ausgelöst wird. Nach Aus- und wieder...
Warmwassererwärmung ohne Durchlauferhitzer
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Vitocal 250-A 251.A16 hinsichtlich der Warmwassererwärmung im Schichtenspeicher mit einer Vitotrans 353. Seit der Inbetriebnahme in 2024 erreichte ich bei ausgeschalteten elektrischen Durchlauferhitzer ...
ERR 12 und Differenz in IST Temperatur
Ich habe eine Vitcal 262 A verbunden mit einer Vitodens 300 seit Juni 2021 in Betrieb. Seit ca. einem halben Jahr erscheint immer wieder der Fehler 12. Auffällig ist, dass die Temperaturanzeige von der Gastherme und von der WP oft stark differieren.B...
ViCare
Seit einigen Tagen zeigt meine Wärmepumpe in der ViCare App an, dass sie nicht verbunden sei. Die Anzeigen in der App, wie auch an der Steuereinheit der Wärmepumpe, sind jedoch aktuell und normal. Das Neu-Starten der Internetverbindung, die Neuinstal...
  • 307 Ansichten
Stromkostenerstattung bei Notbetrieb
Hallo,ich habe einen Wärmepumpe Vitocal 250-A. Seit Anfang Januar läuft sie im Notbetrieb da der Verdichter einen Fehler beim Anlauf meldet (F.1183).Der TD von Viessmann hat das Problem bereits 2 mal versucht zu behebe, leider ohne Erfolg.Jetzt wird ...
  • 504 Ansichten
Vitocal 200-S D16 + Pufferspeicher + FriWa: Warmwasser im oberen Speicherbereich geht trotz 50 °C Soll immer wieder auf 60 °C
Anlagenbeschreibung:Ich betreibe eine Viessmann Vitocal 200-S mit folgender Wärmepumpe:Produktname: 200-STyp: AWB-E-AC 201.D16Baujahr / Inbetriebnahme: 2023Maximale Vorlauftemperatur in der App: 40 °C600 l Pufferspeicher Vitocell 120Frischwasserstati...
  • 560 Ansichten
