Habe seit 16,5 Jahren das Modell 200/343 mit Sole. Bislang ohne Probleme. Nun gab es an zwei aufeinanderfolgenden Tagen morgens die gleichzeitige Fehlermeldung A9 und C9 und die Wärmepumpe stand. Mein Installateur kam vor Ort und stellte fest, dass das Expansionsventil defekt sei. Dies sei an dieser Wärmepumpe auch nicht austauschbar und auch der gesamte Wärmekreis nicht mehr lieferbar. Dafür habe ich sofort ein Angebot für den Austausch der Wärmepumpe erhalten. Wenn ich hier im Forum nachlese, dann wurde das Ventil doch bei einigen schon gewechselt. Ist das nun doch möglich und wirtschaftlich noch sinnvoll? Falls es austauschbar ist, wäre das nächste Problem, wer das macht. Mein ortsansässiger Installateur will mir ja eine neue Anlage verkaufen. Er hat es zumindest geschafft, das Ventil so einzustellen, dass die Anlage bislang wieder läuft.
Hallo Flo, vielen lieben Dank für deine Antwort. Die Nummer bzw. Seriennummer lautet: 7282752 701328105. Dass ich die Anlage erstmal so weiterlaufen lassen kann, ist zunächst beruhigend. Falls das Ventil ausgetauscht werden könnte und wirtschaftlich ist, stellt sich dann immer noch die Frage wer das macht, wenn mein örtlicher Installateur nur verkaufen will. So wirklich vertrauensvoll ist das ja nicht. Auf jeden Fall lass ich mich jetzt erstmal nicht wegen des 7 Tage gültigen Angebots unter Druck setzen.
Das würde ich auch so machen, du kannst dir auch alternativ ein Reparaturangebot über einen reinen Kältefachbetrieb holen. Das Expansionsventil hat die Bestellnummer 7830633.
Hallo Jochen12,
das wäre das Erste, was auch gemacht werden sollte. Das Expansionsventil sollte auf die richtige Überhitzung eingestellt werden. Wenn es weiterhin zum Fehlerbild kommt, kann das Expansionsventil die Ursache sein, muss es aber nicht. Denn wenn die Überhitzung gehalten wird, macht es was es soll. Ich würde es erst einmal so weiter betreiben. Gedanklich, kannst du dich aber sicher schon einmal mit einer neuen Anlage auseinandersetzen, was nicht bedeuten soll, dass deine Anlage jetzt bald einen Totalschaden erleidet. Wenn du mir die Seriennummer mitteilst, kann ich schauen, ob es das Expansionsventil auch einzeln gibt.
Hallo @Flo_Schneider , leider macht meine Vitocal 200/ 343 auch seit einigen Tagen Probleme. Laut Heizungsfachbetrieb sei das Expansionventil defekt. Ist (sofern ich einen willigen Kältetechniker finde) lediglich dieses oder noch ein weiteres Bauteil zu ersetzen? Über welche Bestellnummern kann ich die richtigen Bauteile für meine Anlage bestellen --> Seriennummer:7282751 702003103 . Vielen Dank vorab für die Unterstützung. VG Tino
Hallo TinoF_1988,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht deine Frage aktuell noch?
| 10 | |
| 3 |
