Wärmepumpe & Hybridsysteme
Kommunikation zwischen LWP und Ölheizung
Ich betreibe seit 2018 eine Viessmann Vitorodens 200 T Ölheizung und habe diese seit März 2025 durch eine LWP Viessmann Vitocal 250-AH als Hybridsystem ergänzt. Die Ölheizung sollte bei tiefen Temperaturen ab - 4° C dann unterstützend einspringen, so...
  • 181 Ansichten
Gas-Hybridheizung mit Klima-Innengerät
Das Aussengerät zu einer Hybridheizung ist ja eine ganz normale Wärmepumpe, wie diese auch bei Klimaanlagen eingesetzt wird (hier natürlich mit umgekehrter Funktion). Kann ein Viessmann-Aussengerät ähnlich wie z.B. Aussengeräte von Daikin zusätzlich ...
Vitoset Entsalzung
Vor ca. 2 Wochen haben wir das 4 Liter Granulat in der Patrone gegen neues getauscht, nach dem ersten Nachfüllen von ca. 8 Liter Wasser kam schon wieder die Meldung "Granulat-Patrone erschöpft".Ob schon jemand dies Problem hatte und wie löste?
  • 82 Ansichten
Sparschaltung und Heizkurve Vitocal 250A
Hallo Community ich betreibe eine Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251. A10. Haus 220 m² Altbau, gut gedämmt, Radiatoren und Heizwasserpuffer 50 Liter. Soweit alles gut und ich bin zufrieden. Da das Haus kaum wärme verliert und ich in der Überganszeit mit PV...
Vitocal 200-S Active Cooling
Hallo Community, wir betreiben seit 2018 eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 (Seriennummer 7745670802078115) in einem Neubau. Die Anlage versorgt zwei Doppelhaushälften und verfügt über einen Pufferspeicher. In den Betriebsprogrammen sehe ich:Heizung...
  • 174 Ansichten
Hybridanlage
Hallo zusammen,bringt es was bzw. sollte man die Gastherme Stromspannungsmässiggetrennt von der Wärmepumpe anschließen? Wenn das so wäre? Funktioniert die Gastherme auch ohne die Wärmepumpe, sollte diese vom Stromnetz sein oder fehlt dann die Steueru...
  • 119 Ansichten
Speichertemperatursensor defekt (Fehler 58 )
Hallo, bei meiner Vitotronic habe ich nun alle paar Tage den Fehler58 des Speichertemperatursensors (dieser zeigt auf einmal ständig steigende Werte an, obwohl die Wärmepumpe gar nicht läuft.Wärmepumpe ist eine Vitocal-300A und der Boiler ein Vitocel...
Neue Wärmepumpe, aber es bleibt kalt
Hallo an alle,beim Stöbern im Internet bin ich auf diese Community gestoßen, die auch nicht Technikbegabten wie mir schon oft geholfen hat.Im Sommer 2025 wurde bei mir im Haus die Wärmepumpe Idu Vitocal 250-A , AWO-E-AC 251.A16 eingebaut. Die Räume w...
  • 20 Antworten
  • 1193 Ansichten
Vitocal 222-s Außeneinheit quietscht
Hallo, Gestern ist mir bei meinem Außengerät (BJ 2018) aufgefallen, dass dieses dauerhaft ein quietschendes Geräusch von sich gibt.Meiner Meinung nach kommt das vom Ventilator (ich habe nur einen Ventilator).Da mir das Geräusch erst gestern aufgefall...
  • 17 Antworten
  • 2605 Ansichten
Handhabung von solaren Gewinnen
Hallo, ich fahre meine Vitocal250A derzeit rein über die Heizkurve, in den Schlafzimmern habe ich die Temperatur über manuelle Thermostate konstant etwas abgesenkt. Ich habe aber im Wohnzimmer große 3-fach isolierte Fenster. Wenn die Aussentemperatur...
JAZ-Simulation
Ich habe im Sommer vergangenen Jahres eines Vitocal 250 installiert.Ich habe vor dem Kauf der Anlage die Randbedingungen unter https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/jaz-rechner/ eingegeben und berechnet. Dort wurde mir eine JAZ von ca. 3,8 ermittelt. ...
  • 9 Antworten
  • 390 Ansichten
Vitocal 250-A mit Vitronic 2013
Moin, ich meinem gekauften Haus sollte laut Vertrag eine alte Viessmann Ölheizung 2013 durch eine neue Viessmann Wärmepumpe mit Warmwasser und Solartherme und PV Anlage installiert werden.Alles wurde neu eingebaut aber die Wärmepumpe Vitocal 250-A AW...
  • 202 Ansichten
Ein Schrottprodukt
Guten Tag,ich habe nun wirklich alles versucht, das ist jetzt der letzte Weg den ich einschlage. Bin gespannt, ob es eventuell etwas bringt.Ich habe ein altes Haus kernsaniert. Alles raus und alles wieder neu rein. Unter anderem natürlich auch die He...
  • 2 Likes
  • 8 Antworten
  • 1151 Ansichten
Das Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 zeigt gelegentlich den Anlage meldet eine Störung (Störcode 2C - Unterbrechung Sauggassensor).
Hallo zusammenStörung (Störcode 2C - Unterbrechung Sauggassensor)., Typ AWB-E-AC 201.D16, Baujahr 2018)Herstellerangaben: 7745670802062114Das Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 zeigt gelegentlich den Anlage meldet eine Störung (Störcode 2C - Unterbrechun...
  • 279 Ansichten
hydraulische Weiche zwischen Brenner und Wp
Hallo,wir haben in Neubau 2020 eine 250 S mit Gasbrenner 200W, Puffer 100l, und Warmwasserspeicher 300l. Da ich mit der Anlage unzufrieden war, hat mir der HB in 2021 nachträglich eine hydraulische Weiche zwischen Gasbrenner und WP eingebaut. An der ...
  • 194 Ansichten
Vitoal 200-S Verflüssiger defekt nach 10 Jahren
Hallo, Leider ist meine Wärmepumpe defekt nach nur 10 Jahren Betriebszeit und ca. 10.000 Betriebsstunden.Es ist aus dem Verflüssiger Kältemittel aus der Inneneinheit Vitocal 200-S in die Wasserseite gedrückt worden. Überdruckventile auf der Wassersei...
  • 21 Antworten
  • 797 Ansichten
Bug in Verbrauchsberechnung ViCare App
Hallo zusammen, vor ca. einer Woche (Dienstag, 20.01.2026) habe ich eine E-Mail an customer-care@viessmann.com geschrieben, in der ich ein Problem der ViCare-App beschrieben habe, das seit November 2025 besteht. Aber es gab keine Antwort. Bereits im ...
  • 278 Ansichten
ViCare Anlage bereits registriert
Liebes CC-Team, wir haben ein Haus mit existierender Wärmepumpe gekauft. Beim Versuch, die Anlage über ViCare zu registrieren,wird gemeldet, dass die Anlage bereits registriert ist. Die SN ist 7736172031592223.Vielen Dank für's Auflösen der vorhanden...
  • 109 Ansichten
Wärmepumpe zu groß?
Hallo Zusammen, wir haben letztes Jahr ein KFW55 Haus gebaut. Wir haben ausschließlich Fußbodenheizung (ca. 180m2). Bei den aktuellen Temperaturen (ca. 8grad) habe ich 4 Verdichterstarts pro Stunde. Der Verdichter läuft dann auch nur 4 oder 5 Minuten...
