ich habe eine Frage zur Darstellung der Heizkreise /Räume in der ViCre App.
Um die Entscheidung zu treffen, ob ich alle Räume mit ViCare Thermostaten umrüsten werde, betreibe ich aktuell ein ViCare Thermostat im Badezimmer zum Testen.
Die Einrichtung hat funktioniert und nachdem ich die intelligente Pumpensteuerung und Heat Control (ViCare Smart Climate ist weiterhin an, sonst wird der Raum „Badezimmer“ nicht mehr angezeigt und ich kann keinen Zeitplan hinterlegen) deaktiviert hatte, läuft die Heizung auch dann noch, wenn ich im Badezimmer die Temperatur auf 8Grad setze …
In der App sieht man nun nur noch die Kachel für das Badezimmer und nicht mehr für den Heizkreis 1. Diese würde ich gerne weiterhin sehen, da alle anderen Räume im Haus über andere Thermostate gesteuert werden und ich hierfür auch einen eigene Zeitplan hinterlegt habe.
Existiert hierzu eine Einstellung in der App.
Vielen Dank!,,
Hallo HaraldBra,
wenn du eine ViCare Komponente anmeldest, geht die Anlage davon aus, dass das ganze System mit ViCare Thermostaten ausgestattet ist.
Die Kacheln für die Heizkreise auf dem Dashboard verschwinden und es werden dir nur noch Kacheln für die einzelnen Räume angezeigt.
Wenn es an einem Heizkreis auch nicht-smarte Heizkörper / Fußbodenventile gibt, muss in der App unter Einstellungen - ViCare Smart Climate - Drei Punkte Menü - "Einstellungen für andere Räume" die Funktion "Andere Räume" für den jeweiligen Heizkreis aktiviert werden.
Im Anschluss wird die Kachel des Heizkreises wieder auf dem Dashboard sichtbar, über die dann die nicht-smarten Heizkörper / Fußbodenventile gesteuert werden können.
Hallo HaraldBra,
| 17 | |
| 3 |
