Wärmepumpe & Hybridsysteme
Smart Grid SW 2440
Hallo in die Runde, ich möchte mit meiner Vitocal 250 A10 das Modul 1 wählen im Sinne von §14a. Um für den Elektriker alles vorzubereiten habe ich unter Smart Grid §14a..... ausgewählt. Mein Eindruck ist, dass sich dann der Verdichter ausschaltet. Ei...
Stromverbrauch Viessmann IDU VC 250-AH HAWO-AC 252.A16
Hallo,seit August 2023 betreiben wir eine Wärmepumpe IDU VC 250-AH HAWO-AC 252.A16. Sie versorgt 3 Haushalte (insg. 5 Personen) auf 298 qm. Wir haben keine Fußbodenheizung, sondern Radiatoren. Im Januar 2024 hatten wir einen Stromverbrauch von 2.010 ...
  • 24 Antworten
  • 2905 Ansichten
Ventilatorringheizung Vitocal 250-a
Bei unserer neuen Vitocal 250-a ist mir folgendes aufgefallen. Bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt und Schneeregen, also hoher Luftfeuchtigkeit, ist es jetzt zweimal zu klingelartigen Geräuschen bei Ventilatorbetrieb gekommen. Ursache war flache E...
  • 43 Antworten
  • 15481 Ansichten
Sauggas Revers. Temp 2c Sensor Klemme
Hallo Ich habe seit geraumer Zeit den Fehler das bei einer WW-Aufbereitung der die Fehlermeldung 2C - Sauggas Revers Temp. aufscheint! Laut Display springt die Anzeige der Temperatur von 200 auf gleich mal 270 und macht ziemlich große Sprünge! Da hie...
Viessmann Vitocal 200-S Auslegung
Hallo zusammen,ich bin auf der Suche nach der richtigem Modell der Vitocal 200-S für meinen Neubau: Heizlast nach DIN: 5962W (Auslegungstemperatur: -8 Grad Celsis)Wohnfläche: ca 180qmWarmwasser: 4 Personen (2 Duschen, 1 Badewanne)Heizungsart: Fußbode...
Changelog der aktuellen Firmware
Hallo 🙂ich habe über die Suche einige passende Beiträge gefunden, jedoch kein wirklich eindeutiges Ergebnis, eher ein andeutiges Ergebnis zu meiner Frage: Wo steht das Changelog der jeweils aktuellen Firmware?Weil ich werde immer wieder via App gefr...
Kiesbett Vissmann Vitocal 25X-A
Hallo,wir sind neu hier und haben gleich mal eine Frage.Seit August dieses Jahres haben wir unsere Heizung rausgeschmissen und eine Vissmann WärmepumpeVitocal 25X-A von einem Ortsansässigen, von Vissmann empfohlenen Unternehmen installieren lassen.Bi...
  • 40 Antworten
  • 5532 Ansichten
Vitacal 250 AH - Aussentemperatursensor weicht ab
Hallo , mein HB hat an meine neue WP einen externen Temperaturfühler angeschlossen und diesen im Lichtschacht platziert.Dieser misst bei 8 Grad die richtige Außentemperatur, bei 12 Grad zu wenig und bei 0 Grad 5 Grad zu viel. Ich habe jetzt behelfswe...
  • 590 Ansichten
Vitocal 250A, Vorlauftemperatur auf 50 Grad begrenzt
Ich habe eine Vitocal 250A E3 und komme nicht über 50 Grad Vorlauftemperatur im Heizbetrieb. Im Jahr der Anschaffung 2023 war das im ersten Winter möglich, aber jetzt nicht mehr. Es ist kühl im Haus. Offenbar wurde da in der App ein Grenzwert eingezo...
  • 587 Ansichten
Wärmepumpe Vitocall 200-S
Hallo Zusammen, wir sind heuer in unseren Neubau eingezogen. Langsam aber sicher wird das Thema Heizung immer mehr interessanter. Gerade jetzt, in den ersten Wintermonaten. Ich habe mich ein bisschen in das Thema Wärmepumpe, Heizkurve, Kosten sparen,...
  • 31 Antworten
  • 2389 Ansichten
Wie schalte ich auf Notbetrieb?
Hallo, ich habe eine vitocal 200a. Diese hat seit gestern Abend den Fehler CA (Schutzeinrichtung Primär). Dadurch läuft der Verdichter nicht und somit auch die ganze Heizung. Die Fehlermeldung kommt nicht permanent, sondern dann, wenn die Anlage vers...
  • 17 Antworten
  • 10055 Ansichten
Nach 2440 Update bleibt es (lange) kalt! WARNUNG
Liebe Community, lieber @Flo_Schneider , lieber @CustomerCareChris und sonstige Admins! Nachdem ich OTA das Update auf 2440 erhielt, häufen sich die Probleme! Die Anlage lief vorher einwandfrei.Neben dem bereits gemeldeten Nichtmehr Vorhandensein der...
Taktung oder Nicht-Taktung: App Anzeige
Ich habe eine Vitocal 200-s und mir scheint die Statistik mit den Verdichterstarts stimmt nicht. Laut der App hat die WP Vitocal 200-s gestern zwischen 13:35 und 20:18 12x getaktet. Anbei der Screenshot aus der App. Die WP läuft bei den Temperaturen ...
Meldung 4A bei kalten Temperaturen / Vitocal 200-S
Hallo,ich habe bei kalten Temperaturen immer wieder die Meldung 4A. Vor dem Winter war schon der Kundendienst da. Da wurde Kältemittel neu aufgefüllt und ein Umschaltventil getauscht. Im Winter davor wurde ein Kabelbaum getauscht. Allerdings ist der ...
  • 322 Ansichten
Meldung Primärquelle Vitocal 300-G
Hallo, bei meiner WP steht aktuell in der APP die Meldung "Primärquelle" an. Die Seriennummer der Anlage lautet: 7509208501030105. Da ich gerade nicht vor Ort bin, würde ich mich über ein kurzes Feedback bzgl. zu der Meldung freuen. Gruß Florian
  • 219 Ansichten
