Wärmepumpe & Hybridsysteme
Pufferspeicher Temperatur einstellen
bei der letzten wartung wurde die obere temperatur des pufferspeichers au 36 grad eingestellt das ist fü den heizkreis fußbodenhzg. OK für heizkreis 2 platten heizkörper is das zu wenig da brauche ich 50 grad wo kann ich das in der service ebene eins...
  • 772 Ansichten
Eco Betrieb für Warmwasserbereitung
Hallo,ich habe gerade bemerkt, dass während der Warmwasserbereitung der Verdichter mit nahezu 100% läuft obwohl die Eco-Betriebsart eingestellt ist. Macht das Sinn? Ich würde erwarten, dass der Verdichter dann nicht mit voller Leistung (ca. 2,2 kW el...
  • 440 Ansichten
Bei Hybrid Gerät, Gasheizung abschaltbar ?
Ich habe eine Wärmepumpe Vito, Al 250 A, die als hybrid mit einer Gasheizung läuft. Da die Gasheizung schon lange nicht mehr eingeschaltet wurde von der gekoppelten Wärmepumpe, würde ich die Gasheizung gerne abschalten. Ist das möglich oder gibt das ...
  • 182 Ansichten
nach Update: WP schaltet trotz überschreiten der Zieltemtemperatur und Abschalten von Warmwasser und Heizkreis trotzdem weiter ?????
Meine Vitocal 200-S AWB-M-AC 201.E10 NEVhat ein Update über das Internet erhalten.Seit dem verhält sie sich sehr merkwürdig. Ich hatte schon einen Beitrag dazu erstellt. Aber dort hat sich niemand gemeltet.Deswegen hier ein heuter Beitrag mit verschä...
Eco Modus 250A mit Update 2440
Seit gestern neues Update in Verwendung.Auf Viguide wird jetzt auch der Eco Modus aktiv angezeigt und bleibt auch so.Aktuell läuft WW Bereitung mit Vorrang Schaltung, Heizkreis ist also aus.Heiz Stab ist deaktiviert.Von 14 bis 16 Uhr hab ich Komfort ...
Vitocal 250a läuft weiter.
Hallo, warum läuft meine Wärmepumpe weiter und verbraucht Strom; das Haus hat 2 Grad über dem eingestellten Wert, der Warmwasserspeicher hat die eingestellte Temperatur und trotzdem läuft die Wärmepumpe. Auch ist eine Übereinstimmung mit der Heizkurv...
  • 92 Antworten
  • 8195 Ansichten
WP
Hallo zusammen,ich bin neu hier und hätte mal eine Frage,habe eine Vitocall 200A-A AWO-M-E-AC 201.A10 mit Frischwassermodul Vitotrans 353600 Liter neu seit August in Betrieb.Sie versorgt ein KFW 70, MFH mit 3 WE und ca. 260m² Wohnfläche.Die WP ist di...
Geräusche Ausseneinm
Habe die Anlage Vitocal 250-A seit ca. Ende September.Bei Feuchter Luft d.h. Reif, Schnee, sammelt sich Feuchtigkeit an der Lüfterzarge dann schleift der Lüfter daran mit fürchterlichen Schlag bzw. Klopfgeräuschen so dass sich ein Nachbar schon besch...
  • 3 Likes
  • 52 Antworten
  • 9102 Ansichten
Ventilatoren für Heizkörper sinnvoll
Liebe Alleich habe eine VITOCAL 250-A mit 11,1 kw Wärmepumpe. Unser Haus wurde 1998 gebaut und hat ca 240m2 wovon 160 dauerhaft beheizt werden. Verbaut sind im ganzen Haus Typ 22 Heizkörper. Anbei hänge ich euch die Heizkurve an. Volumenstrom ist ca ...
  • 24 Antworten
  • 2804 Ansichten
ViCare App Anmeldung nicht möglich
Ich habe eine neue Wärmpepumpe und habe die ViCare App installiert. Nach der Registrierung per Website und Bestätigung der Emailadresse, habe ich versucht mich bei der ViCare App anzumelden.Hier erscheint die Fehlermeldung: Verbindung abgebrochen Die...
