Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehler 4B geht nicht weg
Im Februar 25 hatten wir einen Komplettausfall unserer Vitocal-300A Wärmepumpe, alles kalt. Damals im Fehlerspeicher Code 65. Nach Rücksprache mit unserem Heizungsbauer kam der Viessmann Techniker und hat einen Sensor im Kältekreis getauscht. Ab dann...
  • 466 Ansichten
Verdichter meiner Vitocal 200s rattert
Hallo zusammen, meine Vitocal 200s läuft jetzt im zweiten Winter. Seit einigen Tagen rattert die Wärmepumpe deutlich vernehmbar, vgl. das angehängte Video. Fehlermeldungen oder Funktionseinschränkungen habe ich bis jetzt noch nicht feststellen können...
Natural Cooling Nachrüstung Vitocal 200-G
Hallo Community, ich hätte da ein paar Verständnisfragen zur NC Funktion und dem Einbinden in ein bestehendes System einer Vitocal 200-G mit 3 gemischten Heizkreisen ( 1x über eine separate Vitotronic 200-H)Auf Grund von Zeitmangel hatte unser Heizun...
  • 7 Antworten
  • 1099 Ansichten
Wärmepumpe 1 Jahr alt nur Probleme
Hallo, wir haben extreme Probleme mit unserer Wärmepumpe. Zunächst wurde gesagt, dass durch ein automatisches Update von viessmann unser „Motor“ in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Nach Tausch lief es dann ein paar Tage aber nur mit zuschalten der...
  • 863 Ansichten
Raumkühlung Vitocal 200-S?
Halloich bin vor kurzem in einem Haus umgezogen, das einen Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 hat.Ich kenne mich mit Wärmepumpe aber leider noch nicht gut. Von was ich lese in diese Forum das Thema Raukühlung kommt oft vor ... deswegen gehe ich davon aus...
  • 6 Antworten
  • 770 Ansichten
Vitocal 250 Regelung Pumpe HK1 bei Pufferspeicher
Hallo, zu ähnlichen Fragen gibt es schon mehrere Threads, allerdings bin ich bisher aus keinem wirklich schlauer geworden. Ich habe eine Vitocal 250-A verbaut, welche über den Sekundärkreis mit einem Heiz-/Kühlwasser Pufferspeicher (HK 1) und einem s...
Häufige Starts heizwasserdurchlauferhitzer
Hallo, mir ist in der App aufgefallen, dass unser Heitstab sehr viele Starts hat aber 0 Stunden Laufzeit. Es gibt dazu schon einen ähnlichen Beitrag, aber über 700 Starts nur für das Abtauen kommt mir sehr viel vor. Die Anlage läuft noch keine 3 Jahr...
  • 319 Ansichten
Vitocal 350 schlagendes Geräusch
Hallo,seit drei Wochen macht meine Wärmepumpe zum Ende eines Heizzyklus sehr auffällige Geräusche. Das Phänomen tritt aber nicht immer auf. Das erste Mal war ich sehr erschrocken und hab die Anlage abgeschaltet. Nach einer Stunde lief wieder alles ei...
  • 15 Antworten
  • 1282 Ansichten
Aktive Cooling kostenlos?
... würde mir zwar gefallen, aber ich glaube nur an wenige Märchen ... Hier die Temperaturkurve der letzten Woche mit reichlich heißen Tagen.Und der Fußboden war so schön temperiert, weil der Vorlauf mit 17,irgendwas lief.Die Anzeigen thermische Ener...
Ferienprogramm vitocal 200 s
Hallo,1. Frage: am Bedienfeld der vitocal 200s wie in der App kann ich das Ferienprogramm nicht finden.Zusätzlich habe ich einen Zentralheizungsherd und thermische Kollektoren auf dem Dach, geregelt wird die Heizung über eine UVR der Technischen Alte...
  • 12 Antworten
  • 1486 Ansichten
Vitocal 222-A Kühlfunktion nachrüsten
Liebe Community, ich möchte bei meiner Vitocal 222-AWOT-E-AC 221.A08 die Kühlfunktion aktivieren. Welche Parameter oder sonstigen Installationen müssen dazu eingestellt oder vorgenommen werden. Die Anlage ist mit einem Pufferspeicher Vitocell 100-W S...
  • 344 Ansichten
Externe Aufschaltung / Umschaltung Heiz/Kühlbetrieb
Hallo Viessmann Team & @Flo_Schneider ich betreibe neben meiner Anlage in DE auch eine Viessmann WP in meinem ferienhaus in Italien - eine Vitocal222-S AWBT-E-AC 221.C16. Diese Anlage ist extern an ein KNX System aufgeschaltet. Sie kühlt im Sommer üb...
  • 303 Ansichten
Registrierung
Hallo Viessmann Team, wir haben ein Haus gekauft, und können uns in dem ViCare die Vitodens nicht registrieren. Beim Versuch uns zu registrieren kommt es zum Fehler, da das Gerät noch auf den vorherigen Eigentümer angemeldet ist - Gerne teile ich in ...
Vitocall 333-G Erneut ist der Inverter def.
Guten Abend, nach 1,5 Jahren ist erneut der Inverter def.! Passend, direkt als wir im Urlaub angekommen waren. 1 Woche Stress um die Diagonalen zu organisieren, ewig telefoniert aus dem Urlaub, um am Ende einen Terminvorschlag in 5 Wochen zu bekommen...
  • 6 Antworten
  • 719 Ansichten
Leistungsaufnahme von Wärmepumpe A-250 4,6,8
Hallo zusammen,ich hätte mal eine Frage bezüglich der Leistungsaufnahme von den drei kleinsten A-205 er.Ich habe eine Heizlast von 4,7kW. Mein Heizungsbauer empfielt mir mindestens die A-205 8kW WPzu verbauen, mit der Begründung, dass auch diese gena...
  • 9 Antworten
  • 979 Ansichten
Einbaulage Vitoset Heizungsfilter compact
Hallo zusammen, weiß jemand, ob es wichtig ist, dass der Auslass nach unten zeigt. Bei mir zeigt er nach oben, was wahrscheinlich aus Leitungsführungsgründen so gemacht wurde, da ansonsten noch Bögen gemacht werden müssten.Die Flussrichtung ist korre...
  • 824 Ansichten
Warmwassertemperatur Vitocal 200s
Hallo,immer wieder in der letzten Zeit erlebe ich bei meiner Vitocal 200-S böse Überraschung. Die ist Anzeige von Warmwassertemperatur steht auf 49.7°C, aber aus dem Wasserhahn lauft ein lauwarmes Wasser raus. Kein Fehler, Warnung alles OK.Wärmepumpe...
  • 725 Ansichten
Wärmepumpe zeigt Störung F.1078 (wiederholt)
Liebe Community, unsere Wärmepumpe zeigt wiederholt die Fehlermeldung - unten im zeitlichen Verlauf. An der Anlage lässt sich der Fehler durch das Anklicken Entriegeln beheben. Dennoch liest sich die Meldung bedrohlich und mir ist auch nicht klar, wa...
  • 395 Ansichten
