Wärmepumpe zeigt Störung F.1078 (wiederholt)
Liebe Community,
unsere Wärmepumpe zeigt wiederholt die Fehlermeldung - unten im zeitlichen Verlauf.
An der Anlage lässt sich der Fehler durch das Anklicken Entriegeln beheben. Dennoch liest sich die Meldung bedrohlich und mir ist auch nicht klar, warum es zu dieser Fehlermeldung und in der Häufigkeit kommt.
Woran liegt das? Was kann ich tun? Muss ich mir Sorgen um meine Wärmepumpe machen?
Danke vorab und viele Grüße
2 ANTWORTEN 2
Wie hoch ist denn der Volumenstrom, wenn die Anlage läuft? Wenn der Volumenstrom z.B. wegen zugesetzter Filter wirklich zu niedrig ist, stimmt auch die Fehlermeldung.
Ansonsten hat VM mit SW 2440 die Volumenstrommessung umgestellt, weil es Probleme mit dem Sensor gab. Welche Version hast du denn?
Hallo YvesK,
wurde denn einmal geprüft, ob das Filtersieb in der Außeneinheit sauber ist?