Hab kein QR Code für Vitoconnect
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Vitocal 200-S Wärmepumpe mit der Herstellernummer 7733738207182129 und möchte diese mit der ViCare App verbinden. Leider fehlt der benötigte QR-Code auf der Anlage, um die Verbindung herzustellen. Ich bitt...
Wichtige Frage zur Legionellenschaltung
Guten Tag, Ich wohne in einem EF (momentan alleine). Und nutze einen Boiler 500l, und eine Wärmepumpe Vitro 200. Ich bin mit dem Heizungsmonteur (nicht von Viessmann) in Kontakt, komme aber nicht weiter. Daher dachte ich frage ich hier nach.Ich sehe ...
  • 12 Antworten
  • 1118 Ansichten
Vitocal 252 wie Ventilatorheizung freischalten?
Ich habe die Anlage nun im zweitem Winter. Im ersten Winter lief die Anlage ohne Probleme bis -10C. Jetzt habe ich das Problem, dass die Ventilatorheizung nicht mehr enteist. Zusätzlich beginnt die Enteisung der gesamten Anlage erst nachdem die Anlag...
Vitocal 200S Vorlauftemperatursensor
Guten Abend zusammen,Ich melde mich hier in der community unter anderem, weil ich ein hohen Stromverbrauch der Wärmepumpe habe. Aber bevor ich da ins Detail gehen will, würde ich gern noch eine Sache ausschließen.Die Anlage ist seit circa einem Jahr ...
WLAN Verbindung für Vitocal 262 A?
Hallo zusammen, habe eine Vitocal 262 A H2T ze im Keller stehen und vergessen, sie auf Abwesenheit zu stellen, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Gibt es eine Möglichkeit die Anlage mit einem WLAN Modul aufzurüsten, dass ich sie zukünftig auch onl...
  • 12 Antworten
  • 2113 Ansichten
Vitocal 262-A WLAN einrichten
Meine VItocal 262-A R290 wurde vorgestern installiert.Ich versuche vergeblich der Anleitung zu folgen und den Boiler an die App anzubinden in dem ich den QR code scanne und mehrere Sekunden auf OK drück um in den Setup Modus zu kommen. Leider sendet ...
  • 281 Ansichten
Einrichtung ViCare Vitocal 262-A, Typ T2W-R290
Hallo, der Installateur hat heute die Vitocal 262-A, Typ T2W-R290 angeschlossen und ich versuche gerade die ViCare App in Betrieb zu nehmen. Jetzt würde ich gerne die Wärmepumpe über die ViCare App steuern. App gestartet und QR Code gescannt. Laut An...
  • 760 Ansichten
Vitocal 222s - wärmepumpe gestört
Guten Tag, ich habe aktuell immer wieder mehrere Störungen mit meiner Heizung Vitocal 222 / Wärmepumpe A09 Fehler. Dazu kommt die Störung 5D. die ViCare App zeigt EEV Fehler an. Ein Kabelbaum wurde schon komplett getauscht. Alles ohne Erfolg.  was ka...
Regelstrategie ökonomisch funktioniert nicht!
Guten Tag, bei unserer Anlage handelt es sich seit September 2023 um ein Hybridsystem bestehend aus einer Wärmepumpe Vitocal 250 AH und einem Gasgerät Vitodens 300-W mit Pufferspeicher. Über die VicareApp ist die Regelstrategie ökonomisch mit unseren...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 2626 Ansichten
Lüfter schlägt an
Hallo,ich habe die Vitocal 250A seit 1 Jahr im Einsatz, aktuell plagt mich folgendes Problem. Unter dem Lüfterrad sammelt sich Kondenswasser und bildet eine Eisschicht. Das Lüfterrad schlägt im Betrieb gegen das gefrorene Eis und erzeugt ein lautet S...
  • 16 Antworten
  • 1737 Ansichten
