Wärmepumpe & Hybridsysteme
Zeitweise Geräusche
Hallo zusammen, ist dieses Geräusch bekannt. Tritt nur zeitweise auf und wenn man mit der Flachen Hand auf das Aussengehäuse klopft, ist es weg.
  • 219 Ansichten
WP - korrekte Auslegung der Anlage?
Hallo Community, ich wünsche ein frohes nues Jahr! Ich bin neu hier und seit September 2025 Besitzer einer Wärmepumpe. Ich habe hier schon sehr viel im Forum gelesen, was mir beim Verständnis der WP geholfen hat. Daher wende ich mich an euch und hoff...
Vitoconnect OPTO2 - Komponente bereits registriert
Hallo,ich wollte meine Viessmann Heizung mit der ViCare App verknüpfen. Dabei habe ich die Meldung: "Komponente bereits registriert" erhalten. Ich habe hier im Forum schon einige Beiträge dazu gefunden. Vermutlich ist der Vorbesitzer noch mit dieser ...
  • 142 Ansichten
Verlust Internetverbindung
Meine Vitocal 250A verliert immer wieder die Internetverbindung und schaltet das WLAN aus. Ein Neustart nach Vorgabe Viessmann hat keinen Erfolg gebracht. Hat jemand eine Idee? DANKE!
  • 489 Ansichten
Vitocal 200/222/242 12,1kW zuerst A9 dann 0A
Hallo, ich hatte zuerst den Fehler A9, dabei war folgendes Fehlerbild:Unterer Lüfter der Außeneinheit steht komplett, der obere versucht immer wieder anzulaufen. Hat man den unteren dann leicht angeschoben lief beides für ca.20 Sekunden an. Danach wi...
  • 6 Antworten
  • 356 Ansichten
Stark erhöhte Leistungsaufnahme nach Update
Hallo, Ich habe die Tage das Update 10/2025 OTA auf meine Anlage eingespielt bekommen.Seit dem habe ich festgestellt dass die Leistungsaufnahme (W) wie auch die Stromaufnahme (A) beim Kompressorstart der ODU massiv zugenommen hat. Das ganze passiert ...
Leistungsaufnahme vor Update 10-2025.png Leistungsaufnahme nach Update 10-2025.png
  • 59 Antworten
  • 5172 Ansichten
Einbruch der JAZ, was kann die Ursache sein?
Hallo zusammen, ich betreibe seit 2013 eine VIESSMANN Vitocal 350-A, Luft/Wasser-Wärmepumpe (Typ AWHO 351.A10 mit 10,6 kW). Das Haus ist gut gedämmt (Energieausweis 20,6 kWh/(m²*a)) mit Fußbodenheizung, die Heizkennlinie steht auf 0,4, die Vorlauftem...
Fehler A9 und LON E0
Hallo zusammen, Unsere zwei Sole Wärmepumpe Vitocal 350 und 300 gingen heute in den Fehler A9 und E0.Aus Kapazitätsgründe haben wir zwei Parallel. Leider ist die Anlage vom Vorbesitzer und die Dokumentation dazu dürftig, aber jetzt müssen wir uns lei...
  • 14 Antworten
  • 562 Ansichten
Vitocal 333-G RCD sporadisch
Moin zusammen,bei unserer Vitocal 333-G aus 2011 löst seit vorgestern sporadisch der RCD aus.Ein bestellter Elektriker konnte den Fehler nicht finden. Wie finde ich weitere Hilfe, z.B. einen Viessmann-Spezialisten in der Nähe? Dankeschön
Stellventil Heizung -> Warmwasser defekt?
Guten Tag,heute hatten wir ein interessantes Problem: die WP wollte Wasser erhitzen, aber da das Stellventil offensichtlich nicht erfolgreich von Heizung auf Warmwasser umstellte, die WP die ganze Nacht durchlief und stattdessen das Haus aufheizte. E...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 3503 Ansichten
Bivalenzpunkt bei alter Vitocal 350 einstellen
Hallo zusammen und frohes neues Jahr!Ich habe Vitocal 350A aus 2009 mit der Seriennummer 726700580117210 und habe für die WW Bereitung und den Heizkreis den externen Durchlauferhitzer abgeschaltet per Konfiguration.Weiterhin habe ich die Betriebszeit...
