Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200 S Kühlung
Hallo, wir haben eine LWW Vitocal 200 S AWB AC. Somit wäre grundsätzlich die Möglichkeit diese zur Kühlung zu nutzen.Mir ist klar, dass ich hierzu noch Zubehört verbauen muss.Folgende Frage hätte ich jedoch:Kann die Funktion in jedem Estrich verwende...
  • 3320 Ansichten
Codierstecker Vitocal 350-A defekt
Guten TagIch habe eine Vitocal 350-A mit Vitotronic 200 W01B.Bei dieser ist nun der Codierstecker defekt.Welchen Typ Codierstecker müsste ich da bestellen, respektive wo kann dieser bestellt werden?Auf dem Stecker selber gibt es eine ganze Reihe von ...
  • 1292 Ansichten
Vitocal 161 mit PV - Eigenverbrauch
Hallo, mein Installateur hat mir die Kombination Vitoladens 300C und Vitocal 161vorgeschlagen.Habe eine 7,8KW PV Vitovolt200 PV Anlage womit ich den Vitocal betreiben möchte. Hierzu folgende Fragen: 1.: Die Wärmepumpe hat eine Leistung von rund 1,7 K...
  • 3625 Ansichten
enev-nachweis korrekturfaktor
Hallo zusammen, ich bearbeite gerade einen EnEV-Nachweis mit den Herstellerdaten der Viessmann Vitocal 351.A20. Die Leistungsdaten Epsilon habe ich dem Dokument Viessmann EnEV-Produktkennwerte 2016 entnommen. Was hat es mit dem "Korrekturfaktor Fußbo...
Wie kann ich die Vitovent 300F ausschalten?
Hallo,hier erstmal meine Anlage: Vitocal 333G-NC, Vitovent 300F und Vitocomfort 200.Meine Frage: Ich kann in der Vitocomfort für die Lüftung nur den Wert 1 bis 4 einstellen. 1 bedeutet hier Grundlüftung.Ich möchte aber bei dm schönen Wetter die Lüftu...
Strommessung bei Vitocal 343-G
Hallo,hat die Vitocal 343-G BWT 341.B06 (6 kW) mit Vitotronic 200 WO1C eine eingebaute Strommessung für die Wärmebilanzierung oder müssen bauseits Zähler vorgesehen werden? MfG Stefan
  • 1325 Ansichten
Meldung Kältekreis 07 bei WW-Bereitung
Hallo, nachdem die Verbindungsstecker allerTemperatursensoren entfernt wurden, funktionierte die Anlage weitestgehend einwandfrei und die Meldung Kältekreis 07 gehörte vorerst der Vergangenheit an. Leider ist diese seitdem 29.05.2016 zurück. An folge...
Viessmann Vitocal 300 mit App steuern
Hallo, wir haben eine Viessmann Vitocal 300 Wärmepumpe. Können wir unsere Wärmepumpe irgendwie mit Viessmanns Apps steuern bzw. so nachrüsten, dass wir sie mit Viessmanns Apps steuern können? Falls nein, lässt sich unsere Wärmepumpe irgendwie anders ...
Energiebilanz PV
Hallo wir betreiben unsere Sole- Wasser WP Vitocal 333-G mit Vitotronic 200 Typ WO1C und einem zusätzlichen Stromzähler, der den PV-Überschuss an die WP übergibt.Nun gibt es Energiebilanzen für Heizen, Warmwasser und PV. Aktuell wird nur Warmwasser b...
  • 7 Antworten
  • 2678 Ansichten
Vitocal 160A WWKS
Hallo,Betrifft Warmwasseerzeuger Vitocal 160A WWKS. Der Ventilator hat anscheinend Dauerurlaub,ist aber nicht blockiert. Wie und wann wird der Ventilator eingeschaltet?Wie kann ich fetsstellen ob es ein Steuerungsproblem ist oderob der Ventilator zu ...
  • 6 Antworten
  • 2739 Ansichten
Frage zu Magnesium-Anode von Vitocal 160-A
Hallo,was kostet ungefähr eine Magnesium-Anode für den Vitocal 160-A?Braucht man zum Bestellen der Anode mehr als die Bezeichnung "Vitocal 160-A"? Also z.B. eine Gerätenummer? Vielen Dank undfreundliche Grüße Mannfred
  • 1286 Ansichten
Verschleißteile Vitocal 160-A
Hallo, ich hätte folgende Frage: Was gibt es bei dem Vitocal 160-A außer der Magnesium-Sonde noch für Verschleißteile? Mit bestem Dank undfreundliche Grüße Mannfred
  • 8 Antworten
  • 2054 Ansichten
Wandöffnung bei Vitocal 200-A
HalloIch bekomme in den nächsten Wochen meine Wärmepumpe montiert. Die Wärmepumpe wird in einer Eckaufstellung mit 80mm Wandabstand aufgebaut (siehe PDF im Anhang). Nach dem Verlegen der Fliesen habe ich noch ein Maß bis Mitte Wandöffnung von 1310 mm...
VITOCAL 222 G - Störung A9 und C9
Hallo, ich habe nun auch das hier oft zitierte Problem mit den Störungsmeldungen und erhoffe vorab ein paar Informationen. Meine Wärmepumpe VITOCAL 222 G - lief jahrelang fehlerfrei - hat nun am 17.07. zuerst die Fehlermeldung C9 Kältekreis und nachd...
  • 2840 Ansichten
Legionellenschutz Warmwasser
Wie kann ich bei einem 2 Personenhaushalt im EFH 180m² die Gefahr von Legionellen eindämmen. Gibt es hier eine Funktion / Zusatzheizung um diesen Schutz zu gewährleisten? Wir duschen hauptsächlich und der Pufferspeicher fasst 300L (Vitocell100).
Vitocal 200 - Version AC oder nicht?
Hallo, leider ist auf dem Typenschild unserer Vitocal 200-S nicht angekreuzt, ob es sich um die AC Version handelt oder nicht. Die Herstellernummer lautet 3633625691 Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank.BM
  • 1504 Ansichten
