@DirkT die WLAN-Verbindung der Anlage kannst du evtl. verbessern bzw. stabiler machen, wenn du im Router der Anlage auf eine feste IP einstellst (= immer die gleiche Adresse zuweisen).
Was auch eine Rolle spielen kann, ist die Einstellung des WLAN-Kanals. Die Vitocal kennt nur 2,4 Ghz, während die meisten Geräte im Hause sowohl 2,4 Ghz als auch 5 Ghz unterstützen. 2,4 Ghz hat eine hohe Reichweite und wird dadurch oft durch andere Router in der Nachbarschaft gestört. Wenn ein Kanal gestört ist, dann ist wie, wenn ein Kabel nicht angeschlossen wäre, man hat keine Verbindung!
Die modernen Geräte merken das nicht, da sie auch mit 5 Ghz arbeiten, die Vitocal bekommt ein Problem. Da im Hause WLAN und Internet funktioniert... wtf mit der Vitocal?! Im Router WLAN-Kanal für 2,4 Ghz manuell auf entweder Kanal 1, 7 oder 11 setzen.
| 13 | |
| 3 |
