Seit Dezember läuft bei uns die Wärmepumpe Vitocal 250 A modular. Wir haben die Pumpe bewusst nicht zu groß gewählt und einen 200l-Pufferspeicher installieren lassen, damit die Pumpe nicht so oft taktet.
Bei den Zahlen zum Gerätestatus in der App habe ich mal eine kurze Verständnisfrage:
Die Gesamt-Betriebsstunden des Verdichters sind aktuell: 1523 h
Die Starts des Verdichters: 391
Kann man jetzt einfach die Betriebsstunden durch die Starts teilen und folgern, dass der Ventilator im Durchschnitt jeweils 1523 : 391 = 3,90 Stunden gelaufen ist, die WP also sehr selten taktet?
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
Richtig - man rechnet mit der durchschnittlichen Laufzeit und da gibt's bei deiner Anlage nichts zu bemängeln.
Das Verhältnis ändert sich über den Sommer etwas sofern du auch WW bereitest da hier einzelne Starts mit relativ kurzen Laufzeiten kommen. WW Bereitung (200 l) dauert bei mir ca 25 min.
Gruß Karl
Hallo @Yogi63!
Ihr liegt damit wirklich nicht schlecht. Bei optimierter Einstellung kann es aber mit etwa 3000h und dann unter 300 Verdichterstarts pro Heizsaison noch etwas besser gehen.
Gruß Gwyn
| 10 | |
| 3 |
