Anlagenbeschreibung:
Ich betreibe eine Viessmann Vitocal 200-S mit folgender Wärmepumpe:
Produktname: 200-S
Typ: AWB-E-AC 201.D16
Baujahr / Inbetriebnahme: 2023
Maximale Vorlauftemperatur in der App: 40 °C
600 l Pufferspeicher Vitocell 120
Frischwasserstation (FriWa), kein separater Trinkwasserspeicher
Fußbodenheizung
ca. 150 m² FBH gesamt, davon aktuell ca. 100 m² genutzt
Haus Baujahr 1940, Anbau 1970
Heizkreis / Regelung:
nur Heizkreis 2
Heizkennlinie zuletzt bei ca. 0,5 / -2 K
Zeitprogramm Zirkulation: morgens ca. 30 min, abends ca. 2 h
Aktuelle Regelungswerte:
Warmwasser / Puffer:
6000 Warmwassertemperatur Sollwert: 50 °C
600C Warmwassertemperatur Sollwert 2: 50 °C
6005 Min. Warmwassertemperatur: 10 °C
6006 Max. Warmwassertemperatur: 60 °C
6007 Hysterese WW-Temperatur: 5 K
6009 Einschaltoptimierung WW: 0
600A Ausschaltoptimierung WW: 1
6014 Freigabe Zusatzheizungen Warmwasser: 0
6015 Freigabe Elektro-Heizungen Warmwasser: 0
Pufferspeicher:
7200 Freigabe Pufferspeicher / Hydraulische Weiche: 1
7202 Temperatur Festwert Pufferspeicher: 50 °C
7203 Hysterese Beheizung Pufferspeicher: 60 (= 6 K)
7204 Max. Temperatur Pufferspeicher: 50 °C
Problem:
Trotz der obigen Einstellungen wird in der ViCare-App bzw. an der Anlage immer wieder angezeigt:
Warmwassertemperatur oben: ca. 59–60 °C
Speichertemperatur oben: ca. 59–60 °C
Das passiert auch dann, wenn gerade kein Warmwasserbedarf besteht.
Nach dem Duschen fällt die Temperatur zwar zunächst auf ca. 40 °C, steigt dann aber im Laufe des Tages bzw. bis zum nächsten Morgen wieder auf ca. 60 °C.
Das deutet für mich darauf hin, dass der obere Speicherbereich als Warmwasserzone behandelt wird und regelmäßig wieder auf 60 °C hochgeladen wird, obwohl ich das nicht möchte.
Welche Einstellung oder welcher Parameter sorgt dafür, dass der obere Pufferspeicher trotz 50 °C Soll immer wieder auf ca. 60 °C geladen wird?
Und welche Einstellung muss ich bei dieser Hydraulik ändern, damit der obere Bereich nicht über 50 °C geht?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Du müsst nur die Warmwasser-Soll etwas absenken. Z.B. auf 45*C.
Die Vitotrans erwärmt das Wasser nicht selbst,sondern nutzt dafür einen Wärmetauscher,welcher dann über eine Pumpe mit dem Heizwasser aus dem Puffer befeuert wird.
Dieser Wärmetauscher hat natürlich auch Verluste Welche es auszugleichen gilt.
Vermutlich ist der Wärmetauscher schon leicht verkalkt,dass hier die Puffertemperatur etwas höher sein muss,damit noch 50*C WW- Temperatur erreicht werden
Diesen Wert habe ich bereits von 60 auf 50 reduziert. Dennoch wir der Pufferspeicher oben auf 60 aufgeheizt. Die Temperatur an der friwa für ww steht auf 45.
Ich habe auch schonmal den Wert:
Auf 50 gestellt. Dennoch wurde der puffer weiter auf 60 geheizt.
Kann es sein, dass die Heizung das falsche Anlagenschema hat und garnicht weiß wie sie aufgebaut ist?
Aktuell ist schema 4 ausgewählt.
Momentan bin ich auch etwas verwirrt.
An sich schaltet die 200-S bei 60 Grad Vorlauf am Tauscher den Verdichter ab.
Damit dann 60 Grad im Speicher zu erreichen ist an sich nicht möglich.
Temperaturfühler tauschen ?
Andere Position ?
Überprüfung mit anderen Thermometern ?
Nimm mal die Ausschaltoptimierung raus.
Schema 3 erscheint mir logischer - aber bin mir nicht sicher, meine Anlage ist hydraulisch anders aufgebaut mit Schema 2.
Beobachte bitte den Kältekreislauf an der Anlage. Wie hoch läuft der Vorlauf ?
Mach bitte Fotos von dem Schaubild mit den Werten.
Hallo Mosch,
mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn das Problem vorliegt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
| 13 | |
| 3 |