  • 163 Ansichten
Viele Starts trotz Paralellpuffer
Servus zusammen,Wie man erkennen kann Taktet meine LW Wp übermaßig viel, siehe Anhänge. Mein HB kann mir nicht weiterhelfen. Es handelt sich um eine Viesmann Vitocal 200s 10Kw Wp (IDU Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV) mit parallel betriebenen 300...
  • 12 Antworten
  • 602 Ansichten
Vitocal 060-A Smart-Grid
Kann mir jemand sagen wie der Wechselrichter eingestellt werden muss?Ab welcher Überschussleistung soll er die Wärmepumpe ansteuern?Gruß Peter
  • 9 Antworten
  • 681 Ansichten
Zu geringer Volumenstrom ( 230l/h )
Guten TagUnsere Vitocal 252 A ist seit dem 28.12.25 ausgefallen. Fehlermeldung „ Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf „ Entriegeln der Außeneinheit ohne Wirkung. Filter in Außeneinheit und Schlamabscheider waren sauber, wurden sic...
  • 6 Antworten
  • 551 Ansichten
Netzwerk konfigurieren - fehlende Daten
Hallo!Ich habe ihnen vorher schon eine Nachricht geschrieben und inzwischen die Seriennummer des Kommunikationsmoduls auch noch gefunden - diese lautet; 7637415045857200 - ID und WPA2 fehlt mir allerdings immer noch.Danke. LG Johannes Steidl
  • 97 Ansichten
ID und WPA2 für Vitocal 200s
Hallo!Können sie mir bitte ID und WPA2 für die Anlage mit folgenden Hersteller Daten schicken:Ich habe zwei Seriennummern:Vitocal 200s: 7733746101579129Vitocell 100 E: 7904778101066121 Vielen Dank! LG Johannes Steidl
  • 106 Ansichten
Vereisung an Verdampfer unten, wie beheben?
Hallo zusammen, unser A250 A13 funktioniert an sich wunderbar. Sie taut auch regelmäßig ab.Allerdings hat sich seit ein paar Tagen Eis am unteren Teil des Verdampfers gebildet. Beim Abtauen läuft Wasser am Blech herunter.Kann man das Eis mit lauwarme...
  • 13 Antworten
  • 750 Ansichten
ID und WPA2 benötigt
Guten Tag leider befindet sich kein Aufklebet wo die ID und WPA2 ersichtlich ist. Ich würde gerne das App installieren. Serial Nummer 7733738311602124
  • 111 Ansichten
Vitocal 343 Fehler A9
Hallo, wie so oft treten Probleme genau dann auf, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann. Seit gestern, dem 23.12.2025, zeigt meine Heizung den Fehler A9 an und das Haus wird entsprechend kalt. Nach einem Neustart des Systems verschwindet die Fehl...
  • 266 Ansichten
Vitocal 250-AH mit SDIO?
Die Bestandsanlage war eine Vitoladens 300c J3RB mit 1 direkt angeschlossenem Heizkreis für die Heizkörper und 1 Heizkreis mit Mischer mit Erweiterungsmodul am KM-Bus, ein bivalenter WW-Speicher mit 400l und eine thermische Solaranlage mit SM1 am KM-...
  • 243 Ansichten
Zirkulationspumpe mit Geofence
Meine Anlage Vitocal 250-A Liebes Viessmann Team,ich würde gerne mit meiner Vitocal 250A die neue Geofence Funktion für die Zirkulationspumpe nutzen, da ich diese daran knüpfen möchte. Die ViCare App hat es zwar im Changelog erwähnt, jedoch wird die ...
  • 134 Ansichten
hydraulische Anschlüsse Inneneinheit Isolierung
Hallo miteinander,folgende Situation: Unsere Vitocal 250A hat im Dezember laut App 2,52 MWh Wärme erzeugt. Ein im Heizkreis 1 verbauter geeichter Wärmemesser hat aber nur 2,0 MWh gemessen.Das Innengerät ist in einem ungeheizten Raum (Müll und Fahrräd...
  • 45 Antworten
  • 1370 Ansichten
