Guten Morgen liebe Community,
ich habe meine Vitoair FS mit meiner Vitocal 200S mittels Can-Bus verbunden, um die Vitoair mit dem 7“ Display steuern zu können. Beide Geräte geben mir nun Fehler 910 „Mehrere Führungsgeräte erkannt“ aus. Weiß jemand was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank!
Hallo Raphael1,
besteht dein Problem derzeit noch?
Guten Morgen Flo,
ja das Problem besteht noch.
Raphael
Leider kann ich auf deine Anlage nicht zugreifen, bitte teil mir einmal die Seriennummer deiner Wärmepumpe mit.
Hallo @Flo_Schneider ,
ich habe ein ähnliches Problem.
Bei mir ist es eine Vitovent 300-W verbunden per Vitoconnect V mit einer Vitocal 252-A-
Ich habe den gleichen Fehler F.910 Mehrere Hauptgerät erkannt.
Kannst du da online was machen?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Mijans,
wurde das Lüftungsgerät auch mit der Wärmepumpenregelung verbunden?
Ja, die Modbus Verbindung zwischen Lüftung und Vitoconnect sowie die Can Bus Verbindung zwischen Vitoconnect und Wärmepumpe ist jeweils vorhanden. Ich sehe in der ViCare App jetzt schon mal einige Daten der Lüftung, kann sie aber nicht steuern. Die Lüfter stehen still, selbst wenn ich die Intensivlüftung per App aktiviere.
Ein CAN-BUS-Verbindung zwischen Vitocal und Vitoconnect ist nicht möglich. Dementsprechend kann keine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt werden. Dies wäre nur mit der Vitoair möglich, dann aber auch nur mit einer direkten CAN-BUS-Verbindung. Über die Vitoconnect V kann der Vitovent aber eingebunden und so via App gesteuert werden.
danke für die Rückmeldung, auch wenn sie nicht wirklich befriedigend ist.
Ich hatte bereits 3 mal Kontakt mit dem Kundenservice wegen dieser Angelegenheit, dass eine solche Verbindung nicht funktioniert hat man mir dort nicht mitgeteilt.
Und da ich hier im Forum nicht wirklich fündig geworden bin, auf Fragen zu meiner Anlagenkonfiguration hier im Forum keine Antwort bekommen habe, die Unterlagen zu den Komponenten keine aussagekräftigen Infos (z.B. das es mit meiner Anlage nicht funktioniert) bereitstellen und ich keinen Fachpartner finde der kurzfristig oder überhaupt unterstützen möchte hoffe ich jetzt auf deine tatkräftige Unterstützung.
Was muss ich tuen um meine Hardware ans Laufen zu bekommen.
Vielleicht kannst du dir meine Anlage mal anschauen? Anlagennummer 8902846023
In jedem Fall muss die CAN-BUS-Verbindung getrennt werden und eine neue Inbetriebnahme durchgeführt werden. Ansonsten wird die Vitoconnect V ganz normal in Betrieb genommen, um somit über ViCare die Steuerung vornehmen zu können.
ich wollte kurz berichten wie die Anlage bei mir jetzt erfolgreich in Betrieb genommen werden konnte.
Die Vitovent 300-W ist jetzt per Modbus an der Vitoconnect V und diese wiederum per CAN Bus an meiner Vitocal 252-A angeschlossen wie es im Handbuch beschrieben steht.
Nachdem mein Fachpartner die Vitoconnect zurückgesetzt hat konnte er diese per Wiederholung der Inbetriebnahme der Wärmepumpe dem Verbund hinzufügen und die Vitovent erscheint im Bereich Climate control der ViCare App und lässt sich dort nun auch regeln.
Die CAN Bus Verbindung muss also bestehen um die Vitovent in den Anlagenverbund mit aufnehmen zu können. Ohne CAN Bus Verbindung lässt sich die Vitovent nur als zusätzliche Anlage in Betrieb nehmen und wird dann auch als zusätzliche Anlage in der ViCare App angezeigt.
Hallo Mjans,
danke für die Info.
| 21 | |
| 2 |
